На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Хайо, muha131, evans1962, mikhalych, vatsur]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Амплитуда генератора
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
olegmi
с мар 2009
Дата: 10 Апр 2009 12:56:37 · Поправил: olegmi (11 Апр 2009 18:02:08) #
Вот ту мне прехал неожиданый вопрос. Если бы берем колебателню систему и усилитель, замыкаем его вход на колебательную систему и выход на колебательную систему через сопротивление, то получается генератор. При этом с того же выхода усилителя идет и выход генератора.
Чем ограничивается амплитуда колебаний? Если динамическим диапазоном усилителя, то кто и как борется с гармониками?
Странный вопрос... Тем более странный, что лежит на поверхности и никто его не задает никогда...
Что скажут спецы на этот счет?
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 10 Апр 2009 20:48:34 #
Брат, не поверишь, так и работает огромное количество генераторов. Почитай учебник, а? В копилке. Про генераторы. Любой.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Апр 2009 01:29:58 #
Во- первых, никто не мешает снимать сигнал с контура, если усилитель нормальный и ограничивает симметрично, то ближайшая к частоте контура третья гармоника легко подавляется. Во- вторых, никто не запрещает ввести в усилителе автоматическую регулировку усиления.
olegmi
с мар 2009
Дата: 11 Апр 2009 22:32:50 #
АРУ не поможет. При ней будет неустойчивое равновесие. Как решить вопрос - я отлично знаю. Меня интерует другое: во всех схемах этот вопрос начисто проигнорирован... Неужели я чего-то не понимаю? Как вот это подают на смеситель? При том даже если гармоника может породить зеркальный канал. Т.е. вопрос не о моих схемах, а о класике... При том вопрос научно-познавательного свойства, без замаха на какую-то практику.
man
Дата: 11 Апр 2009 22:38:20 · Поправил: man (11 Апр 2009 22:40:42) #
В учебниках всё про это написано. Зачем изобретать велосипед? Или цель понять всё самому без всякой литературы? Тогда у Вас есть много свободного времени. Завидую. Или пишем реферат?
olegmi
с мар 2009
Дата: 11 Апр 2009 22:40:32 · Поправил: olegmi (12 Апр 2009 02:12:54) #
В учебниках я этого не видел. Лет 15 назад я этим вопросом безнадежно засыпал профильного доцента. А вот теперь снова захотелось выяснить таки истину...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2009 03:34:48 #
olegmi
Это бред.
Если критична форма сигнала, например, снимают с возбуждаемого контура, я про это написал, а Вы не увидели. Пока Вы будете невнимательны и излишне самоуверенны, в вопросе не разберётесь.
Да и доцент Вам не тот попался...
olegmi
с мар 2009
Дата: 12 Апр 2009 06:17:13 #
Это бред.
Если доливаем больше 100% от расхода, то амплитуда безудержнорастет, если, конечно, усилитель линеен на всем диапазоне. Если доливаем менее 100% - амплитуда падает. Если ставим детектор уровня и Ару на операционнике, то рискуем повернуть фазу и получить еще один генератор. Сам детектор уровня - эквивалент RC уепочки. До генерации рукой подать... А чтобы все это задавить, нужно раздуть сложность до немыслемых размеров. Давить уровень можно в цепи обратной связи на колебательную систему. Если эквивалентное усиление в петле ОС не сильно больше 100%, то это даже не породит особо много гармоник. Но это все же не АРУ для усилителя...
Я где-то ошибся в изложении?
У Вас - увидел. В схемах - никогда не видел. Это и породило вопрос. Если бы схемы существенно часто это содержали, то это явно попалось бы мне на глаза и вопрос не возник бы.
Я не самоувереный, поэтому и спрашиваю о той частности, на которую все, вроде бы, наплевали.
Минимум 70% рассмотреных профильных доцентов в трех ВУЗах оказались не лучше. Этот хоть учебник по данной теме процитировал без запинки и практически дословно. Многие и учебник стали бы коряво переизлагать. Упреждая вопрос скажу, что это были совсем не сельхоз.институты в урюпинске. Видимо, учиться нужно было до перестройки... :(
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2009 11:50:14 · Поправил: Igor 2 (12 Апр 2009 12:21:02) #
olegmi
Более того, к тем задержкам, которые привели Вы, следует добавить задержку, даваемую самим контуром. Но, тем не менее, всё решается чрезвычайно просто- ознакомьтесь хотя бы, с системами АРУ простейших транзисторных АМ приёмников- достаточно поставить всего- навсего один интегратор с большим временем интегрирования. Ведь и операционный усилитель без проблем делается устойчивым при введении в него ООС, которая по своей сути, так же, в какой- то степени, является системой автоматического регулирования. Но вот рисовать диаграммы Боде, и объяснять теорию устойчивости систем с автоматическим регулированием я не буду, повторюсь, гляньте любой АМ приёмник с АРУ, и убедитесь, что делается чрезвычайно просто. Мне лично приходится решать проблемы стабилизации амплитуды раз по 50 в году (работаю разработчиком связной аппаратуры), проблем никогда не было. Последний раз решал эту задачу неделю назад- необходимо было в ГПД полуавтоматического КСВ- метра (0.1- 50 МГц) выдержать стабильную амплитуду и малые (менее 1% искажения) выходного напряжения при перестройке генератора по частоте. С операционником в цепи регулирования нестабильность выходного напряжения в вышеуказанном диапазоне получилась менее 0.2%. Процесс установления амплитуды, естественно, имеет колебательный характер, время успокоения- порядка 0.2 сек.
Вы вообще о каких генераторах говорите? В генераторах на LC в большинстве случаев, осуществляется снятие сигнала с контура, в RC генераторах всегда есть цепь АРУ (хотя бы, схему Г3-102 гляньте). У меня в последней разработке (см. выше) объединено и то и другое, так делает и промышленность (Г4-116, Г4-164 и т. д.). Это если нужна синусоидальная форма.
В простейших RC генераторах в активном элементе просто ставят минимально необходимое для генерации усиление, естественно, глубоко в нелинейную область схема теперь войти не сможет- при заходе в нелинейность снижается усиление и перестаёт выполняться баланс амплитуд.
olegmi
с мар 2009
Дата: 12 Апр 2009 12:38:19 #
Про RC с большим тау - согласен. Но все же колебания - не самое то.
Что Вы скажете про диодный ограничитель амплитуды в цепи обратной связи? Чем он хуже АРУ? Есть в нем грабли?
Спасибо, успокоили, что не только меня это озадачивает. А то я уж думал, что "так и надо", но не понимал почему так...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2009 12:58:16 #
Давайте, для начала, определимся, о чём разговор. Это что- RC или LC генератор?
olegmi
с мар 2009
Дата: 12 Апр 2009 14:40:30 #
Подразумевался LC или его эквивалент. Думаю, что RC или предназначены не для синусоиды или обозначеная проблема в них решается очень жестко. Там нет выбора...
RadioKoteg
Дата: 12 Апр 2009 15:48:42 #
Докотились ... Вам синусоидальный генератор или что получится ?
olegmi
с мар 2009
Дата: 12 Апр 2009 16:04:04 #
LC и синусоида.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2009 16:08:59 #
olegmi
Хорошо, Вы отдаёте себе отчёт, что при возбуждении параллельного LC контура импульсами тока произвольной формы, напряжение на нём будет практически синусоидально, и тем более приближено к синусу, чем больше нагруженная добротность этого контура?
olegmi
с мар 2009
Дата: 12 Апр 2009 16:24:15 · Поправил: olegmi (12 Апр 2009 16:26:28) #
Конечно я это понимаю. :)
Но в большинстве схем выход с усилителя в состоянии динамического перегруза. Т.е. синусоида зарезаная на вершинах. В лучшем случае - симетрично. В худшем - еще и вторая гармоника полезет... Именно массовое повторение этой проблемы во всех схемах и вызвало у меня вопрос... Схемы халтурные или я чего-то недопонял в идее?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2009 16:49:23 · Поправил: Igor 2 (12 Апр 2009 16:55:22) #
Ну и что, что перегруз? Главное, чтобы контур не шунтировал, а тот и вторую гармонику легко подавит. К слову, контур с нагруженной добротностью 50 подавляет вторую гармонику более чем на 37 дБ. Т. е. на вышеуказанном контуре легко сделать генератор со второй гармоникой менее 0.3%.
А вот для минимизации шунтирования, как раз, нередко используются упомянутые Вами диодные ограничители- заход активного элемента в режим ограничения и перегруза нередко совмещён с уменьшением его входного/ выходного сопротивления, шунтированием контура, и, как следствие, возрастанием искажений. Дополнительный ограничитель не позволяет активному элементу идти вразнос, и, естественно, искажения снижает.
olegmi
с мар 2009
Дата: 12 Апр 2009 16:53:18 #
На контуре может и все в шоколаде. Но выход то с усилителя! Вот в чем вопрос...
yamaneko
с мар 2009
Дата: 12 Апр 2009 16:55:35 #
Господа, еще в радио 80-х годов была схема генератора с ару, в детекторе которой для повышения эффективности применялась схема выпрямителя-умножителя. Правда что делали с гармониками от диодов-ума не приложу...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2009 16:58:59 · Поправил: Igor 2 (12 Апр 2009 17:03:03) #
На выходе усилителя с системой АРУ всё так же будет в шоколаде. Единственный минус- гармоники усилителя прибавятся. Но сделать их пренебрежимо малыми, не вопрос было сделать даже 70 лет назад.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2009 17:00:49 #
Нормальный детектор выход усилителя не шунтирует и сигнал не искажает. А кривыми руками можно что угодно испортить...
olegmi
с мар 2009
Дата: 12 Апр 2009 17:00:53 #
Если детектор для АРУ, то гармоника все равно подавится на RC. Там критична только аплитуда.
olegmi
с мар 2009
Дата: 12 Апр 2009 17:04:32 #
Кто бы спорил! Но в скольки процентах схем мы наблюдаем АРУ? Что делают остальные? Неужели повально садят гармоники и никто в супергетеродинах этого не учитывает?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2009 17:10:30 · Поправил: Igor 2 (12 Апр 2009 17:11:35) #
olegmi
Давайте- ка сюда схему, о которой говорите. Возьмите любой сраный супергетеродин даже 60- летней давности- сигнал гетеродина снимается с контура. Таких схем ТЫСЯЧИ, о чём пишите Вы мне непонятно.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2009 17:19:02 #
Вот типовая схема супера 50- 80 годов. Естественно, в 50- х они были на лампах.
http://s49.radikal.ru/i123/0904/1d/d23d7940142f.jpg
olegmi
с мар 2009
Дата: 12 Апр 2009 17:56:55 #
Вот, наример:
http://www.cqham.ru/image4/osn_blok_big.gif
Таких схем много... Включая и промышленые.
А если с колебательной системы выход, то добротность падает и влияние потребителей на частоту может наблюдаться...
Я понимаю как нужно. Я не могу понять, почему масса народа вот так делает. Тут есть какая-то дополнительная деталь, которой я не пойму или просто массовая халтура?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Апр 2009 19:02:23 · Поправил: Igor 2 (12 Апр 2009 19:10:21) #
olegmi
Вот, наример:
Да, в этой схеме сигнус на выходе условный- присутствуют гармоники. И что это меняет? Двойной контур на 1900 весь мусор подавит. Амплитуда гетеродина от частоты практически не зависит- диапазон перестройки ГПД невелик. Амплитуда ограниченна естественно, исключительно нелинейными свойствами VT11.
А если ставить правильно расчитанный буферный каскад, то этого не будет...
Да нет, принцип разумной достаточности. Обратите внимание, что даже при подаче на затвор идеального синуса, сам полевик может легко войти в отсечку и преобразовывать на гармониках.
olegmi
с мар 2009
Дата: 12 Апр 2009 19:43:12 #
С разумной достаточностью Вы, в общем правы. Но это еще раз убеждает меня в необходимости сложения на первом смесители и первой промежуточной повыше, если нужны пристойные параметры и нет возможности устоить серьезный преселектор.
Спасибо большое, за консультацию.
