Дата: 29 Дек 2015 04:04:40
Что за станция у бойца справа? Азарт?
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/povyazka-1.jpg) [/imgs] |
Дата: 29 Дек 2015 05:24:08 · Поправил: Diversant (29 Дек 2015 05:24:44)
Дата: 29 Дек 2015 11:08:47
что это? за телефон?
Марс - МБ-ЦБ-АТС
99% да.
Вот тоже у бойца мотор? На двойку?
Vertex 41*, из этой серии.
Из тендера:
Диапазон частот 136-174 МГц
Выходная мощность не менее 5 Вт
Девиация частоты ± 2,5/5 кГц
Шаг сетки частот 12,5/25 кГц
Число каналов памяти не менее 16
Коэффициент нелинейных искажений, не более 3 %
Стабильность частоты не более ±0,0002%
Чувствительность (при 12 дБ sinad) не более 0,25 мкВ
Избирательность по соседнему каналу (при 25КГц) не более -70 дБ
Уровень побочных излучений не более 80 дБ
Номинальная звуковая мощность (НЗМ) не менее 0,8 Вт
Искажение звука при НЗМ не более 3%
Диапазон рабочих температур не менее -30…+60оС
Внешние габаритные размеры радиостанции не более 62х134х40мм
Вес радиостанции (с АКБ) не более 310 гр.
+ Daxon-600
Дата: 29 Дек 2015 11:49:08
Спасибо за инфу
Дата: 20 Янв 2016 16:03:36
Дата: 20 Янв 2016 16:05:16
smirnoff
Вроде это Сапфир-Н.
Дата: 20 Янв 2016 16:13:23
Ware
Корпус очень похож. Но эта на лоубэнд лесхозовский и одноканалка.
Дата: 20 Янв 2016 16:22:46
Всё. Разобрался. Это Сапфир-40, одноканалка на лоубэнд.
Дата: 20 Янв 2016 17:22:31
smirnoff
Если будете разбирать, сфотографируйте потроха, интересно из чего она сделана:)
Дата: 20 Янв 2016 17:49:29 · Поправил: ПАлексей (20 Янв 2016 19:18:00)
Дата: 20 Янв 2016 17:57:35
Да, это никакой не Сапфир, это ВЭБР и именно они и были в лесхозах
Дата: 20 Янв 2016 17:58:26 · Поправил: ПАлексей (20 Янв 2016 19:37:18)
smirnoff
На какую он частоту? Первую цифру не видно, вторая вроде как 1: Х1.650. Год выпуска вижу, 95, последние две цифры серийного номера.
Дата: 20 Янв 2016 17:59:11
Мои тоже оттуда.
Дата: 21 Янв 2016 23:48:44
Дата: 22 Янв 2016 00:16:12
Дата: 22 Янв 2016 10:11:18
Icom IC-A22 (авиадиапазон)
Он самый, 22-й, жив ещё, старичок!
Дата: 24 Янв 2016 10:12:03
ПАлексей
Спасибо за подсказку. Частота лесхоза 41.650мгц
Дата: 26 Янв 2016 23:52:14
Опознайте пожалуйста модель Кенвуда в буханке |
Дата: 27 Янв 2016 00:33:06
ТК-71(81)60 что-то из этой серии. Где такая страсть к буханкам?
Дата: 27 Янв 2016 00:35:26
GROT
Спасибо, похож.
На фото буханка из Мордовии
Дата: 27 Янв 2016 16:28:29
Что за рст? знаю что на ЖД применяют
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/lckrk2jhgv8.jpg) |
Дата: 27 Янв 2016 23:17:29
electro_sergey
По моему это радио удлинитель.
Дата: 28 Янв 2016 06:16:33
Радиоудлиннитель УТК-1
Дата: 28 Янв 2016 07:17:59
кстати, там дуплексный фильтр очень хорошо сделан, серебра не пожалели на него.
Дата: 28 Янв 2016 12:50:06
killer258
ценность для радиолюбителей имеет? можно ли перестроить его например? как понимаю частоты 153 мГц +-
Дата: 28 Янв 2016 12:51:50
Нашел рабочие частоты 307 343 МГц
Дата: 28 Янв 2016 22:34:14
Дата: 29 Янв 2016 19:56:45 · Поправил: killer258 (29 Янв 2016 19:57:27)
эту вещь можно использовать только по прямому назначению. И то обязательное условие- хорошая слышимость в обоих приёмниках, иначе часто при опускании трубки на абонентском комплекте станционный комплект может иногда не расслышать отбойной посылки, соответственно он не освобождает линию и будет сутками напролёт транслировать в эфир короткие гудки телефонной линии. Такое иногда случается, если антенна плохо была закреплена и повернулась
Дата: 02 Фев 2016 22:59:54
Может кто из знающих опознает большой девайс посредине фото?
П.С. Девайсы снизу не интересуют. |
Дата: 02 Фев 2016 23:11:43
GIBBON
знающих
Не знающий, но очень похоже на Р-171М или "Мерка-М".
