Дата: 16 Дек 2010 01:04:51
Дата: 17 Дек 2010 01:38:44
Не станция, а приёмник sony. Если не изменяет склероз, то на авиа диапазон.
Дата: 19 Дек 2010 18:49:33 · Поправил: Serg66 (19 Дек 2010 23:25:53)
Дата: 20 Дек 2010 13:18:40 · Поправил: ua3dgu (20 Дек 2010 13:20:41)
Serg66
РН-12 ТРАНСПОРТ
Дата: 02 Янв 2011 16:13:40 · Поправил: Vehement (02 Янв 2011 16:16:06)
Дата: 02 Янв 2011 18:46:21
Дата: 02 Янв 2011 23:12:45
Ласточка УКВ : Рейтинг
Спасибо большое))
Дата: 06 Янв 2011 23:30:01
Дата: 07 Янв 2011 00:18:01
Дата: 11 Янв 2011 14:29:39
Дата: 18 Янв 2011 15:15:02
Всем доброе время суток. Дело вот вчем попал ко мне в руки некий дивайс зовут его (карт пс)
5 телефонных линий . Блок стационарный. Вопрос вот в чем кто мог бы помочь со схемами заранее благодарствую.
Дата: 18 Янв 2011 15:21:46
SergSD
Обычное дело. ВВ с отечественной переносной радиостанцией на ЛБ. По антенне можно предположить семейство станций или даже определить точную. Но я тут не помогу - это к Ware.
Дата: 25 Янв 2011 16:20:44 · Поправил: achkov (25 Янв 2011 16:31:24)
Дата: 26 Янв 2011 12:53:04 · Поправил: achkov (26 Янв 2011 12:56:37)
Дата: 27 Янв 2011 23:26:35
Вот такая штука на опознание:
Заранее прошу прощения за паршивое качество фотографий, будет интересно - перевыложу получше.
Частота 31-52 МГц, два отдельных многосекционных КПЕ с фиксированными положениями роторов для каждого значения единиц МГц/ сотен КГц. Дискретность - 50 КГц. Изделие недособрано, не хватает переключателя рода работы и междублочных соединений, в общем, производит впетчатление "цельнотянутого" с производства.
Вас ист дас, у кого-нибудь есть идеи? |
Дата: 27 Янв 2011 23:57:58
похоже на приемник для поиска по пеленгу грузов сброшенных с самолета .
Дата: 28 Янв 2011 00:00:44
это радиоприемник из комплекса "Р-255" применялся а может и сейчас применяется для поиска десантированной военной техники членами экипажа (например ночью). т.е. например на какой либо десантированной технике установлен радиопередатчик "Р-255 РП" а у членов экипажа есть этот приемник. Сам владею таким агрегатом, периодически использую послушать, напимер "скорую помощь", приемник чуствительный, без подключения внешней антенны слышит примерно как "DJ-V17L" на штатную антенну. Единственно что плохо - нет шумоподавителя.
Дата: 28 Янв 2011 00:47:59
Спасибо!
Дата: 28 Янв 2011 01:05:24
kol
Интересный девайс обрёл, поздравляю.
Дата: 01 Фев 2011 19:46:37
Дата: 01 Фев 2011 21:12:28
то что с кроной - р-855 аварийная 121.5 мгц АM
Дата: 01 Фев 2011 22:03:12
haba спасибо
вычитал что такая была у гагарина во время первого полета (жаль что не моя ) но все равно радости полные штаны
вот бы еще со второй неопознанной кто помог бы
Дата: 01 Фев 2011 22:06:05
то что с кроной
крона в упаковке
Дата: 01 Фев 2011 22:33:37
У Гагарина была похожая, только ламповая. :)
Дата: 02 Фев 2011 09:47:23
Ламповая, но не похожая. Уже в то время существовали 2 варианта--1-частотный и 2-х частотный. (Скорее всего вторая частота тоже была =243МГц). 2-х частотный я увидел на ВДНХ в павильоне Космос , внутри витрины со скафандром Гагарина. И с тех пор каждый раз, когда приезжал в Москву,ходил ею любоваться! Вышепредставленный одночастотный вариант (Р-855УМ)(ламповый =Р-855У)это второе поколение станций Носимого Аварийного Запаса. У неё есть 2-х частотная сестричка-- Р-855А1 . И если их положить рядом, то сравнение будет далеко не в пользу первой! Так и ламповые!!! Я думаю , что тот вариант использовался только космонавтами... . А массовое появление "на руках" Р-855УМ объясняется, скорее всего, переходом на Р-855А1. Их и сейчас производитель рекламирует.
Дата: 02 Фев 2011 11:35:18
у меня пара 855УМ так и лежат на полке. причем с родными батареями 9.6 вольта( прибой чтоли называются, прикольные такие консервные банки).
недавно включал - работает. хотя батареи уже лет 20 как просрочены.
Дата: 06 Фев 2011 17:05:18 · Поправил: geniusbsd (07 Фев 2011 13:19:43)
Лежат две платы очень похожи по конструкции на Виола-Н
только микросборки нет....
Плата Приемника
Плата передатчика
Интересует схема принципиальная. схема подключения проводов на плате к контакторам и разъему гарнитуры |
Дата: 11 Фев 2011 00:02:38 · Поправил: SerGor (11 Фев 2011 00:04:04)
Принесли тут коробку с древностью. Станции, предположительно, BRG, диапазон, судя по наклейкам, 205-210Мгц. Опознайте, пожалуйста, поточнее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/cimg6748_resize.jpg) |
Дата: 11 Фев 2011 00:20:25
Дата: 11 Фев 2011 00:22:58 · Поправил: SerGor (11 Фев 2011 00:38:09)
Спасибо! Если в коллекцию требуется - сфоткаю потроха.
