Дата: 10 Апр 2009 11:59:37
Помогите опознать радиостанцию. Диапазон 205-210Mhz. Сборка предположительно Болгарии.
Если имеется схема просьба выложить или дать ссылку.
Зараннее благодарю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/gtuioiou.jpg) |
Дата: 10 Апр 2009 12:43:28 · Поправил: Theyler (10 Апр 2009 12:46:54)
О!
Это судовая радиостанция. Был вариант со встроенным манипулятором, типа как настоящая рацыя.
Работает вроде на 300 мГц в речном диапазоне.
У меня была такая. Подарили на каком-то судоремонтном заводе в радиоместерской..
Мощная штука! Корпус цельно литой или даже фрезерованный..
Дата: 10 Апр 2009 12:47:27
Это FM 0,5-200 производства BRG (Будапешт). Такие стояли на вооружении у московской милиции.
Дата: 10 Апр 2009 12:50:53
Их то и было слышно на китайский радиоприёмник с диапазоном TV-2 :)
Дата: 10 Апр 2009 12:53:36 · Поправил: Theyler (10 Апр 2009 12:56:40)
Будапешт Точно! Венгрия!
А то я не мог вспомнить - то ли Румыния, то ли Чехия..
Ещё были FM 0,5-160 и FM 0,5-300
Вот 300 у меня и была.
Четырёхканалка, кажется..
Дата: 10 Апр 2009 13:56:17
Однозначно радиостанция речного диапазона. Видел такую у одного знакомого радиолюбителя.
alpo, а какие номера у каналов? Если от 2 до 5, то такое обозначение точно соответсвует речному диапазону. И кажется мощность у нее не превышает 0,5 ватта.
Дата: 13 Апр 2009 11:21:58
Верно. А марку подсказать можете?
Дата: 13 Апр 2009 13:16:14
RK3DIA
Указанный диапазон однозначно говорит о том, что эта радиостанция не могла быть на службе у речников)
Дата: 13 Апр 2009 13:23:26
Да, кстати, на этот момент никто внимания не обратил:) Речники на 300.
Дата: 13 Апр 2009 13:25:46
Эксплуатировал данные девайсы в период 1987-2000гг. в городе герое Москве в диапазоне 206-209 мгц.
Если интересно узнать частоты,умножаете на 4 номиналы кварцев (кварцы на 48.ххх)
номинальная мощность 0,5 вт.Оптимальная мощность для родных серебр.цинковых аккум. Выжимал
до 1 вт.Из интересных особенностей была очень хорошая экономичность платы ПРМ.
путем изменения номинала навесного резюка девайс вгонялся в режим сейвера -включения прм раз в 2,5-3 сек.При этом потребление тока было 6-9 ма в деж.режиме. На этой базе делались неплохие пейджеры для радиоохраны авто .
А потом пришли FM 503-200 ,но про это в следущей сказке.
Дата: 13 Апр 2009 21:44:16 · Поправил: dallas (13 Апр 2009 21:54:09)
Дата: 18 Апр 2009 23:05:44
Дата: 18 Апр 2009 23:50:47 · Поправил: Кузьмич (18 Апр 2009 23:52:45)
Дата: 18 Апр 2009 23:57:59
dallas
тоже зацепил момент в дискавери))
но не успел скриншотить)
Дата: 19 Апр 2009 00:13:35
dallas
Немчура какая то, а по немецки искать не умею.
ZetУчастник
Дата: 20 Апр 2009 16:14:19
Что за рацей у капитана?
Ну что за радиостанция не скажу, а частоты на которых она может работать и для чего она могу подсказать.
Это радиостанции для внутрисудовой связи 457-467Мгц (467.525-457.525, 467.550-457.550, 467.575-457.575)
Верфь Hyundai, Южная Корея |
Дата: 20 Апр 2009 20:23:48 · Поправил: Theyler (20 Апр 2009 20:27:07)
major
Если я опять ничего не напутал, то там эти самые аккумуляторы были типа круглых таблеток, которые вкладывались плашмя в два ряда по три или четыре штуки сзади и завинчивались плоской крышкой?
Дата: 21 Апр 2009 17:43:14 · Поправил: Кузьмич (21 Апр 2009 18:12:34)
Theyler
Так и есть - только не завинчивались, это был плоский пластмассовый съёмный блок, вставлялся сзади в отсек и запирался сверху шплинтом. Шплинт очень любил отпираться на ходу, освобождая блок от станции, а карман от полумесячной зарплаты, поскольку пуговки были СЦ:)
Блоки заклепывались с каждой стороны по центру двумя ленточными скрепками. Эти аккумуляторные блоки называли "шоколадка" (рисунок блока не нашел, выемка под него на фото).
Дрянь редкостная и больше часа не работала, а зимой и вообще 5-10 минут. Позже наладили серийный выпуск накладных блоков с десятью аккумуляторами ЦНК-0.9 (каждый размером как два АА), шнурком и разъёмом питания на базе разобранной шоколадки. С этим девайсом станция FM-05-200 (и без того чушка та ещё) напоминала стенобойное орудие. И использовалась часто вместо огнестрельного оружия, с гораздо большим эффектом ))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/fm05200_p5.jpg) |
Дата: 13 Янв 2010 21:57:12
Дата: 13 Янв 2010 22:18:20 · Поправил: Tracker (13 Янв 2010 22:23:18)
Icom IC-T2
Дата: 20 Янв 2010 08:45:35 · Поправил: Klen10 (20 Янв 2010 08:50:39)
что за портативка? И хотя бы в каком диапазоне работает?
используется киношниками на съёмках сериала "Школа" в Москве в СШ № 945, что возле М.Красногвардейская в Зябликово в ЮАО
http://wikimapia.org/#lat=55.6151891&lon=37.736578&z=16&l=1&m=b&v=1
Господа, кто оттуда, может кто помониторит эфир? Там радиообмен фразами типа "Мотор!" "Есть камера!" и так далее.. |
Дата: 20 Янв 2010 09:03:47
Похожа на VertexStandard, диапазон UHF.
Дата: 02 Фев 2010 14:32:06
Очень напоминает motorola gp340, если не ошибаюсь.Сотый диапазон.
Дата: 02 Фев 2010 14:54:17 · Поправил: SergSD (02 Фев 2010 14:56:06)
Нет это не мотор, у мотора антенна справа. Да и ручки визуально большие для мотора.
Дата: 02 Фев 2010 15:06:00 · Поправил: kenwood33 (02 Фев 2010 15:08:00)
Klen10
Kenwood 3107. 450-470 . Частоты надо у ребят спросить. Но обычно это или 458.6125 или PMR
Дата: 02 Фев 2010 15:33:02
kenwood33
458.6125 это обычная для киношников? Спросите, пожалуйста, если есть где. Уж больно хочется узнать
Дата: 02 Фев 2010 15:38:02
Антенна, похоже, на "двойку"
Дата: 02 Фев 2010 15:38:29
Klen10
458.6125
это помойная московская частота. :))
Дата: 02 Фев 2010 15:40:25
Антиквар
Не похожа- я эти станции в руках держал на площадке. И у самого Kenwood ТК378 на этот диапазон.
Дата: 02 Фев 2010 17:10:30
Ошибаетесь, никакого сходства. У GP340 даже антенна справа, а тут слева.
