На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ Anchares, RZ6, WebFox]
 Форум —› Радиостанции —› Опознание разных радиостанций
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  102  103  »»Поиск в теме
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Янв 2014 23:42:07 #
Alex1
Hytera PD-785
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 03 Янв 2014 00:15:53 #
scanner2000, благодарствую. Крутая игрушка однако для полиции..
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Янв 2014 13:31:42 #
Alex1
Похожа на Такт/Hytera цифровую (DMR).
Это в Ижевске?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 03 Янв 2014 13:53:09 #
Caprice Classic, да Ижевский вокзал. Прибытие поезда с огнем 2 января. Я в районе 172 вроде принимал сигналы похожие на цифру. Так scanner2000 когда модель озвучил, я исходя из мануала понял, что она поддерживает цифру. Но не исключено, что они в аналоге работали.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Янв 2014 17:07:40 #
Alex1
Такая цифра была?
http://www.w2sjw.com/sounds/mototrbo-undecoded.mp3
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 03 Янв 2014 18:01:34 #
Caprice Classic, я не очень шарю в цифровых сигналах, но по моему это оно. Похожий на ваш сигнал я принимал в районе 160 если мне память не изменяет. А на 172, как я писал выше, тоже иногда что то интересное ловиЦо, но на ваше уже не походит. Послушал образцы... в разделе сигналы, возможно это апко25 или что то в этом роде, хотя я могу ошибаться.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 04 Янв 2014 23:19:58 #
Если станция DMR то APCO25 в ней не может быть.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 05 Янв 2014 01:07:48 #
rk3asc, да я знаю! Читайте внимательней мой пост, я писал что просто принимал сигналы похожие на апку, с рацией Hytera PD-785 это никак не связано.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 06 Янв 2014 17:23:28 #
Это исключено, радиозаводы в РБ не собирают эту модель станций, лишь только CP140-180.
Не только
http://www.lyos.vitebsk.by/prod/radio.htm
http://export.by/?act=products&mode=view&id=14149
http://export.by/?act=products&mode=view&id=9830
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 06 Янв 2014 18:24:35 #
У сотрудника МЧС явно IC F-11
Serg66
с янв 2009
Молдова
Дата: 16 Янв 2014 00:38:55 #
Подскажите пожалуйста, что это за высокочастотное устройство.
http://s50.radikal.ru/i130/1401/95/2d1637e5a17d.jpg[/url]
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 16 Янв 2014 02:19:25 #
Скорей всего это древний сотовый автомобильный аппарат стандарта AMPS или NMT, но точно не GSM, т.к. на фотках не наблюдается разъёма под сим-карту
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 16 Янв 2014 23:44:24 #
Не совсем радиостанция-лишь кусок от неё..хотелось бы узнать к каой станции относился этот рефлектометр?
http://i018.radikal.ru/1401/d0/b68c35a39f42.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1401/0d/7f54eaed3e86.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1401/ec/6a926e6df900.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1401/00/fce16da6c421.jpg
GIBBON
Минск
Дата: 17 Янв 2014 00:14:26 · Поправил: GIBBON (17 Янв 2014 00:16:16) #
ew2abc, так а причем станции, приведенные Тобою по ссылкам выше к фотке, на которой опознали некую модель из серии CP? Предположительно CP040. Мною было ранее написано, что в РБ не выпускают других станций из этой серии, кроме как 140-180, а не то, что у нас не выпускают большевообще ни какой связной аппаратуры, кроме этих трех шарманок. Мы, явно, недопоняли друг друга в этом вопросе ))
kae901
с мая 2009
Пермский край
Дата: 26 Янв 2014 11:34:43 #
Подскажите,пожалуйста,что это за радиодетали тяжелые и липкие имеют несколько выводов а алюминиевом корпусе длиной примерно 25см?
На фото по ссылкам?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/sam_4801.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/sam_4802.jpg
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 14 Фев 2014 11:51:47 #
Подскажите-с какой станции "содран" этот "вектор" ..я думаю полюбому он имеет импортный аналог...узнаю с целью подобрать софт для его перепрограммирования...Заранее спасибо!.
ПАлексей
Дата: 14 Фев 2014 12:05:00 · Поправил: ПАлексей (14 Фев 2014 12:14:42) #
Thin
Пошарьтесь сами по китайским инет-магзинам, торгующим средствами связи, ну хоть 409shop, или тут много всяких поделок: http://dx.com/c/electrical-tools-499/walkie-talkies-414 А вообще-то на сайте поиск есть, вот он мне сколько всего по запросу "Vector VT-44" выдал: http://yandex.ru/sitesearch?text=vector+vt-44&searchid=138246&lr=1&web=0 Наверняка там есть что-то про его программирование!
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 16 Фев 2014 12:54:40 · Поправил: rw6hrm (16 Фев 2014 12:55:08) #
Вопрос к соседям: на страничке http://ru-abandoned.livejournal.com/1383617.html , посвященной забросу на останки Харьковского приборостроительного завода, обнаружено фото шильдика радиостанции "Романтика П-6102", http://img-fotki.yandex.ru/get/9216/15103398.14/0_7b9c9_a6f0b44a_XXL.jpg Гугль ничего внятного не выдаёт... Кто-нить даст ссылку хотя бы на техданные станции?
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 17 Фев 2014 11:47:16 #
Что это?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 17 Фев 2014 12:09:13 #
Там же написано БФ-блок фильтров...целая куча контуров с вакуумными реле..жирная вещь..
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 17 Фев 2014 17:15:37 #
Thin
Понятно, спасибо. Интересно этот блок из какого радиопередатчика. Мне сказали, что он от военно-авиационного передатчика. Мне нужно название этого передатчика.
Stetsenko
с дек 2010
Симферополь - ворота Крыма
Дата: 18 Фев 2014 22:00:52 #
Еще один девайс на опознание:
Что за РС в руках бойца миротворческого контингента в ДР Конго?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 18 Фев 2014 22:04:22 #
Stetsenko, предположу что это Icom IC-A24.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Фев 2014 23:21:35 #
Или Ic-A6. Различаются только наличием VOR. Так по фото не определить...
Stetsenko
с дек 2010
Дата: 19 Фев 2014 22:56:04 #
Alex1, Caprice Classic
Благодарю за помощь!
DoctorD
с ноя 2011
Дата: 23 Фев 2014 19:22:11 #
YL3IM
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 23 Фев 2014 19:30:02 #
DoctorD
Портативная сибишка, вроде. Как раз на днях в интернете фото видела. Сейчас найду.
YL3IM
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 23 Фев 2014 19:32:40 · Поправил: YL3IM (23 Фев 2014 19:32:53) #
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 28 Фев 2014 18:36:17 #
Это что за силовики сибишками пользуются?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Фев 2014 18:38:10 #
ob221
Это не силовики, а бандиты ряженые, неужель по фото не аидно?
Время загрузки страницы (сек.): 0.116; miniBB ®
