Дата: 30 Июн 2016 10:19:37 · Поправил: Sergey777 (30 Июн 2016 10:19:56)
Что за рация у поляка? Заранее спасибо.
Motorola серии DP,точно какая не видно
Дата: 30 Июн 2016 14:42:08 · Поправил: posadochnik2013 (30 Июн 2016 14:42:42)
Дата: 30 Июн 2016 14:51:40
На заднем плане, если не ошибаюсь, "Лён"?
Он самый, трубка лежит на столе.
Дата: 30 Июн 2016 15:00:18
Спасибо! Еще вопрос, есть ли в линейке радиостанций HYT такие, что работают в диапазоне ЛБ? Фото выше - это наша местная скорая, им три года назад банкиры подарили носимые радиостанции вышеназванной марки. Извиняюсь за офф...
Дата: 30 Июн 2016 15:07:12
Нету таких
Дата: 30 Июн 2016 15:21:54
Sergey777
Спасибо. А то весь ЛБ отсканил от и до, а их нет. Значит теперь где-то выше сидят.
Дата: 30 Июн 2016 19:10:05
На кадре из видео конечно плохо видно, но что это за портативка? Довольно редкая на мой взгляд тоненькая антенна.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/111111111111111111.png) |
Дата: 30 Июн 2016 19:16:23
Скорее всего Моторола на 800. Не редкая :)
Дата: 01 Июл 2016 00:02:08
Больно длинная антенна для 800 имхо
Дата: 01 Июл 2016 08:31:08
моторола на лоу бенд? но с шариком...
Дата: 01 Июл 2016 09:53:00
Но им ни кто не запрещает прикрутить другую антенну
Дата: 01 Июл 2016 11:19:19 · Поправил: Sergey777 (01 Июл 2016 11:19:54)
Скорее всего motorola на apco p25
Дата: 01 Июл 2016 13:25:22
Что за радиостанции,которые войдут в боевую экипировку "Ратник" ? |
Дата: 01 Июл 2016 15:57:03
Похожи оба на harris
Дата: 01 Июл 2016 16:06:26 · Поправил: ТАНК (01 Июл 2016 16:11:01)
Sergey777
Второе фото - РСТ "Буссоль".
Первое фото - читать тут. |
Дата: 01 Июл 2016 16:16:17
Спасибо
Дата: 02 Июл 2016 06:57:26
Ware
Caprice Classic
R4PBV
Sergey777
Спасибо!
Дата: 02 Июл 2016 16:44:28
Дата: 02 Июл 2016 16:59:48
Даа:),это если оружие отобьют что бы было чем отмахиваться.На Си-Бишку старинную похожа,только антенна уж шибко "модная".
Дата: 02 Июл 2016 17:06:34
Это на лоу бенд по идее? Судя по размерам
Дата: 02 Июл 2016 17:17:12
Не факт, не обязательно что на low band радиостанции должны быть большие,может быть это вообще harris на 800 мгц
Дата: 02 Июл 2016 17:47:54
Похожа на Harris Falcon, но может и просто клон ее
Дата: 02 Июл 2016 18:26:49
Да, похоже на харрис...
Дата: 03 Июл 2016 10:02:20
В одном из концертов Уральских Пельменей засветилась вот такая портативка:
Что за зверь? Китайчонок или что-то брендовое? |
Дата: 03 Июл 2016 10:06:11 · Поправил: 9c4772 (03 Июл 2016 10:11:06)
CheS
Vertex Standard, возможно VX-231 модель
Дата: 03 Июл 2016 10:12:04
Это не 160, а Vertex из серии VX-410/420.
Дата: 03 Июл 2016 13:15:59
секрет в количестве горизонтальных рисок, ниже лючка гарнитуры
Дата: 03 Июл 2016 14:00:22
Радиостанции на опознание,в середине какая понятно, а остальные? |
Дата: 03 Июл 2016 14:12:10
Слева GP68, в справа Сигнал 401.
Дата: 03 Июл 2016 14:12:54
Спасибо
