Дата: 25 Дек 2018 18:44:06
Подскажите пожалуйста, что за взимая модель Моторолы на фото ниже. Похожа на возимый вариант P140/160/180 серии, но точно не из серии DM3000.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/1233_w.jpg) |
Дата: 25 Дек 2018 18:53:50
GIBBON
DM1400
Дата: 25 Дек 2018 18:57:18
9CXX, спасибо, за быстрый ответ, оно самое.
Дата: 05 Янв 2019 05:54:46
Увидел на просторах одной барахолки... Что за радиостанция, похожая на пульт программирования станций 168 серии?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/109451264.jpg) |
Дата: 05 Янв 2019 13:50:14
UA0LHW
Созвездие Р-168-0,5У(М)Е
Дата: 05 Янв 2019 20:36:59
UA0LHW
Бесполезная железяка, есть такая не комплектная. Диапазон 146-174.
Дата: 06 Янв 2019 07:54:22
Спасибо за ответы! железка то бесполезная, но форм-фактор монументальный:)
Дата: 06 Янв 2019 10:14:48
Она и внутри неплохо сделана. Мне досталась без платы выходного каскада, на заводе их утилизируют.
Дата: 06 Янв 2019 13:26:35 · Поправил: 9CXX (06 Янв 2019 13:27:06)
UB9UBY
Диапазон 146-174.
Диапазон вы никак не узнаете, потому что она выпускается на 3 диапазона, в зависимости от заказчика.
Дата: 06 Янв 2019 15:02:40
Еще имеет название "Дуэт"
Дата: 06 Янв 2019 16:22:52
У нее корпус металл или пластик крашенный?
Дата: 06 Янв 2019 16:26:47
Крашеный порошком силумин (то бишь металл), кафельную плитку при падении бьет отлично :)))
Дата: 06 Янв 2019 19:39:23
об советскую крошится сам?
Дата: 06 Янв 2019 21:33:29
9CXX
Насчет диапазона соглашусь, озвучил тот, что был у меня.
Дата: 07 Янв 2019 00:39:46 · Поправил: 9CXX (07 Янв 2019 00:40:36)
UB9UBY
Да, VHF самые распространенные. Бывают на 12 и 25 кГц. Как, блин, у импортной техники 30-летней давности. Видимо, внутри жестко распаян фильтр ПЧ на ~450 кГц.
Дата: 07 Янв 2019 03:08:07 · Поправил: AndyRadist (07 Янв 2019 03:11:08)
Там ещё есть работа полосой 200 кГц в шумоподобной цифре с довольно длинным ключём. Спектр ранее публиковался на форуме.
Армия традиционно работает широкими по сравнению с гражданскими полосами, т.к. не испытывает дефицита частотного спектра, не платит за полосы частот и требует на рабочих дальностях максимального соотношения сигнал/шум.
Дата: 07 Янв 2019 11:58:54
AndyRadist
В описании что-то нет даже упоминания об этом.
Дата: 07 Янв 2019 12:36:10
Там не только цифра, но и цифра с ППРЧ
Дата: 07 Янв 2019 12:53:11
ППРЧ в описании есть, ровно как и "цифра", но нет упоминаний по широкополосной моде в 200 кГц.
Дата: 20 Янв 2019 16:47:13
Всем доброго времени суток! Приобрёл https://s.click.aliexpress.com/e/bZaWZ894, по описанию это обновлённая baofeng dm5r plus. Имел ли кто-то дело с td 5r? Можно ли с ней работать штатными прогами? В аналоге ее проверил, работает отлично, с цифрой чет ну не как. |
Дата: 20 Янв 2019 17:09:38
А причем тут опознание-то?
Баофенг так и должен в цифре работать - никак.
Дата: 20 Янв 2019 17:12:58 · Поправил: GIBBON (20 Янв 2019 17:13:48)
Дата: 08 Фев 2019 19:37:23 · Поправил: бодрствующий (09 Фев 2019 00:33:29)
Все здравствовать. Не могу найти картинки в инете подтверждающей что это Shinwa SC-825x, диапазон 75-88 мгцhttp://qrz.by/forum/download/file.php?id=21501&mode=view
Дата: 10 Фев 2019 12:13:19
какой хоть диапазон?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/6a5ec9cf-8fcb-4597-a.jpg) |
Дата: 10 Фев 2019 16:20:15
dimaxa213
Всё что угодно может быть начиная от 400 мгц и вверх, дальше эффективность этого пенька будет только расти в различных вариациях. Но конкретные ребята обычно ниже.
Дата: 17 Фев 2019 09:33:33
Дата: 17 Фев 2019 14:53:40 · Поправил: scanner2000 (17 Фев 2019 14:57:19)
kae901
Что-то старое, низко-мощное (LPD, PMR, FRS и т.п) и явно брендово-не китайское.
Диапазон можно попробовать определить по ПАВ-фильтру, металлический квадрат на обратной стороне платы рядом со светодиодами подсветки дисплея. От диапазона хотя бы будет ясен рынок (Япония/Европа/Америка) для которого была сделана данная Р/С.
Насчёт старого я похоже погорячился, не видно фильтров по ПЧ, так что совсем старым это быть не может.
Дата: 17 Фев 2019 15:22:17 · Поправил: kae901 (17 Фев 2019 15:30:03)
scanner2000
На ПАФ написано 417, может диапазон 433-446мгц,похоже на ЛДП-ПМР маломощное,судя по виду вогнутости шасси туда с тыла рации ставились батарейки 4шт. АА, пришло мне вместе с профессиональными коммерческими рациями Моторола СР040, сделано качественно на основе SDR, но вот понять бы что за модель и бренд?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/sam_3583.jpg) |
ZiglerУчастник
Дата: 17 Фев 2019 15:52:18
рискну предположить Motorola XTN446
Дата: 17 Фев 2019 15:59:30
А ведь похожа и по расположению кнопок и символам на индикаторе,значит это профессиональная мыльница с многими сервисными возможностями и программированием.
