На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ 1428, Romanbak, autosat, mikov, muha131, Фотограф]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простая направленная КВ-антенна
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 24 Апр 2009 08:08:11 · Поправил: CerGen (24 Апр 2009 08:55:01) #
Как отвести кабель от антенны вбок ?
Питать с конца или можно все же кабель
сделать как обычно но под углом к полотну антенны ?
ответ на этот вопрос можно посмотреть здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-126-1#528
здесь кабель питания смоделирован с учетом провиса
и отведен от антенны под углом 45 градусов.
Как видно - параметры те же самые - изменения минимальны.
CerGen
E-burg
Дата: 27 Апр 2009 07:51:07 #
Время от времени возникает на форумах вопрос о питании
с конца вибратора антенн типа Яги .
Просмотрев несколько вариантов - RX3AKT , питание через
контур , 1/4 волновой шлейф я так и не подобрал решение
для себя.
Я смоделировал кабель питания в схеме антенны Яги - для
того, что бы определить насколько большое влияние оказывает
фидер на работу антенны.
вот некоторые мысли по этому поводу :
!.Отводить кабель питания можно не под прямым углом от вибратора.
2.Отводить кабель нужно в сторону, противоположную основному
лепестку ( а кто бы сомневался :-) )
3. Если отводить кабель под углом от 90 до 45 град - изменения ДН
и Rвх будут, но не слишком большие.С этим можно мириться.
4. Кабель можно отводить и под острым углом от вибратора - но нужно
обязательно проверять моделировщиком масштабы *бедствия*.
5.Кабель можно отводить и в сторону основного лепестка - но лепесток
при этом будет *поворачиваться* в сторону - противоположную от кабеля.
Это нужно учитывать и использовать. Кабель в этом случае начинает работать
как рефлектор.
Ну и конечно - учитывать нужно влияние на Rвх антенны.
Например - у меня кабель отводится от проволочной Яги 7 мГц - под углом
менее 45 градусов.
А на проволочной же Яги 2 эл на 80 м диапазон - кабель отведен между
вибратором и директором .
Подробнее - http://qrz-e.ru/forum/29-126-1
CerGen
E-burg
Дата: 28 Апр 2009 07:22:05 · Поправил: CerGen (28 Апр 2009 07:28:18) #
2 эл Яги 7 мГц
проволочная наклонная несимметричная
Кабель отведен под уголм 30 градусов.
Для меня это актуально - запитать антенну сбоку.
Проблема решена - видно на фото.
Подробнее о таком способе запитки можно почитать здесь
CerGen
E-burg
Дата: 28 Апр 2009 07:24:39 · Поправил: CerGen (28 Апр 2009 07:24:59) #
2 эл Яги 3,5 мГц
наклонная проволочная
несимметричная
кабель отведен между вибратором и директором
 Страница:  ««  1  2  3
