Дата: 28 Фев 2017 19:36:28
Не получается загрузить с планшета. Завтра с компа загружу.
Одной детальки нехватает, не будет работать без питания :)
Да и не одной. Три ноги от транзистора обломаны и две smd скорее всего кандёры с права отсутствуют. Надо даташит посмотреть там наверное обвязка проца будет описана
Дата: 28 Фев 2017 19:36:38
A.fin
В ответке будут видны пины, а в CPS - как их назначили. Тогда будет примерно понятно назначение. Но скорее это какая-то логика, типа несущей по таймеру.
Дата: 28 Фев 2017 19:42:58
А вот cps пока считать нечем. USB-COM накрылся. На днях новый придёт тогда посмотрю и отпишусь
Дата: 28 Фев 2017 23:55:55
atmega8l это вроде обычная ПЗУ, туда могли зашить набор команд для автономки
Дата: 01 Мар 2017 06:54:31
Atmega это 8-битный микроконтроллер
Дата: 10 Мар 2017 14:08:27
https://youtu.be/abNtZR-ruFY?t=124
Что за тарелка на крыше Камаза, комплекс спутниковой связи? По Кз прошли учения МЧС, в каждом крупном городе разворачивали такие штуки. |
Дата: 10 Мар 2017 15:22:26
posadochnik2013
мобильная VSAT станция
Дата: 11 Мар 2017 11:43:34
Портативка в левой части кадра. Эрика?
Дата: 11 Мар 2017 12:10:02
Sinilaj
Спасибо
Дата: 11 Мар 2017 12:53:31
Alex1
Зарядка как у Icom-а, а саму портативку в таком ракурсе не разглядеть
Дата: 11 Мар 2017 13:14:20
Дата: 11 Мар 2017 18:31:45 · Поправил: storozh (11 Мар 2017 18:36:51)
Дата: 11 Мар 2017 18:41:40 · Поправил: andreu85 (11 Мар 2017 18:42:13)
это просто китайский кенвуд скорее всего, у него ограниченные функции, много их, тысячи просто, и китайцы называют эти клоны как угодно.
Дата: 11 Мар 2017 18:46:28
storozh
Хохлокенвуд от Арком, скорее всего. Не было такой модели в оригинальном Кенвуде.
Дата: 11 Мар 2017 18:54:27
и прочитать его известными прогами не выходит...
вопрос по софте как его хоть примерно иденфицировать???
Дата: 11 Мар 2017 18:58:22
софт путем многократного перебора, только так.
Дата: 11 Мар 2017 19:09:05
storozh
Китайские софты перебирать, не специалист по этому овну.
Дата: 11 Мар 2017 19:09:52
Дата: 11 Мар 2017 19:11:43 · Поправил: 9CXX (11 Мар 2017 19:12:28)
storozh
Ваш Кенвуд левый! В лючке должен быть современный разъем для опциональных плат! Но никак не фильтры ПЧ!
Дата: 11 Мар 2017 19:22:23
9CXX
в том и дело, что она порезаная...
выковыряю епром, там видно будет....
спасибо, если чего по телу интересного будет, не откажусь от советов
Дата: 11 Мар 2017 19:28:54
storozh
Покрасить вы выкинуть, если себя уважаете.
Дата: 11 Мар 2017 19:35:25
9CXX
чужое, новая нужно прописать, я таким не пользуюсь.....
Дата: 12 Мар 2017 14:58:52
Дата: 18 Мар 2017 02:30:26
Дата: 18 Мар 2017 10:46:14
Нашлепка будет OTE HT9000, но на самом деле это Marconi RC501 или RC801.
Дата: 20 Мар 2017 18:51:26
Дата: 20 Мар 2017 18:57:04
posadochnik2013
Похожа на Tadiran RT-7330
Дата: 21 Мар 2017 05:01:27
А у правого, в подмышке, с гусаком? CNR-710?
Дата: 21 Мар 2017 08:43:32 · Поправил: posadochnik2013 (21 Мар 2017 08:44:06)
Спасибо!
С гусаком действительно 710.
Дата: 21 Мар 2017 09:02:24
