На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ Valery, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Опознание разных радиостанций
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  102  103  »»Поиск в теме
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 11 Июл 2015 19:23:07 #
Kenwood TK-2107
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Июл 2015 12:20:38 · Поправил: Ангстрем (19 Июл 2015 12:22:08) #
ТТХ хоть какие-то есть у кого-нибудь этого чуда? Хотя-бы приблизительно))
Sashman
р'Льех
Дата: 19 Июл 2015 13:10:01 #
Венгрия, 30-80 MHz, 15 Channel, FM, 0.2W, 12V DC, Simlex & Duplex.
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 19 Июл 2015 13:12:29 #
Вот здесь еще.
http://www.radiomuseum.hu/r1260.html
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Июл 2015 13:57:05 #
Sashman
Zet
ОК, спасибо!
razor164
с июл 2015
Минск
Дата: 21 Июл 2015 22:38:05 #
помогите определить что за модель и может характеристики или еще каку угодно информацию. ловит на 2-м канале и то с помехами.....
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 22 Июл 2015 00:25:06 #
razor164
по внешнему виду, сибишная станция 27 МГц, таксистов и дальнобойшиков можете поймать, если каналы совпадут. Что на ней написано сзади и на плате, сколько каналов?
razor164
с июл 2015
Минск
Дата: 22 Июл 2015 11:41:11 #
40 каналов
Фотку задней стороны вечером скину
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 22 Июл 2015 13:30:19 #
Сибишка, можно не сбрасывать фото.
Гулливер
Дата: 22 Июл 2015 20:31:13 #
Что то из старинных юнайденов - первых президентов.
Снимите крышку и поищите на плате наименование производителя.
Может быть и не 40 каналов, а меньше. И не факт, что по порядку.
90% Ам си-би.
Можно не только фото шильды (она может быть на крышке ) , но и внутренностей.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Июл 2015 21:17:23 #
Мне тоже на Итальянку подумалось, там 36 каналов может быть
GIBBON
Минск
Дата: 07 Авг 2015 19:48:35 · Поправил: GIBBON (07 Авг 2015 19:50:08) #
Подскажите, что за модель Гранита на фото, просто в такую жару лениво искать самому. Является ли она клоном чего-то зарубежного?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Авг 2015 19:50:11 #
Гранит Р-хх. Цифры зависят от диапазона
GIBBON
Минск
Дата: 07 Авг 2015 20:01:39 #
Гранит Р-хх
Спасибо за ответ, но можно чуть точнее модель (диапазон не важен). Ибо все что я знаю Граниты - портативки. И кстати, где у неё этикетку с моделью обнаружить можно?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Авг 2015 20:07:41 #
GIBBON
2Р23 например
Ruman
с ноя 2008
Дата: 09 Авг 2015 13:57:33 #
Если не ошибаюсь , то все Граниты на 150МГц в таком корпусе - это 2Р23 , а для служб - Р-202 ,
Р-203 .Если гарнитуру снять ,то можно увидеть цвет платы CPU. Белая - Р202 , зелёная - Р203 (она же 2Р23М).Разные процессоры . А если при разговоре , когда пропадает несущая нет "пшиканий" - то это 2Р23.01 .Ну а по фоткам плат радиоканала тоже можно что-нибудь понять .
GIBBON
Минск
Дата: 09 Авг 2015 14:10:13 #
а для служб - Р-202, Р-203
Это типа со скремблером и прочими доп.плюшками или как?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 09 Авг 2015 14:23:52 #
Вот в таблице посмотрите, там наличие и тип упр на Граниты
http://mvd.informost.ru/2006/st/st8.php
GIBBON
Минск
Дата: 09 Авг 2015 16:03:37 #
Diversant, спасибо за ссылку, вопросов больше не имею.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 11 Авг 2015 19:24:19 · Поправил: Sergb1972 (11 Авг 2015 19:28:49) #
12 Авг 2015 11:07:06 - Присоединенная тема:
Трансивер на опознание
Помогите пожалуйста опознать трансивер.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 11 Авг 2015 20:57:03 #
Что за портативка?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 11 Авг 2015 21:03:55 · Поправил: Sinilaj (11 Авг 2015 21:05:24) #
Caprice Classic
Motorola CP 040, дециметровая. На торпеде, тангента от собрата GM.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 11 Авг 2015 21:06:22 #
Motorola CP-040
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 11 Авг 2015 21:06:40 #
Спасибо!
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 11 Авг 2015 21:13:06 #
Caprice Classic
Цвет машинки - веселенький. Хочется напеть:"Лада седан - баклажан!"
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 12 Авг 2015 10:56:02 · Поправил: LML (12 Авг 2015 15:26:29) #
Мало фото. Предположительно: некая самоделка не-до-собранная, или уже частично разобрана, на один КВ диапазон. Блок слева с кварцем похож на блок ПЧ-НЧ от UW3DI-2 вариант. Не видно ГПД и блока питания. Блок посередине напоминает частично блоки 2 и 3 от "трансивера на 160 метров" Лаповка, журнал Радио 4-1980, но в виде одной платы. Кое-что напомнило транзисторный "Альбатрос". Вероятно нужно перерисовывать схему вручную или собирать своё из этих деталей.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 12 Авг 2015 22:46:25 #
Товарищи,помогите с опознанием радиостанций-достались две штуки с одним блоком питания..очень смахивают на сейнер или пальму,но вроде не то..
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 14 Авг 2015 06:31:07 #
Есть какие либо догадки по поводу моих станций? что за звери?
GIBBON
Минск
Дата: 14 Авг 2015 11:49:22 #
Thin, Так вроде ж это и есть "Сейнер"
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 15 Авг 2015 00:26:35 #
Спасибо большое за помощь-но я не знал о такой модификации сейнера...все время натыкался на это...
Время загрузки страницы (сек.): 0.153; miniBB ®
