Дата: 11 Фев 2011 04:29:11 · Поправил: Гонец (11 Фев 2011 04:31:28)
Что за станция в авто?
Дата: 11 Фев 2011 07:09:52
Больше некое СГУ напоминает, имхо.
Дата: 11 Фев 2011 08:41:02 · Поправил: Sinilaj (11 Фев 2011 10:12:54)
Дата: 11 Фев 2011 13:22:42
GIBBON кстати да, наверно оно и есть. Не подумал что это в спецтранспорте установлено.
uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 22 Фев 2011 13:27:11
Подскажите, что за зверь на пузе у солдата?
Дата: 22 Фев 2011 14:28:38
На Гранит Р-43 очень похоже.
uralУчастник
Дата: 22 Фев 2011 14:34:58
CUS
Оказалось - Р-169П-1
А вот интересно, это в девичестве кто, айком?
Дата: 22 Фев 2011 15:07:37 · Поправил: hs_19 (22 Фев 2011 15:08:41)
ural
Батареи очень сильно похожи на KNB-15. Маркированы ессно не так) Думаю, таки кенвуд.
Дата: 22 Фев 2011 15:17:17
ural
Многие станции Гранит корнями уходят в Kenwood. hs_19 прав.
Дата: 22 Фев 2011 15:18:48
ural
Так это и есть Гранит, только в исполнении для МО.
На тех Гранитах, что мне попадались именно так батареи и были маркированы )
Дата: 22 Фев 2011 15:54:05 · Поправил: hs_19 (22 Фев 2011 20:18:39)
CUS
Как принято выражаться в ихнем иностранном инжиниринге-энжин кенвудовский. Маркировка может быть всякая. Для конкретного потребителя своя. В МО маркировку KNB-15 ожидать не стоит) (По крайней мере я не видел, хотя этих станций видел не просто много...А очень много)))
Дата: 01 Мар 2011 22:43:56
Вот еще одно фото может кто в курсе что за станция?
Дата: 01 Мар 2011 22:48:55 · Поправил: DrZolberg (01 Мар 2011 22:50:58)
Yaesu FT-8800R Dual или Yaesu FT-8900R Quad у них корпуса одинаковые ( если вопрос был про центральную станцию)
Дата: 01 Мар 2011 22:56:06
Спасибо.
Дата: 06 Мар 2011 01:05:48
Дата: 06 Мар 2011 01:42:53
Lipzona
Это TETRA. Motorola MTH650 вроде.
Дата: 06 Мар 2011 10:12:05
MTH800 если точнее.
Дата: 24 Мар 2011 14:50:42
Дата: 24 Мар 2011 18:26:37
Узнал, Midland 70-166-32b, может есть схема и манул ?
Дата: 15 Апр 2011 13:26:46 · Поправил: Ware (15 Апр 2011 13:31:18)
Вот, найдёнышь ))) валялась без надобности давно. Может кто знает, от какого аппарата эта гарнитура..?
 Увеличить |
Дата: 15 Апр 2011 13:38:06
Дата: 15 Апр 2011 13:47:44
У Р-158 тоже используется аналогичная .
Дата: 15 Апр 2011 14:14:07
и у Р-392
Дата: 25 Апр 2011 00:20:07
Друзья, кто подскажет, что за портативку я сегодня наблюдал у СМ?
Внешне напоминает XTS, но "ростом" пониже, тк АКБ лишь ненамного короче станции. Корпус черного цвета, сверху углы почти прямые. Ручки громкости и переключения каналов позаимствованы от серии Waris. Антенна короткая на UHF как у XTS1500. Сзади клипса на аккумуляторе прямоугольная как на XTS3000/5000. Сбоку крышка универсального разъема прямоугольная. Спереди имеется сравнительно большой белый круг, скорее всего эмблема Мото. Эта станция только с динамиком, но видел у другого почти такую же, но с клавиатурой и широким, как у XTS2500 дисплеем и четырехсторонним "джойстиком"
Вот мое фото, простите за качество, снято телефоном:(
Если кто знает что это за зверь, пожалуйста выложите хорошую фотку или киньте ссылку на описание производителя. Спасибо! |
Дата: 26 Апр 2011 13:34:14
Дата: 26 Апр 2011 23:28:04
Гораздо интереснее, что на правом плече у этого солдата...
А гранит - гадость редкостная:( были у нас они на службе... Заменили потом на Vertex Vx-414 - короче хрен редьки не слаще:(
Дата: 26 Апр 2011 23:39:27
Electrician
Если склероз не изменяет, то автомобильная венгерская р/с BRG, 12-канальная.
Стояли в а/м 10 и 15 отделов УГАИ (сопровождение). Середина 80-х гг.
Дата: 07 Май 2011 17:22:13
Что за аппарат у ФСОшника я сегодня наблюдал на репетиции Парада?
Размер - больше среднего, как XTS3000, наверно. Обращает внимание то, что динамик у нее внизу. Судя по угловатому корпусу и бездарному дизайну передней части - это что-то отечественное:) Но вот форма "крутилок", антенны, батареи и клипсы явно были навеяны какой-то Моторолой (типа MTS или что-то подобное). Разъем для программирования напоминает JEDI, но отверстие для шурупа прямо посередине контактной пластины
Говорила аналоговым голосом:) Судя по длине антенны - рабочий диапазон наверно 800 МГц (я слышал у них EDACS?) |
Дата: 07 Май 2011 20:53:23
Electrician
Это пульт управления от радиостанции BRG FM301.
Дата: 15 Май 2011 19:22:23
Вчера ночь музеев, музей ретро автомобилей, автомобиль шерифа посидел внутри
