Дата: 02 Июн 2017 15:21:58 · Поправил: r1bam (02 Июн 2017 15:24:14)
Судя по спинному "акульему плавнику" станции- это Harris Falcon 3. УКВ портативка. Взаимодействие с кураторами местного мяса.
Дата: 02 Июн 2017 19:56:05
А в левой руке, видимо, Hytera с опциональной антенной, которая за 45 Евро.
Дата: 18 Июн 2017 19:11:22
Дата: 19 Июн 2017 02:16:48
Ferrum-1827
возможно какая-то из вариаций KF-163
Дата: 19 Июн 2017 08:52:01
Спасибо, вроде нашлось :)
KF83 = Low Band VHF
KF163 = High Band VHF
KF453 = UHF
Дата: 21 Июн 2017 21:51:48
Сколько и какие радиостанции на фото?
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 22 Июн 2017 07:52:23
Fenix
Зеленая - иранская RTX - 58, сейчас там они стали появляться достаточно часто.
На спине, в рюкзаке, возможно, ретранслятор или просто автомобильная станция DMR или TETRA.
Вот еще фото
Иранская RTX - 58, китайский DMR BFDX либо его клоны и SELEX PUMA это TETRA. |
Дата: 22 Июн 2017 18:51:42
На какой диапазон это цифровая Motorola, кстати, может кто знает что за модель? За качество прошу прощения, лучше снять не получилось:
 Увеличить |
Дата: 22 Июн 2017 19:11:56
Да, хороша картинка, но все же рискну предположить, что это либо 3441, либо SL1600 на 400, вот только что-то белый принт внизу шасси сильно смущает.
Дата: 22 Июн 2017 19:13:40
RK3DIA
Motorola SL1600, а вот диапазон под вопросом, антенны VHF и UHF выглядят похоже
Дата: 22 Июн 2017 19:47:20
Caprice Classic
Антенна вот такая, в моем посте в этой теме, радиостанция работает в цифровой сети, через репитер, антеннарепитера это коллинеар от procom:
Опознание разных антенн - Страница 131 |
Дата: 22 Июн 2017 19:49:37
Так это на 400 походу коллинеар.
Дата: 22 Июн 2017 21:47:35
Caprice Classic
GIBBON
Спасибо за ответ.
Дата: 24 Июн 2017 12:31:23 · Поправил: Sergey777 (24 Июн 2017 12:31:41)
У изображения чуть повысил четкость,но все равно не ахти |
Дата: 24 Июн 2017 13:14:38
Sergey777
Справа видно чудовище с пятачком вместо рта, которое подняло лапки вверх.
Дата: 25 Июн 2017 02:28:44 · Поправил: RK3DIA (25 Июн 2017 02:30:38)
Ну да, четче снять не получилось, этот товарищ на поясе у которого эта рация мой приятель, который командует всей охраной на этой территории. Мало того, я эту рацию в руках держал, и там где кончается рифление, имеется LCD дисплей, на котором высвечивается номер канала (причем большими цифрами и еще какая-то инфа), экранчик дисплея загорается с некоторой периодичностью, а кроме того, на верхней части, возле кнопки включения мигает с такой же периодичностью зеленый светодиод (видимо радиостанция таким образом постоянно находится на связи DGPiterom, в сети которого она работает). Признаюсь таких Digital радиостанций я раньше не видел, особенно от Motorola.
Дата: 25 Июн 2017 02:33:32
Дата: 29 Июн 2017 13:36:18
Здравствуйте.
Помогите опознать модель , шилдик с моделью оторван.
Дата: 29 Июн 2017 13:45:38 · Поправил: 9CXX (29 Июн 2017 13:45:49)
ua3yhg
4-канальная версия одной из этих станций:
FTL-1011 Lowband
FTL-2011 VHF
FTL-7011 UHF
Диапазон найдете сканнером-частотомером и т.п.
Дата: 29 Июн 2017 13:53:52
Что то типа этого |
Дата: 29 Июн 2017 14:08:51
Судя по индуктивностям это FTL-1011 Lowband.
Дата: 29 Июн 2017 15:48:45
Барабашка_Азимут_
Опередили. Хорошая, не убиваемая машинка.
Дата: 29 Июн 2017 16:56:04
аппаратура на опознание со стадиона
Дата: 29 Июн 2017 17:14:24
R4PBV
Это не радиостанции а анализаторы...
ZetУчастник
Дата: 29 Июн 2017 17:21:11 · Поправил: Zet (29 Июн 2017 17:21:48)
R4PBV
R&S PR100 и какой то из ANRITSU - это хозяйство РЧЦ.
Дата: 01 Июл 2017 00:52:47
Улыбается она нам, а что за радио в руке? |
Дата: 01 Июл 2017 11:24:37
R4PBV, интересно, а что эти товарищи на стадионе с этой аппаратурой вообще делали и кто это вообще такие?
Дата: 01 Июл 2017 11:46:17
GIBBON
РЧЦ всегда присутствует на крупных международных мероприятиях. Занимают ся контролем РЭО
Дата: 01 Июл 2017 12:20:32 · Поправил: Sinilaj (01 Июл 2017 12:24:02)
Дата: 01 Июл 2017 19:03:07
GROT
Бош или АЕГ
