Дата: 24 Мар 2015 07:38:51
atmel49
Никогда не слышал МЧС на двойке
Просто не повезло. Основная работа МЧС в эфире почти повсеместно "на двойке".
Загляните скажеим сюда : Про связь в горах - Страница 3 |
Дата: 24 Мар 2015 08:42:11
Вопрос снимается- Транспорт РВ-1.
Дата: 25 Мар 2015 21:09:21
Что это за радиостанция (или еще какое устройство)?
Дата: 27 Мар 2015 14:37:06
Что это?
Похоже, что то на LB
Дата: 27 Мар 2015 15:33:04 · Поправил: ТАНК (27 Мар 2015 15:33:13)
Mystery
Что это?
Азарт П1?
Дата: 02 Апр 2015 13:49:28 · Поправил: СЦБист (02 Апр 2015 13:50:40)
Mystery, это не то самое "чудо" которое по ТВ презентовали и испытывали перед журналистами на 27 МГц? Здесь уже обсуждалось. Чудо-станция способная работать на любой частоте и с любым видом модуляции. Ну да... он и есть похоже )))
Дата: 02 Апр 2015 13:55:29
СЦБист
ТАНК
Да, спасибо, я уже понял)))
Дата: 02 Апр 2015 18:49:52
Коллеги, подскажите, что за аппарат у человека:
Понимаю, что это не радиостанция в классическом понимании, но не создавать же отдельную тему по телефонам сотовой и спутниковой связи. |
Дата: 02 Апр 2015 18:57:30
Это спутниковый Iridium 9555
Дата: 02 Апр 2015 19:09:51
Sartorius
Спасибо.
Дата: 09 Апр 2015 22:27:02 · Поправил: Yurij (09 Апр 2015 22:30:22)
Что за радио на фото?
Дата: 09 Апр 2015 22:34:23
Standard C400 или в этом роде...
Дата: 09 Апр 2015 22:36:47
Yurij
Icom IC-Q7A
Дата: 09 Апр 2015 23:01:43
СЦБист
508
Дата: 09 Апр 2015 23:07:46
508
Понятно, думал станция для работы на авиа диапазоне.
Хотя RX: 100-180 МГц и АМ имеется...
Дата: 20 Апр 2015 21:35:00
Дата: 20 Апр 2015 22:20:20
Sinilaj
Ох, ничего себе! Интересная штукенция!
Спасибо огромное, думал уже никто не опознает
Дата: 23 Апр 2015 14:28:10 · Поправил: yakudza3301 (23 Апр 2015 14:29:07)
Доброго дня, коллеги! Разбирая антресоли, нашел интересную рацию ВIТАЛКА, которую привезли с Украины в 90-х годах:
Собственно, от рации остался только корпус с батарейным отсеком, да антенна. Плата не родная, поэтому её изображение не приводится. На батарейном отсеке выгравированы цифры 34868 (очевидно, частота) и номер. Винты отсека были посажены на краску, а один винт опечатан наклейкой с надписью "КГБ СССР" (к сожалению, наклейка не сохранилась, информация от умельца, приславшего рацию).
На правой боковой поверхности корпуса выцарапана надпись: 34940 №547.
Длина выдвинутой телескопической антенны - 84 см.
По предварительной информации от прежнего владельца, рация использовалась на стройке в Тернопольской области в 70-е или 80-е годы.
Никто не встречал такую?
Заранее благодарен. |
Дата: 23 Апр 2015 14:47:02
На Си-Би она. Альпинисты ею в стародавние времена пользовались. Р/С"Виталка" |
Дата: 23 Апр 2015 15:12:41 · Поправил: yakudza3301 (23 Апр 2015 15:29:03)
Спасибо за ответ. Но в схеме кварц стоял на 17470 кГц. Если умножить на 2, получится 34940. Очевидно, какой-то вариант гражданской Виталки для народного хозяйства. А что за производитель этих раций? Просто печатная плата в ней стояла явно промышленного производства, во всех отверстиях пистоны, да и номера трех-четырехзначные.
Дата: 23 Апр 2015 15:26:40
Дата: 27 Апр 2015 08:35:11
Это частота раций для крановщиков, на этой частоте так же работали р-ст "Вызов-67", есть у меня такая в коллекции.
Модуляция АМ.
Интересно про штампик "КГБ СССР"
Дата: 28 Апр 2015 22:44:41
Как называется эта модель моторолы?
Дата: 28 Апр 2015 23:07:59
Motorola DP4400
Дата: 08 Май 2015 09:39:43
Дата: 08 Май 2015 10:23:13
Арбалет-1у,но какой-то урезанный,кто что расскажет?
Гражданская или т.н. "конверсионная" версия Арбалет-1У без режима двухчастотного симплекса, а также без режима Ц1, предназначавшегося для работы с ОА. Верхняя граница диапазона "обрезана" с 80 до 50-ти с чем-то МГц. Выпущено небольшое количество после развала Союза, особого распространения не получили.
Дата: 08 Май 2015 14:07:25
Ware
Действительно диапазон 30-50МГц.Интересно синтезатор от урезанной на обычную подойдет?
Дата: 08 Май 2015 14:27:35
RD3ABG
Антенна весьма специфическая... И заставка.
Дата: 08 Май 2015 18:32:02
UB9UBY
Не помню, сколько лет уж прошло..
Если схемы не досталось, то надо открывать и сравнивать.
Дата: 08 Май 2015 19:40:06
attache
С такими антеннами-веревками цифровые Моторолы поставляют ВС Украины.
В сравнении с обычной такая антенна лучше работает на прием (при условии, что полностью растянута) и имеет большую гибкость, что улучшает удобство ношения и не дает повредить станцию
