Дата: 06 Ноя 2014 12:29:25
Очень интересные самоделки, аккуратно сделаны, на основе радиостанции "Транспорт" 11р32н, в своё время такие были, кварцованные на 6 каналов, кстати, на фотках на них написана частота 148, может перетянуты были на 154?
Сомневаюсь что самоделки. Корпус был опломбирован, так что я вскрывал ее первый за всю ее историю эксплуатации
Дата: 09 Ноя 2014 11:41:11 · Поправил: Caprice Classic (09 Ноя 2014 11:43:06)
Дата: 15 Ноя 2014 17:33:51 · Поправил: TheKindWizard (15 Ноя 2014 18:56:48)
Не совсем опознание, а скорее вопрос. Имеем SR-102R:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ru245_gmdss.jpg) Увеличить
16 канал первым делом искал на 156.8, но номиналы оказались следующие:
6 - 154.2375
16 - 153,9125 Да-да, я тоже об этом подумал, но у тех о ком мы подумали, шаг вроде 25 кГц, так-что взаимных помех вроде-бы нет. Не понятно, почему именно такие номиналы. |
Дата: 15 Ноя 2014 17:46:36
TheKindWizard
А чем искали?
Дата: 15 Ноя 2014 18:26:38 · Поправил: TheKindWizard (15 Ноя 2014 18:58:42)
ПАлексей
Yaesu VX8 DR (ATT ON)
Ага, нашел мануал на неё, там явно написано:
Channel 16 156.800MHz, Distress Calling
Channel 6 156.300MHz, Communications/USCG
Еще раз взял станцию, проверил, частоты уже уползли, так-что вопрос снимается, станция купалась :(
Дата: 15 Ноя 2014 18:57:24
Я бы на вашем месте взял настоящий частотомер, хоть самый дешёвый китайский, и им перепроверил. Что-то мне подсказывает, что он покажет 156.800 и 156.300
Дата: 15 Ноя 2014 18:59:11 · Поправил: TheKindWizard (15 Ноя 2014 19:03:30)
ПАлексей
Я поправил сообщение выше. В станции вода, частоты "ползут".
Дата: 15 Ноя 2014 20:20:59
у меня такая разобранная на работе есть, одна плата точнее,корпус у нее не разборный одноразовый,насколько помню там синтезатор частот.
Дата: 15 Ноя 2014 20:58:47
Ernk
Да, понятно. Да и применить тут такую негде. Отдам владельцу, расскажу про воду, частоты, и корпус.
Дата: 26 Ноя 2014 19:01:10
доброго времени суток всем.Помогите пожалуйста разобраться радиостанции Р-862 после цифр 862 идёт продолжение например Р-862.70 или Р-862.72 что означают эти цифры (70 или 72)
Дата: 26 Ноя 2014 20:23:34 · Поправил: AVIAAMATOR (27 Ноя 2014 19:28:47)
ildargat78
А в каких документах Вы нашли обозначения Р-862.70, Р-862.72?
Вполне возможно, что эта цифирь связана с вариантами комплектации.
У меня есть Р-862 (без пульта управления). На одном из блоков р/станции просто указан ее тип:
В руководстве по эксплуатации (1979г.) про варианты комплектации написано следующее:
Пример обозначения варианта комплектации при заказе (6 цифр):
Обозначений Р-862.70 и Р-862.72 в моем экземпляре документации нет. |
Дата: 29 Ноя 2014 13:53:56
У нас работе согласно актов должна стоять радиостанция Р-862.70 , а стоит согласно формуляра на радиостанцию Р-862.72. Формуляра на радиостанцию Р-862.70 нет и ведомости комплектации тоже нет поэтому меня интересует в чём разница этих аппаратов
Дата: 05 Дек 2014 22:43:17
Что за аппарат?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/f4uqlb6ekzo.jpg) |
Дата: 05 Дек 2014 22:44:44
Palma-PN
Icom IC-F3(4)GT
Дата: 05 Дек 2014 22:46:42
Palma-PN
Caprice Classic
И походу он работает в транке. ST2
Дата: 05 Дек 2014 22:47:27
Дата: 07 Дек 2014 03:35:19 · Поправил: magnat_vl (07 Дек 2014 03:42:15)
ZetУчастник
Дата: 07 Дек 2014 04:26:01
Дата: 07 Дек 2014 07:03:36 · Поправил: magnat_vl (07 Дек 2014 11:12:12)
При много благодарен это она.
Не скромный вопрос - может и схема есть?
Дата: 09 Дек 2014 18:01:24
это не Азарт случайно из кармана торчит? |
Дата: 10 Дек 2014 01:23:01
Не Азарт.
На фото не человек с позывным "Моторола"?
Дата: 10 Дек 2014 16:27:05
Да, это тот самый не человек.
Дата: 17 Дек 2014 08:39:12
Дата: 17 Дек 2014 09:08:33
Антенна со станцией соединена, как мне кажется, через два ВЧ переходника.
Дата: 17 Дек 2014 09:29:43
NBP FM
Мазератти купил, а ездить рацию не купил? :)
Дата: 04 Янв 2015 20:59:40
Дата: 04 Янв 2015 21:17:46
на моторолу смахивает
Дата: 04 Янв 2015 21:20:16
Caprice Classic
Kenwood, а вот какой?
Дата: 04 Янв 2015 21:25:13 · Поправил: Sinilaj (04 Янв 2015 21:35:59)
А колечки на антенне как у Кенвуда вверху и вроде как у Моторол оранжевая кнопка только сверху а у Кенвудов в порядке вещей. По форме кнопки PTT похоже на что-то из серии TK2160/2170
Дата: 04 Янв 2015 21:26:33
Да ладно, где ж вы оранжевую кнопку у мотора сбоку видели?
NBP FM
Согласен, клипса, антенна и РТТ как у Кенвуда.
Может кто точнее опознает модель? Я думал у китайцев полисы в тетре, а тут похоже аналог и 2-ка...
