Дата: 28 Янв 2015 21:29:53
Ferrum-1827
Это может быть подобная GP300 станция, например GP600, P110, P1225... на плате есть хоть какие цифро-буквенные обозначения?
Дата: 28 Янв 2015 21:54:00
Ждем технику НАТО из Украины на вторичном рынке России. Грузины уже продали нам все, что у них было. Скоро будет второй канал поставок. Отлично.
Дата: 28 Янв 2015 22:39:45 · Поправил: qwert11 (28 Янв 2015 22:42:41)
Ferrum-1827
Старая Motorola RSS не любит работать из-под винды, софт под дос писан.
Для таких случаев держится старый комп с Вин98, который грузится в дос-режиме.
Говорят, что виртуальная машина помогает, но я не пробовал.
#7 Invalid optcode = софт не видит программатор
Дата: 29 Янв 2015 00:26:14
9CXX
Зачем она вам в России ? Или у вас 50 мГц для использования радиолюбителям открыли ? А вот нам другое дело. ;)
Дата: 29 Янв 2015 01:15:33 · Поправил: 9CXX (29 Янв 2015 01:19:38)
Мираж
Открыли, закрыли... Штук 20 Харрисов разошлись по рукам, и не только версии на LB. И есть надежда, что вам мерикосы отгрузят Фалкон 3. Вот там и порезвимся.
Дата: 29 Янв 2015 09:06:27 · Поправил: Ferrum-1827 (29 Янв 2015 09:06:58)
Да, так и есть, она
Понял, спасибо. |
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Янв 2015 09:19:12
Грузинский ручеёк к нам не дотёк, мелок больно. Может с соседской Украиной повезет больше.
Дата: 30 Янв 2015 22:05:47 · Поправил: Nikita_S (30 Янв 2015 22:07:45)
возможно не в тему, но:
имеем 3 станции и 2 антенны.
какая антенна от какой модели?
ICOM IC-F3
Kenwood TK-278
Kenwood TK-378
одну антенну ремонтировали (сверху термоусадка)
Дата: 30 Янв 2015 22:11:20
Гнутая с красной точкой в основании имхо от айкома
Дата: 30 Янв 2015 22:29:42
тоже так думаю.
А оставшаяся антенна от какого кенвуда 278 или 378? (там диапазоны VHF / UHF)
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 30 Янв 2015 22:35:32
VHF
Дата: 31 Янв 2015 14:06:14
Обе антенны от 278 кенвуда, от 378 выглядит так же, только тоньше - диаметр примерно 4-5мм. От айкома антенна другая, он длиннее, более закруглённая на конце и без колпачка.
ZiglerУчастник
Дата: 31 Янв 2015 14:29:41
и практически не гнётся (на сколько помню)
Дата: 31 Янв 2015 14:38:26
Совершенно точно ! Она как деревянная, очень жёсткий пластик.
Дата: 31 Янв 2015 21:23:20
Родная антенна от F3 в резиновой оболочке и очень гибкая, в пластике появились позже и F3 ими никогда не комплектовались. Плюс разъёма TNC, как на фото, никогда на Айкоме не было.
Дата: 06 Фев 2015 21:07:01 · Поправил: oldfreq (06 Фев 2015 21:07:18)
Что это за телефон или рация на столе?
Дата: 06 Фев 2015 21:19:56
или рация на столе?
Motorola SL4000
Дата: 14 Фев 2015 20:12:07 · Поправил: PETR XIT (14 Фев 2015 20:13:22)
Манипулятор от какой станции на плече у бойца спецназа Гром?
А у второго бойца станция на ремне весит, но далеко, не очень видно! |
Дата: 14 Фев 2015 20:28:00 · Поправил: geka (14 Фев 2015 20:29:37)
Дата: 14 Фев 2015 20:44:21
PETR XIT
А по мне так от Hytera (они же Такт)
Дата: 14 Фев 2015 20:50:42
На интерполитехе 2014 Гром использовал Граниты, никаких хайтер и тактов.
Дата: 14 Фев 2015 20:58:38
Дата: 14 Фев 2015 21:04:24 · Поправил: geka (14 Фев 2015 21:06:09)
Дата: 14 Фев 2015 21:17:15
У Гранита разъем как у Кенвудов старых, джек и микроджек. Неудивительно что к Граниту подходят.
Дата: 14 Фев 2015 22:26:08
Спасибо за информацию, познавательно для меня, не думал что у них Граниты, предполагал что у них что-то по серьёзнее для обеспечения связи.
Дата: 14 Фев 2015 22:31:16 · Поправил: geka (14 Фев 2015 22:31:44)
PETR XIT
Ну у них операции не частые и быстротекущие, так что и Граниты с ХК100 вполне подойдут.
Дата: 14 Фев 2015 22:38:28
PETR XIT
А чем вам кажется несерьезным Гранит?
Дата: 14 Фев 2015 22:54:32
Ferrum-1827 , вы сами подпаивали проводники? Боюсь вы спалили станцию уже...
Дата: 15 Фев 2015 03:23:36
9CXX
Здоров уж больно, а так - рацея рацеей.
Дата: 15 Фев 2015 11:23:52
Fath
Здоровая - это Р-159, а Гранит этот такой же, а то и меньше, чем аналогичные проф. станции. За свои деньги вполне приличная шарманка.
