Дата: 19 Сен 2016 06:02:48
Что за антеннка на учениях МЧС?
Похоже на радиотелефон Панасоник 15 летней давности.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/radio_ucenia_mcs.jpeg) |
Дата: 19 Сен 2016 09:00:08
Моторола цифровой серии DP4xxx
Дата: 21 Сен 2016 15:34:13
Дата: 26 Сен 2016 21:43:25
andreu85
Это Крым?
posadochnik2013
Фото не найдено пишет
Дата: 28 Сен 2016 17:52:38
Caprice Classic
Уже сам нашёл
Дата: 28 Сен 2016 20:12:54
Дата: 29 Сен 2016 13:46:14 · Поправил: GROT (29 Сен 2016 13:47:00)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/radiomedved.jpg) Увеличить
А это что за модель? Что там так внимательно можно рассматривать? |
Дата: 29 Сен 2016 14:47:48
Григорий
Всем доброго времени суток, кто знает что за модель?
Это не модель, а фуфлокенвуд. Их обсуждают в Клубе.
Дата: 30 Сен 2016 10:23:52
GROT, это АЗАРТ П1, рассматривать там можно дисплей и кнопочки.
Дата: 30 Сен 2016 13:04:51
А я думал айфон 7бис, противоракетный.)
Дата: 01 Окт 2016 11:53:17
Опознает кто радиостанцию?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/opoznrac4882.jpg) |
Дата: 01 Окт 2016 19:18:40
Дата: 01 Окт 2016 19:28:15
цифра 160-20 может указывать на диапазон, теоретически.
Дата: 01 Окт 2016 19:37:49
правильно ли думаю ,что данное радио укв диапазона?
А подсоединить питание, воткнуть в антенное гнездо нагрузку, поднести к ней частотомер и нажать на РТТ - не вариант? Или оно признаков жизни не подаёт?
Дата: 01 Окт 2016 19:44:37
Что за радиостанция у Януковича-младшего?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/chernomorsk_ships_fa.jpg) |
Дата: 01 Окт 2016 19:58:55 · Поправил: Ernk (01 Окт 2016 20:02:16)
Дата: 01 Окт 2016 20:17:51
ПАлексей
я думаю прежде чем включать надо разобраться,
Ernk
спасибо
Дата: 01 Окт 2016 20:27:51
Дата: 01 Окт 2016 20:30:47 · Поправил: GIBBON (01 Окт 2016 20:36:33)
Pinagor39
Icom IC-v68
С неродной спиральной антенной, но в очень новом или бережном варианте использования - даже резинка гарнитуры на своём месте.
Дата: 01 Окт 2016 21:30:19 · Поправил: 9CXX (01 Окт 2016 21:39:46)
Caprice Classic
Kenwood NX220
Это точно не он. У NX220 передняя панель толстеет до низа дисплея, а потом по прямой скашивается вниз. А на фото вся зализанная станция как по лекалам сделанная, и сужается вниз очень рано, от клавиши PTT, а книзу и вовсе опять толстеет (а у NX320 низ - самая тонкаячасть станции). Нижние боковые кнопки на NX320 смотрят вниз градусов на 15, а на фото - горизонтально, а точнее, даже чуть кверху. Аккумулятор на NX320 начинается от середины оранжевой кнопки, а на фото - начало аккумулятора чуть выше оранжевой кнопки. На средней кнопке видно 2 крупных маркера, на нижней - один такой же. На NX320 на средней кнопке одна мелкая точка, а на нижней - вообще ничего! PTT у NX320 четырехугольная, а на фото - овальная.
В руках сейчас держу NX320 и сравниваю, видно миллион отличий. Так что тщательнее нужно, тщательнее.
Дата: 02 Окт 2016 08:58:02
Icom IC-v68
Спасибо, скорее всего в состоянии только из магазина, это из передачи "Криминальная Россия" за 1995 год
Дата: 02 Окт 2016 22:34:29 · Поправил: rk3asc (02 Окт 2016 23:09:15)
Помогите опознать
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/image_6.jpg) |
Дата: 04 Окт 2016 21:18:30
Всем здравствуйте, подскажите от какой р/с эта коробка?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/000002.jpg) |
Дата: 04 Окт 2016 21:20:45
Какой-то Лен.
Дата: 04 Окт 2016 21:29:54
Дата: 04 Окт 2016 21:33:15
Григорий
Маяк
Дата: 04 Окт 2016 21:34:39
Да, коробка которая показана выше, лежала рядом.
Дата: 04 Окт 2016 21:58:34
Григорий
Коробка - это пульт управления от Маяка 16р22, а ниже - если память не изменяет, это блок ДУ от венгерских радиостанций комплекса FM, приемопередатчик с этим блоком устанавливался под антенной, а пульт выносился в диспетчерскую, управление по 2-4 проводной линии.
Дата: 04 Окт 2016 23:08:15
CheS
9c4772
Ware
Всем спасибо!
Дата: 08 Окт 2016 13:45:45 · Поправил: Breezwer (08 Окт 2016 13:46:51)
Добрый день. Помогите опознать пациента. На задней панели присутствует надпись: "Инженерный центр электронной техники г. Иваново. 199_г.". Иных маркировок нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/index.jpeg) |
