Дата: 28 Июл 2017 20:35:42
Опознание
Тангента у сотрудника фсб:
Портативка:
Дата: 28 Июл 2017 20:38:27
Похожа на WARIS, GP340, 360, 380.
Дата: 28 Июл 2017 20:50:09
Дата: 28 Июл 2017 21:17:20
Mexico, понятно, двойка...
geka, здорово! Благодарю.
Дата: 28 Июл 2017 22:02:42
Нет, антенна UHF
Дата: 28 Июл 2017 22:05:14
СЦБист, а вот это подозрительно! Будем мониторить.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 29 Июл 2017 05:35:31
А меня одного смутил флаг Франции на шлеме сотрудника ФСБ?
Дата: 29 Июл 2017 12:58:31
Zigler, это флаг Удмуртской республики)))
Дата: 29 Июл 2017 13:31:52
Alex1
А, кого они там вязали?
ZiglerУчастник
Дата: 29 Июл 2017 13:50:41
С ума сойти.... Автор флага Удмуртии, либо бог креатива, либо француз.
Дата: 29 Июл 2017 15:07:52
Дата: 29 Июл 2017 15:11:37 · Поправил: Alex1 (29 Июл 2017 15:13:02)
Дата: 30 Июл 2017 14:21:18
Alex1
Может кто ещё что интересное опознает по ссылке
что за флаг у них на касках
ZiglerУчастник
Дата: 30 Июл 2017 14:26:18
Дата: 02 Авг 2017 14:05:59
Дата: 02 Авг 2017 14:09:14 · Поправил: posadochnik2013 (02 Авг 2017 14:13:37)
Дата: 02 Авг 2017 14:11:51
nomade
Похоже что Motorola MTP850
Дата: 04 Авг 2017 06:16:08 · Поправил: kae901 (04 Авг 2017 06:19:47)
Дата: 04 Авг 2017 07:24:47
Мне такой блок задарили.Привез таксист кучу радиостанций Р 838- это один в один Виола А 40 каналка автомобильная только диапазон 167-168 МГц.С Астаны привезли, видимо там силовики пользовались а потом списали как колониальное прошлое и перешли на импортные станции и впридачу Маяки несколько шт 8каналки тоже на этот диапазон.
Дата: 04 Авг 2017 09:48:37 · Поправил: GIBBON (04 Авг 2017 09:49:58)
Дата: 05 Авг 2017 18:26:00
Вы говорите от Виола-А,но там совсем другой сетевой блок питания литой и схема там проще как на фото,а представленный мной так и не понял точно от чего,можете выложить фото с какой рацией применялся, нужна схема от него?
Дата: 05 Авг 2017 18:28:17
Дата: 05 Авг 2017 19:09:22
Тема про радиостанции, а вы тут БП определяете... Там схема то - 3 транзистора, один трансформатор ))) Давайте еще сюда схему электропроводки той комнаты где рация стояла сунем!!! :D:D:D
Дата: 05 Авг 2017 19:27:49
Почему это блок для радиостанции и его хотелось бы опознать думаю в теме вопрос.
Схема мудреная достаточно и срабатывает защита при малом токе нагрузке хотелось бы отрегулировать,но без схемы не получилось,если знаете подскажите пожалуйста где найти от него схему. Похоже редкость какая-то.
Дата: 05 Авг 2017 19:29:24
Спросите в теме - "найти схему..."
Дата: 05 Авг 2017 19:44:55
kae901
Попадались такие БП. Не могу сейчас вспомнить от чего они, но там вроде больше 4А на выходе.
Дата: 06 Авг 2017 13:01:57
Доброго всем времени суток! Помогите опознать , от какой радиостанции эти платы , что не от Льна это точно , Лён у меня есть я сравнивал.
Дата: 06 Авг 2017 15:16:27 · Поправил: AndyRadist (06 Авг 2017 15:16:53)
Это радиостанция производства ГДР. Скорей всего UPP1 из комплекса Транспорт. ЧМ 12 Вт два канала, 2130 и 2150 кГц.
Дата: 06 Авг 2017 15:19:16 · Поправил: Nikolay (06 Авг 2017 15:20:36)
ua3yhg
Похоже на BRG FM 301. В любом случае, изделие однозначно венгерского производства - резисторы Remix, конденсаторы MM.
Дата: 06 Авг 2017 15:50:50
Понял. Спасибо!!!
