Дата: 24 Сен 2019 12:15:17
Дата: 24 Сен 2019 21:01:51
Какая-то китайская шарманка с фонариком в центре )
Дата: 08 Окт 2019 22:29:17 · Поправил: GIBBON (08 Окт 2019 22:30:13)
Кто в курсе, подскажите, от какой станции
данный блок сопряжения/коммутации?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/986754321.jpg) |
Дата: 08 Окт 2019 22:53:34
Дата: 08 Окт 2019 23:22:28
Routex, огромное спасибо, не ожидал даже такой элементарщины в нашей "современной" армии.
Дата: 12 Окт 2019 22:54:06
Что за радиостанция на обложке Радио 1960-го года.
В описании: Фотоэтюд Ю. Слезина "Радиосвязь в горах" |
Дата: 24 Окт 2019 11:45:03
[tab][/tab]
Что известно о специальной радиостанции "Маяк"?
Дата: 24 Окт 2019 20:40:00
А есть и не специальная, просветите тогда уж или давайте больше информации о предмете обсуждения?
Дата: 25 Окт 2019 02:34:33
polymus_KPI
Много чего о ней тут известно, дофига пересказывать! :))
Маяк |
Дата: 25 Окт 2019 03:11:58 · Поправил: AndyRadist (25 Окт 2019 03:52:21)
Р-116 «Ландыш», также известная как РРС — советская переносная ранцевая УКВ-радиостанция первого поколения, радиостанция симплексного типа.
В комплект входят две антенны: гибкая штыревая антенна Куликова (0,95 м) и обычная штыревая антенна (1,45 м). Обеспечивается работоспособность, беспоисковость и бесподстроечность связи. Радиостанция собрана по трансиверной схеме, приёмник собран по схеме прямого усиления и имеет три каскада — УВЧ (радиолампа 2Ж27П), сверхрегенеративный детектор и УНЧ (радиолампа 2Ж27П). Формирование частоты осуществляется с помощью LC-генератора. При передаче каскад сверхрегенеративного детектора может стать задающим генератором, работающим на той же лампе. Амплтиудная модуляция производится в выходном каскаде (на лампе 2П29П). Питание ведётся от сухой, комбинированной специальной анодно-накальной батареи БАНСС-18М.
Размеры: 310 х 325 х 170 мм
Масса: 4,2 кг
Температурные условия работы: от -40 до +50°C
Вид работы: АМ
Каналы: 10 каналов (механический переключатель) с шагом 300 кГц
Диапазон:
Волн — от 6,17 до 5,85 м
Частот — от 48,65 до 51,35 МГц
Чувствительность приёмника: 6 мкВ
Выходная мощность передатчика: около 60 мВт
Время непрерывной работы: от 12 до 18 часов (при соотношении приём/передача 3:1)
Дальность двухсторонней связи:
На стандартную штыревую антенну с однотипной радиостанцией — до 1 км
На общей рабочей частоте с радиостанцией Р-106 — до 1 км
Выпускалась с 1950 года, применялась в ротном тактическом звене.
Для горного туризма и альпинизма вполне обеспечивала радиосвязь на несколько километров в условиях прямой видимости.
Связь велась сеансами.
Более современный аналог - сверхрегенеративные детские радиостанции АМ на трёх транзисторах отечественного и зарубежного производства на 27 и 49 МГц.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prper/r116.html
Технический нюанс. В этой радиостанции была применена АМ модуляция с плавающим уровнем несущей. Такая-же модуляция была применена в детских радиостанциях Колибри на 27,150 Мгц.
Такая модуляция необходима для наиболее качественного и наиболее дальнего приёма сверхрегенеративным детектором.
Сверхрегенератор шипит в отсутствие несущей.
Поэтому при немодулированной несущей выдавалась вся мощность передатчика, а при модуляции средний уровень несущей плавно уменьшался таким образом, чтобы верхняя огибающая модуляции всегда была на пике мощности.
На практике получалось, что на границе радиуса действия несущая ещё хорошо блокировала суперные шумы. Тихая речь шла также не намного шумнее, а громкая речь уже шла с большими шумами, но это не мешало, т.к. сама речь была громче шумов, а уровень несущей менялся динамически вместе с уровнем и формой модуляционной огибающей.
За счёт такого решения увеличивалась эффективность работы АМ передатчика, эквивалентно увеличению его мощности в четыре раза.
Описание радиостанции "Р-116" в журнале Радио № 11 за 1968 год
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/r-116_shema.jpg) |
Дата: 25 Окт 2019 14:19:15
GIBBON, информация о специальной радиостанции "Маяк" в конце 92-й страницы. Спасибо.
Дата: 25 Окт 2019 14:26:39 · Поправил: polymus_KPI (25 Окт 2019 14:29:42)
polymus_KPI
Маяк
Для GROT - cм. конец стр. 92.
Дата: 25 Окт 2019 15:13:55
polymus_KPI
В личку написал.
Дата: 25 Окт 2019 19:15:47 · Поправил: RD9 001 SV (25 Окт 2019 19:27:03)
Р-116
Я на самопайный сверхач на одном транзюке, даже с слабеньким УНЧ на одном МП42 из журнала Радио слушал все радиотелефоны на 30 MHz, настраивался поднесением руки к контуру... То было еще в 2002 году... Кстати, на К174УН7 в качестве УНЧ всего лишь после ФНЧ сверхача (тогда я не знал, как прикрутить радиатор) ажно канифоль плавилась, но микруха работала как положено...
Дата: 01 Дек 2019 13:40:14
подскажите что за рация у англичанина ? |
Дата: 01 Дек 2019 13:44:49
подскажите что за рация у англичанина ? motorola mth800
Дата: 01 Дек 2019 13:56:39
спасибо . тетра в английской полиции )
Дата: 01 Дек 2019 14:48:24
На тетре в Европе многие сидят, жаль что у нас не особо распространена, хотя у нас в Питере МЧС ПСО, Скорая тоже в тетре
Дата: 01 Дек 2019 18:52:00
Тетрапол.
Дата: 01 Дек 2019 20:33:27
Maxim
Забыл ещё метро, ЛАЭС, Смольный и администрации районов, Ленэнерго, Петербурггаз, РПЦ)) правда на Валааме!
Дата: 01 Дек 2019 20:50:28
Ну эти вместе со скорой и ПСО в ЕСОТРе, дамба там же, я просто написал про экстренные службы, помощники Губера вообще хз зачем там - переклички, погода, это все и без радио можно было реализовать
А вот про РПЦ не знал )
Дата: 01 Дек 2019 21:06:23
GROT
Вы лучше скажите, когда ГАИ в транк переведете?
Дата: 25 Дек 2019 19:55:44
Первая чеченская. Какая станция торчит из кармана военного?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/unknown_radio.jpg) |
Дата: 25 Дек 2019 20:18:54 · Поправил: Ware (25 Дек 2019 20:27:27)
Kattani
Радий-М, вроде
В МОВВ в Москве их прилично закупили в 90-х, синие патрули по городу с йими ходили. Наличие Радия в группе идентифицировалось по характерному модулю с жуткой фанерой, это был её отличительный признак :)
Дата: 25 Дек 2019 21:48:27
Действительно, по кнопкам похоже. Спасибо)
Дата: 17 Янв 2020 17:54:36
Дата: 12 Фев 2020 21:04:23
Пик Данте, 1997. Радиостанции героев.
Также присутствует небольшая антенна на роботе , предположительно 433 МГц.
И есть небольшая тарелка на СВЧ диапазон. |
Дата: 13 Фев 2020 16:55:54 · Поправил: Fenix (13 Фев 2020 17:01:19)
Дата: 03 Мар 2020 18:07:14
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кому либо знакомо данное устройство? Pan international P-2000
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/p2000.jpg) |
Дата: 03 Мар 2020 20:44:55
Это радиостанция диапазона СВ - 27 мгц.
