Дата: 03 Сен 2016 03:47:15 · Поправил: andreu85 (03 Сен 2016 03:49:27)
Подскажите, что это и откуда - купил на интернет аукционе, что такое-непонятно.
Еще вот непонятно что у попов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/pops-racia.jpg) |
Дата: 03 Сен 2016 10:15:26 · Поправил: 9CXX (03 Сен 2016 10:16:04)
Да, занимательное фото. Прямо таки продолжение этой интернет-шутки в реальность:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/radio-pop.jpg) |
Дата: 04 Сен 2016 02:33:54
Чем ребятишкам поиграть дали?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/1472754768.jpg) |
Дата: 04 Сен 2016 03:10:44
Wouxun KP-UV6D
Дата: 04 Сен 2016 03:17:30
А что это? |
Дата: 04 Сен 2016 03:38:59
УМ-2
Дата: 04 Сен 2016 03:51:12
Дата: 04 Сен 2016 08:49:44
бляди, сэр (с) motorola dp4401
Дата: 04 Сен 2016 09:42:53
andreu85
Зачем ОНО вам? Это детское проводное переговорное устройство!
Дата: 04 Сен 2016 10:21:08
Зачем ОНО вам?
так там же две кнопки: Земля и Луна - думал можно будет применить для связи, например ЕМЕ...
Дата: 04 Сен 2016 12:35:33
andreu85, благодарю! Похоже, что в ГАИ начали тихонько ломать/терять Hytera/Эрика, раз используют Китай.
ZetУчастник
Дата: 05 Сен 2016 11:27:11
andreu85
А что это?
Puma 808 или какая то другая радиостанция из модельного ряда Marconi/OTE производства конца 90-х начала 2000-х.
Дата: 08 Сен 2016 16:04:37
Дата: 08 Сен 2016 16:12:40
posadochnik2013
Нет. Еска vx7r вроде.
Дата: 08 Сен 2016 16:27:05
Еска vx7r вроде.
Она самая.
Дата: 08 Сен 2016 16:27:58 · Поправил: posadochnik2013 (08 Сен 2016 16:28:28)
ТАНК ПАлексей Спасибо!
Дата: 10 Сен 2016 12:39:08
советская станция
Судя по всему, укв
Судя по всему для разведки или спецназа.
Хотелось бы запустить и узнать ттх или хотя бы название. У кого что-то есть?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016091.jpg) |
Дата: 10 Сен 2016 12:41:31
Северок-К
Дата: 10 Сен 2016 12:57:54
Северок-К
Спасибо. Не ожидал так быстро :)
Дата: 10 Сен 2016 14:51:38
Судя по исполнению одна из первых серий - аккуратнее с КЗ в антенне! Горит выход на раз-два...
Дата: 10 Сен 2016 16:40:58
Ну раз такое дело..
Подскажите, так как по схеме явно нету
1) на какие контакты разъёма POWER подать питание
2) на какие контакты разъёма ANT подключить антенну
3)на какие контакты разъёма TP MIC подключить телефоны, чтоб услышать эфир... давно кв не слышал :)
4)горит именно при кз или при несогласованной/неподключенно антенне тоже?
Дата: 12 Сен 2016 23:12:20
Просьба. Где найти схемы железнодорожной радиостанции ЖР-3 которая на октальных лампах.
Дата: 12 Сен 2016 23:22:34
Дата: 12 Сен 2016 23:41:39
Дата: 15 Сен 2016 06:07:17 · Поправил: Pinagor39 (15 Сен 2016 06:08:23)
Опознает кто рацию у персонажа справа?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/opoznrac459.jpg) |
Дата: 15 Сен 2016 15:53:25
С таким качеством картинки это может быть все что угодно на диапазон VHF
Дата: 15 Сен 2016 16:49:06
Ага, похоже на палку- в носу ковырялку!
точнее ... не видно.
Дата: 15 Сен 2016 17:20:22
Дата: 15 Сен 2016 17:22:45
Микрофоны:
584-608 MHz.
2.4гГц.
CH1 = 663.25MHz, CH2 = 679.25MHz; CH3 = 695.25MHz, CH4 = 711.25MHz;
возможно что есть и многие другие варианты.
Дата: 15 Сен 2016 17:59:12
andreu85
благодарю.
