На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Радиостанции —› Опознание разных радиостанций
 Страница:  ««  1  2  ...  46  47  48  49  50  ...  102  103  »»Поиск в теме
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 09 Май 2015 04:22:25 #
Ware
Есть Арбалет-1у первых выпусков с тремя кнопками с неисправным синтезатором,хочу попробовать заменить.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 11 Май 2015 20:38:57 #
Арбалет раскрыл на стандартный диапазон,включил режим Ц1.Работает на ура.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Май 2015 21:47:01 #
UB9UBY
Что для этого пришлось предпринять?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 12 Май 2015 04:00:01 #
Ware
Провод от переключателя режимов на ячейку коммутационную для включения Ц1,на плате ячейки коммутационной убрал 4 перемычки и восстановил 2 дорожки.Кстати плата урезанной версии немного отличается от полной наличием пятачков для перемычек и принципиальной схемой.Если интересует более подробно,то я все отфотографировал и записал.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2015 09:23:43 #
UB9UBY
Принял, спасибо. Интерес был чисто факультативный, обновить в памяти ;-)
Кстати, какой год выпуска этого Арбалета?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 13 Май 2015 03:58:24 #
Ware
Апрель 1992,сделан неплохо,детали с военной приёмкой,лак.Кстати синтезатор от урезанной версии отлично подошел на трёхкнопочный Арбалет.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 13 Май 2015 23:20:38 · Поправил: Evgeniy61 (13 Май 2015 23:27:35) #
Что за УКВ трансивер (кварцевый)
возможно ли найти на него схему?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Май 2015 23:48:31 #
Evgeniy61
Интересный образчик к Вам попался, этакий британский Лён ;-)
Не знаете ли историю этой станции? Как она попала в нашу страну и где служила?
Какие там частоты и что происходит в эфире при нажатии правой кнопки с ноткой?
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 14 Май 2015 08:50:03 · Поправил: Evgeniy61 (14 Май 2015 10:42:35) #
Полную историю не знаю, служила в на гражданке.
Частоты только по работе шоколадки 450-470мГц,
что при нажатии кнопки это чуть позже.
Производитель вроде Peiker mode in W.-Germany (надпись на манипуляторе)
sasha555
с окт 2009
Дата: 14 Май 2015 14:00:53 #
что за моторола?
ПАлексей
Дата: 14 Май 2015 15:05:12 #
sasha555
с окт 2009
Дата: 14 Май 2015 15:11:46 #
ПАлексей
спасибо
greenlynx
с авг 2010
Дата: 15 Май 2015 17:29:55 #
Прошу помочь определить модель железнодорожной радиостанции Транспорт, и, возможно, помощь с документацией на нее.
Радиостанция включается, светодиоды мигают, тангента пищит на все лады. Логика работы без мануала не понятна.
Другие фото р/с даю в виде ссылок:
https://cloud.mail.ru/public/2AuwWTC2qPcy/IMG_20150515_171755.jpg
https://cloud.mail.ru/public/498KGgAXHc6A/IMG_20150515_171805.jpg
https://cloud.mail.ru/public/5U2sfF7gREtR/IMG_20150515_171811.jpg
https://cloud.mail.ru/public/424qaw1Qb3y2/IMG_20150515_171823.jpg
https://cloud.mail.ru/public/56bLdUS4EPUo/IMG_20150515_171837.jpg
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 15 Май 2015 18:02:01 #
Значок возле слов СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ подсказывает, что она болгарского производства
greenlynx
с авг 2010
Дата: 15 Май 2015 18:02:57 #
Caprice Classic
Стабилизатор от Болгарского Льна к этой рации никакого отношения не имеет. Просто другого БП нет под рукой.
GIBBON
Минск
Дата: 15 Май 2015 18:39:45 · Поправил: GIBBON (15 Май 2015 18:40:36) #
Это УКВ "Транспорт" РВ-4.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 15 Май 2015 18:42:59 · Поправил: greenlynx (15 Май 2015 18:54:56) #
GIBBON
Она, родная. Спасибо огромное за помощь. Документация РВ(С)4 - техническое описание и инструкция по эксплуатации
GIBBON
Минск
Дата: 15 Май 2015 19:32:47 · Поправил: GIBBON (15 Май 2015 19:33:54) #
Только по ссылке документация на новый вариант исполнения. А e Вас, видимо, более старый.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 15 Май 2015 19:33:55 #
GIBBON
Это единственное, что удалось найти. Но мозги у рации уехали и она не в режиме. Надо разбираться - искать кабель и программу.
GIBBON
Минск
Дата: 15 Май 2015 21:15:05 #
greenlynx, у нее есть реакция на нажатие кнопок ШП, Динамик, ПРИЕМ, Р ? Что высвечивает индикатор при включении и после?
greenlynx
с авг 2010
Дата: 15 Май 2015 21:17:13 · Поправил: greenlynx (15 Май 2015 21:35:32) #
GIBBON
При включении индикатор высвечивает 088, затем - АР, потом ничего не показывает. В тангенте короткий переливчатый двухтональный сигнал. Далее в тангенте - эфирный белый шум.
Мигает светодиод ЗАН, горит светодиод ПШ.
При нажатии на любую кнопку, в том числе и ПЕРЕДАЧА на тангенте - (кроме кнопки ПРИЕМ) - кратковременно вспыхивают все сегменты индикатора и все светодиоды. Потом опять - индикатор не показывает ничего. При нажатии на ПРИЕМ - на индикаторе загорается АР и в тангенте слышится прерывистый сигнал.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 15 Май 2015 21:32:19 · Поправил: greenlynx (15 Май 2015 21:39:53) #
PS при включении тумблера питания иногда высвечивается не 088 а другая цифра. Но не записал, какая. Теперь не могу воспроизвести.
При последовательном нажатии ПРИЕМ и Р - на индикаторе горит Р
Поигрался с кнопками (после нажатия ПРИЕМ и Р он меня дальше пускает по лабиринту сигналов и цифр ) при включении 002 потом АР.
Yurij
Дата: 27 Май 2015 22:25:21 · Поправил: Yurij (27 Май 2015 22:54:30) #
Опознайте радио:
сам нашел STANDARD HORIZON HX300 морской диапазон
rusmax
Хабаровск
Дата: 28 Май 2015 01:22:21 #
greenlynx
Вы входите в режим програмирования.
Есть тушки от них. Если сильно заинтересованы, то в ЛС.
Надо поискать у друзей документацию, может что и осталось.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 29 Май 2015 20:27:19 #
rusmax
Спасибо. Заинтересован. Напишу Вам в ЛС в ближайшие дни....
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 05 Июн 2015 13:51:04 · Поправил: UB9UBY (05 Июн 2015 13:54:11) #
Dark
Для опознания оборудование передвижного пункта управления МЧС.
Что за изделие с цифровой клавиатурой справа на фото?
Наткнулся на фото от 30 Апр 2013 23:49:04,очень сильно походит на нашего старшину.Служил в 653 Спасательном Центре.
виктор2011
с янв 2013
Ашхабад, республика Туркменистан
Дата: 05 Июн 2015 17:10:51 #
пришла АДМка на ней 3 штуки р.ст Альтавия301М. две работают нормально, а одна при нажатие РРТ ПОСЫЛАЕТ вызов двух частотный. как не прошовал не чего неполучилось. для чего зта р.ст.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 14 Июн 2015 06:29:02 #
Что это за рация на столе?
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 14 Июн 2015 08:29:26 #
andreu85
рация Пальма либо Гранит чтото пальмоподобное а с верху это выносной пульт от неё
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 15 Июн 2015 06:43:41 #
а что тут за рация у ОБСЕ и на какой диапазон?
Время загрузки страницы (сек.): 0.169; miniBB®
