На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Радиостанции —› Опознание разных радиостанций
 Страница:  ««  1  2  ...  69  70  71  72  73  ...  102  103  »»Поиск в теме
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 13 Ноя 2016 20:33:54 #
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 14 Ноя 2016 13:25:20 #
GROT
Что за радиостанция на брюхе у шпиона,
Stornophone CRP800
АСКИ или...?
GROT
Дата: 14 Ноя 2016 13:52:00 #
Zet
Да, точно! Сторнопейджер, спасибо!
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 15 Ноя 2016 07:38:40 #
Подскажите, что это? Vertex?
Wasilia
с авг 2013
Дата: 15 Ноя 2016 08:12:12 #
510
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 16 Ноя 2016 10:12:56 · Поправил: andreu85 (16 Ноя 2016 10:19:02) #
Много фото из одного виде как курды где-то сражаются в составе одного подразделения
у всех разные р-ст.
узнаваема на 100% только VX-6, потому ее я не выкладываю.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Ноя 2016 13:18:18 #
1-е фото - Motorola GP380 или аналогичная
2-е, 3-е и предпоследнее фото - Motorola GP340 или аналогичная
Последнее фото - Motorola GP360
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Ноя 2016 21:44:36 #
andreu85
Хороший набор у отчима был. 2 доллара, тысяч 25 рублями, 2 ружья, куча патронов, 2 радиостанции и презервативы. Жаль, что сейчас ему нервы помотают из-за 2 тинейджеров-дебилов.
GIBBON
Минск
Дата: 16 Ноя 2016 22:01:53 #
andreu85, a на пятом фото на плече, похоже, Baofeng uv-5r
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 16 Ноя 2016 22:12:49 #
к слову да!
как-то меня смутила блестящая панелька, это какая-то версия или затертый он
у самого такой, а я и не узнал.
А что тут за этим любителем кукурузы за аппарат?
Дело в США происходит.
Carib1996
с янв 2016
Дата: 17 Ноя 2016 00:01:49 #
Привет всем, есть у меня 2 рации, помню брат через них экзамены сдавал в институте, году этак в 1997. 19 лет лежали пылились, АКБ никель-кадмий сдохли в 0. запитал от 2х 18650, работают хорошо. Но есть нюанс, работают они только между собой, частота 147.725 ЧМ определил SDR сканером, сканер откалиброван. на SDR тоже слышно, НО ни баоферг УВБ5 ни на Alinco 135 не слышно ни туда ни сюда. Никакой информации в инете особо нет, всё что нашел на фотках ниже. Может кто-то знает в чем дело, почему они работают только между собой.
Портаха рации в хорошем (более менее) качестве
https://drive.google.com/open?id=0B1aklBPlwg4-cXB4N2djd1Y0a1E
https://drive.google.com/open?id=0B1aklBPlwg4-bU1tcjloZkpzeUE
https://drive.google.com/open?id=0B1aklBPlwg4-dVE2X3o0aHN5NDg
https://drive.google.com/open?id=0B1aklBPlwg4-dnRXOW14a2Z2YkE
https://drive.google.com/open?id=0B1aklBPlwg4-QnhueFdDSFE3cTg
https://drive.google.com/open?id=0B1aklBPlwg4-TGFPOXFsZ0R6UG8
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 17 Ноя 2016 00:34:12 #
И не будет слышно! По одной простой причине - если вы слушаете на свисток, то он покажет что угодно, но не то, что нужно - калибровали вы его или нет, он от близкого источника излучения сходит с ума и показывает невесть что.
У вас, скорее всего вот это: безлицензионный диапазон VHF в США
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-Use_Radio_Service
Скорее всего 4 канал, частота 154.570 MHz шаг 20.00 kHz "Blue Dot", мощность 2 ватт - судя по синим крутилкам.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 17 Ноя 2016 10:35:45 #
9CXX
интересно, кто больше дебил, подростки, которые убили себя, или взрослый дядя, который не смог спрятать оружие так, чтобы его не достали два "подростка-дебила".
Гулливер
Дата: 18 Ноя 2016 02:00:10 · Поправил: Гулливер (18 Ноя 2016 02:00:41) #
Carib1996
1 канал.
кварцованный.
частота на кварцах сверху.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 22 Ноя 2016 11:38:07 #
Что за станция у киргизского мента?
https://youtu.be/AZGPU35kbPQ?t=186
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 22 Ноя 2016 12:44:45 #
posadochnik2013
http://www.racii.ru/Icom/Prof/ic-f16.jpg
Icom F16 вроде
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 22 Ноя 2016 12:52:52 · Поправил: 9CXX (22 Ноя 2016 12:57:36) #
ijk
Вы глупость говорите. Как вы что-то спрячете от 9-классника, который курит в объектив с бокалом виски, а потом стреляет в свою подругу? Ему вскрыть сейф из листового металла - это 5 минут возни. Монтировка и молоток. Если вы взрослый, должны понимать, что техника от гопников не спасает. Не будете же вы банковский сейф ставить с броней, который стоит как половина дачи. А в ФЗ допускается даже деревянный ящик, обитый металлом. Такой закон:
ящики из высокопрочных материалов либо деревянные ящики, обитые железом
Вскрыть его можно стамеской, ножовкой, дрелью. Любой старшеклассник сможет.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 22 Ноя 2016 14:22:37 #
Caprice Classic
tnx
Carib1996
с янв 2016
Дата: 22 Ноя 2016 14:32:47 #
не факт, в сети гуляет видео где эти подростки говорят что стволы и патроны они выкинули в окно, и что самоубиваться они не собираются, но пострелять по ментам было прикольно, и что они могут быть убиты ментами при задержании. Менты-то в большенстве своем отмороженные, тем более в регионах, вошли в дом и из мести убили подростков, а выставили как самоубийство...
Iceice2003
с сен 2016
Дата: 22 Ноя 2016 21:02:27 · Поправил: Iceice2003 (22 Ноя 2016 21:04:03) #
22 Ноя 2016 22:21:21 - Присоединенная тема:
Помогите распознать станцию.
Помогите распознать
Работает как в транке так и есть 15 каналов PMR на частоте 172
Есть ли вариант их прошить?
ПАлексей
Дата: 22 Ноя 2016 22:20:22 #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 22 Ноя 2016 22:34:32 #
Iceice2003
Это как?
Iceice2003
с сен 2016
Дата: 22 Ноя 2016 22:37:16 · Поправил: Iceice2003 (22 Ноя 2016 22:37:35) #
А не знаю, в меню выбираю PMR и слушаю моторолой VHF
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 22 Ноя 2016 22:46:02 #
Iceice2003
PMR это в значении "прямой канал" наверно, то есть не транк
Iceice2003
с сен 2016
Дата: 22 Ноя 2016 23:26:03 #
Ну первоначально она включается в транке, а в меню есть PMR то есть прямой канал и там 15 каналов на частоте 172 один канал, а дальше не смотрел, ну судя заводским тестам(есть бумажка) тест 168-174
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Ноя 2016 00:04:08 #
Iceice2003
А можете сфоткать бумажку?
Iceice2003
с сен 2016
Дата: 23 Ноя 2016 01:54:11 #
Уф, не сегодня точно, как найду.
Zet
с июл 2006
Дата: 23 Ноя 2016 02:04:50 #
Iceice2003
JRC JHM-224 и JRC JHP-213. Радиостанции ранее принадлежали одному из спец. подразделений ФСБ.
Iceice2003
с сен 2016
Дата: 24 Ноя 2016 22:48:34 · Поправил: Iceice2003 (25 Ноя 2016 01:00:58) #
Бумажку пока не нашел, то, что это ФСБшное знаю, даже знаю от куда и из какого подразделения, реально ли им частоты поменять? То, что бэшники с этих частот слезли это ясно, но всё равно.
Вот PMR канала которые зашиты.
1 канал 170.975
2 канал 169.000
3 канал 170.450
4 канап 170.500
5 канап 170.550
6 канап 163.000
7 канал 163.150
Остальные для работы с репой не стал искать.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Ноя 2016 10:43:23 #
Iceice2003
А в транк она переключается? Ищет сеть?
Время загрузки страницы (сек.): 0.193; miniBB®
