Дата: 23 Окт 2015 20:47:47
Думаю цифра. А кто модель скажет?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/kflsc03r_i4.jpg) |
Дата: 23 Окт 2015 21:10:51
Motorola DP3400 или 3600 (морды не видно). Работает в аналоге и DMR
Форма странная какая-то, откуда это?
Дата: 23 Окт 2015 21:59:14
британские бобби
Дата: 23 Окт 2015 22:04:20
Andrew007
Судя по шашечкам - да.
Но почему на шевроне написано "Дорожный патруль" по-русски и за пазухой ПМ торчит?
Дата: 23 Окт 2015 22:12:33 · Поправил: Alex1 (24 Окт 2015 13:16:35)
Caprice Classic, это сотрудник ДНД в Ижевске, не полицейский. На деньги спонсоров они приобрели для дружины станции. На фото возможно те самые рации, возможно какая то другая. Для чего им цифро - аналоговые станции большой вопрос, ведь раньше дружинники ходили с UV-5R.
У нас тут в Удмуртии своя атмосфера :))) ДНД - добровольная народная дружина. Работают бесплатно, почти. С символикой и униформой цирк. Ствол не настоящий, скорее травмат или пугач. Разрешение просто не дадут, так как это не полиция.
Дата: 23 Окт 2015 22:28:53
Не удивлюсь если "спонсоры" еще и какой-нибудь фиктивный ЧОО организовали - тогда может быть и вполне себе боевой ИЖ-71.
Дата: 23 Окт 2015 23:16:42
Sinilaj, всё возможно. Вот ещё нашёл пару фоток. Одна на поясе, а вторая на том же столе, только антенна другая почему то.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/awzxohhvsbs.jpg) |
Дата: 23 Окт 2015 23:38:08 · Поправил: Caprice Classic (23 Окт 2015 23:38:29)
На втором фото не моторола уже имхо.
Какой-то кенвуд или айком
Дата: 23 Окт 2015 23:42:14
Caprice Classic, а разъём прошивки такой же. Или это стандарт?
Дата: 23 Окт 2015 23:53:04
Caprice Classic а не может быть это некое подобие DP, но нашего типа производства типа АПЕКСа 3хх?
Дата: 23 Окт 2015 23:53:34 · Поправил: rk3asc (23 Окт 2015 23:59:03)
ZetУчастник
Дата: 24 Окт 2015 06:39:21
Caprice Classic
У этих клоунов Kirisun DP770.
Дата: 24 Окт 2015 13:10:49
Zet, то есть однозначно где - то в цифре притаились? А то такое обилие DMR балалаек не зря же закупили...
Дата: 01 Ноя 2015 01:34:47
Господа, всем привет.
Я озадачен. Помогите разобраться. Значит станции GP300 как я узнал бывают разных диапазонов. Те, которые UHF имеют 2: 403-433 и 438-470. В объявлениях пишут по разному. Часто вижу 403-470. На батлабс http://www.batlabs.com/gp300.html есть таблица помогающая расшифровать номер модели. В таблице есть графа Freq., а ещё Frequency Sub-band. Как правильно прочитать рабочий диапазон станции по номеру модели?
вот к примеру номер модели P94YPC00C2AA. Цифра 4 в колонке Freq. говорит о частоте UHF (403-520MHz), а цифра 2 в колонке Frequency Sub-band указывает на другой интервал частот - High Split ....438-470 MHz. Что означают слова High Split? Мне представляется(ошибаюсь?), что "Frequency Sub-band" и есть диапазон рабочих частот, но что за диапазон тогда указан в колонке "Freq."?
А вот, продавец указал диапазон частот продаваемой им GP300 в 430 - 470мГц. На авито https://www.avito.ru/moskva/telefony/motorola_gp-300_uhf_6_shtuk_341333314
Как - правильно используя таблицу - получить верное представление о диапазоне частот в котором работает станция? |
Дата: 01 Ноя 2015 02:30:22
Главным при определении будет именно вторая строчка, в которой и указан конкретный рабочий поддиапазон станции.
В объяве он указан не верно.
Дата: 01 Ноя 2015 09:30:20
если память не подводит , то на некоторых станциях пишется обозначение под диапазона 1-2-3 , если 1 то 400-433, если 2 то 438-470, ну а если 3 то весь диапазон захватывает! покрайней мере на моей моторолке была цифра 3, а на кенвуде сейчас стоит 2 и она с 438-512 !
Дата: 01 Ноя 2015 15:24:27
Вообще-то на некоторых советскособранных Моторолах это, скорее, индекс PW.
А можно узнать, что это за станция была конкретно? Или может есть фото данной этикетки?
А Кенвуд то при чем здесь к Мотороле? Или, скорее, Китаенвуд.
Дата: 01 Ноя 2015 15:31:40
Alessandro
GP300 бывает 403 - 433, 438 - 470, 465 - 490 (кажется)
403-470 умеют только более новые GP340 и иже с ними.
Дата: 01 Ноя 2015 22:34:06 · Поправил: Alessandro (01 Ноя 2015 23:27:19)
Память можно проверить по табличке с батлабс, ссылку на которую я привёл выше :) да и сами вы её наверное знаете. под цифрой 3 фигурирует с 465-495 MHz, а вот за цифрой 4 стоит 490-520 MHz.
Главным при определении будет именно вторая строчка, в которой и указан конкретный рабочий поддиапазон станции. В объяве он указан не верно.
Ага. спасибо. я смутно догадывался но мне нужно было подтверждение.
Bсё согласуется с данными в таблице.
А ЧТО может стоять за буквами АА в конце номера модели?
Дата: 01 Ноя 2015 23:07:04 · Поправил: qwert11 (01 Ноя 2015 23:08:41)
В номере модели еще играют роль цифры:
00 - полоса ПЧ = 12.5 кгц 20 - полоса ПЧ = 25 кгц (кажется)
Дата: 01 Ноя 2015 23:25:39
Согласно той же таблице один из 0 - указывает разнос частот в 12.5 kHz, а второй 0 - PL/DPL.
Дата: 03 Ноя 2015 13:53:59
Ещё интересующий меня вопрос: нет ли в таблице батлабовской очепятки.
Дело в чём. Cогласно таблицы поддиапазон UHF 1 указан в пределах 403-433мГц, однако все другие поддиапазоны(начало и конец) несколько перекрывают друг друга. например следующий идёт 438-470, 465-495, 490-520. Начала этих поддиапазонов несколько перекрывают конец предыдущих. а вот 403-433 и 438-470 имеют в этом смысле некоторый провал т.е. от 433 до 438 типа - "пустота". Может должна была быть цифра 438, а не 433? или всё правильно и частотный промежуток от 434 до 437мГц действительно не перекрывается?
В инете есть описания GP300, где первый поддиапазон указан в пределах 403-438(!). Каков реальный поддиапазон UHF1 в мотороле GP300?
Дата: 03 Ноя 2015 14:25:22 · Поправил: qwert11 (03 Ноя 2015 14:25:34)
В GP300 UHF1=403-433MHz. Но!
Все варианты станций работают в более широком диапазоне. Насколько широком - зависит от конкретного экземпляра. За пределами участков производитель естественно не гарантирует параметров. На любительский участок радиостанции можно запрограммировать, вводя цифры с нажатым Shift. Как именно уже не помню, но информация в инете на эту тему есть.
Дата: 03 Ноя 2015 14:55:11 · Поправил: Alessandro (03 Ноя 2015 15:16:41)
Там то собака и порылась, что прогмаммировать как буд-то можно, а вот не факт что все параметры вне диапазона будут те же. уже спортивный интерес даже появился: нигде не нашёл ни одной рации с законными 403-433. типа их не выпускали никогда. пытался методом тыка переставлять цифирки в модели и закидывать в инет - шЫш, аднака
Дата: 03 Ноя 2015 18:01:38 · Поправил: qwert11 (03 Ноя 2015 18:02:14)
Читайте внимательно - за пределами участков производитель НЕ ГАРАНТИРУЕТ параметров . Значит параметры вне диапазона НЕ будут те же.
рации Радиостанции GP300 с "законными" 403-433 MHz имеют номера моделей
P94YPC20C1A_ 16-Chan.20/25kHz 403-433MHz
P94YPC20D1A_ 8-Chan.20/25kHz 403-433MHz
P94YPC20A1A_ 2-Chan.20/25kHz 403-433MHz
P94YPC00C1A_ 16-Chan.12.5kHz 403-433MHz
P94YPC00D1A_ 8-Chan.12.5kHz 403-433MHz
P94YPC00A1A_ 2-Chan.12.5kHz 403-433MHz
Радиостанции GP300 перекрывающие участок 433-438 МГц НЕ выпускались.
Блин, заставили в шкафу копаться...
Дата: 03 Ноя 2015 21:51:04 · Поправил: Alessandro (03 Ноя 2015 22:03:16)
"...Готов целовать песок.." :) Ай, спасибо. Человеческое и большое :)
ЗЫ может ещё порыться в шкапе и глядишь тушка-другая где под слоем пыли завалялась? :)
PS PS а откуда номерки моделей?
Инет не нашёл почти ничего. только первая модель из списка дала 2 ссылки на ebay, но там я не смог найти станций с такими параметрами Как будто и этих моделей нет в природе
Дата: 10 Ноя 2015 20:43:33
Дата: 10 Ноя 2015 22:48:38 · Поправил: Гулливер (10 Ноя 2015 22:50:36)
Называется Транспрот чего то там (на память не помню)
Есть ещё название.
Состоит из блока приёмопередатчика, пульта управления и ещё пары блоков (забыл).Все блоки (кроме пульта) собираются в стойку снабжённую дверцей.
Частоты - каналы ( в пределах рабочего диапазона) набираются запаиванием нужных перемычек и далее всё управляется с пульта.
Документация где то была, но её много и в бумаге.
Дата: 14 Ноя 2015 07:55:29
Гулливер
А прикупить у вас документацию можно?
Дата: 14 Ноя 2015 12:21:35
Прикупить не, ибо есть на складе ещё 1 или 2 комплекта.
Посмотрел, куда то запихали, когда найду могу что то выборочно отснять.
