ZetУчастник
Дата: 03 Июл 2016 14:36:07
Дата: 05 Июл 2016 11:54:37
Дата: 05 Июл 2016 12:02:30
Сверху GP300, а снизу?))
Motorola GM360
Дата: 05 Июл 2016 12:17:18 · Поправил: posadochnik2013 (05 Июл 2016 12:18:45)
Zet Благодарю!
Sergey777 Спасибо! На картинке было оборудование алматинской скорой.
Дата: 05 Июл 2016 13:05:13
Что за портативка правее от трансивера? |
Дата: 05 Июл 2016 13:32:29
Sergey777
Yaesu VX-170/177
Дата: 05 Июл 2016 14:54:45
Дата: 05 Июл 2016 15:23:27
posadochnik2013
MTM 800 tetra
Дата: 05 Июл 2016 17:45:32
motor Спасибо
Дата: 05 Июл 2016 17:52:53
Yaesu VX-170/177
Спасибо
Дата: 06 Июл 2016 08:37:04
Что за радио у бойца?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/4qnavbftipa.jpg) |
Дата: 06 Июл 2016 08:43:24
ZayaTCCC
портативка какая то на лоу бенд
Дата: 06 Июл 2016 09:45:14 · Поправил: ZayaTCCC (06 Июл 2016 09:46:16)
Но их же не так много... По разрезу на корпусе мне, вообще, кажется что это продукция КБ Беркут.
Да и антеннка на их Суперфлекс по длине подходит...
Дата: 06 Июл 2016 09:56:57
на лоу бенд
Далеко не факт. По длине антенны это нельзя со 100% уверенность утверждать, это может быть и "четверть" на VHF...
Дата: 06 Июл 2016 11:32:28
Похоже на Р-169-П1 со старой антенной, замотанной скотчем
Дата: 06 Июл 2016 12:24:01
Не, у Гранита щель на корпусе разделающая его половинки сдвинута к задней крышке...
У четверти на VHF не было бы катушки у основания. Тут же явно видно что скотчем замотан именно катушка.
Дата: 06 Июл 2016 16:14:15
Но,ни кто им не запрещает прикрутить другую антенну,поэтому по антенне радиостанцию опознать почти нереально
ZetУчастник
Дата: 06 Июл 2016 16:38:32
Caprice Classic
Это не "Гранит". Антенна действительно на VHF, эта антенна дрянь - практически у всех пользователей она с треснутым основанием, перемотанным изолентой, скотчем и тп.
Дата: 06 Июл 2016 20:52:20 · Поправил: Sergey777 (06 Июл 2016 20:52:37)
Что за радиостанция у омон? |
Дата: 06 Июл 2016 21:01:05
С другого ракурса |
Дата: 06 Июл 2016 21:34:26 · Поправил: GIBBON (06 Июл 2016 21:36:34)
Волна 302 П23 - CP-180 местного розлива.
Дата: 06 Июл 2016 21:42:10
Спасибо
Дата: 07 Июл 2016 11:57:41
Дата: 07 Июл 2016 12:28:42 · Поправил: Mexico (07 Июл 2016 12:30:25)
Похоже на XTS3000 с не родной антенной или Вихрь 351.
Дата: 07 Июл 2016 12:54:17
Mexico
Cкорее всего мотор... Спасибо.
Дата: 07 Июл 2016 14:52:36
Вот ещё фотозагадка, казалось бы сепура - дисплей, клавиатура есть и по форме похожи, но антенна находится слева, регулятор громкости - справа! |
Дата: 07 Июл 2016 15:21:13
Sepura SBP8040
Дата: 07 Июл 2016 23:53:59
Радиостанция "Електрон" - состоит из пульта управления ПК231-01 и приёмопередатчика ПП230С-12, 161 МГц. Интересно её полное название, т.к. по моделям блоков ничего не найти (единственная схема не подошла), а оба экземпляра больны разными болезнями.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/elektron.jpg) |
Дата: 08 Июл 2016 08:28:02 · Поправил: Sergey777 (08 Июл 2016 08:28:57)
Dipole
У вас на фото радиостанция "Лён"
Дата: 08 Июл 2016 12:51:15
Sergey777
Снизу не блок питания, а блок приёмопередатчика. Сверху - только пульт управления и УНЧ. В блоке приёмопередатчика установлен преобразователь напряжения - вырабатывает отрицательное напряжение около 20 вольт, если я правильно понял - для питания оконечного транзистора. Оконечный транзистор внешне похож на КТ904 (позолоченный болт, но маркировку не вижу). Одна станция выдаёт 10 Вт, другая - 2 (неисправность?). Вроде 10 каналов (сейчас нет возможности глянуть), кварц на передачу и на приём. Две радиостанции отличаются между собой номиналами элементов в преобразователе напряжения - это меня и заставляет искать описание или схему, чтобы понять, не на 24 ли вольта вторая станция (кто-то нацарапал у разъёма питания "24").
P.s. прочитав Ваш ответ, погуглил Льны (вдруг я не все их модификации видел) - нечто похожее по конструктиву из себя представляет радиостанция "Маяк". Но схема не соответствует. Пытался найти по запросу "Радиостанция Маяк" другие её модификации, но слишком много "Маяка" из ВГТРК выскакивает.
