Дата: 11 Фев 2014 18:45:01 · Поправил: Vlad_01 (11 Фев 2014 20:14:21)
в антенное гнездо воткнуть маленькую Ягу, и можно ходить, искать местоположение вайфайных точек и роутеров по показаниям индикатора. Точнее, того, который сильнее всех идёт, то есть, ближе остальных.
плохо то, что роутеров сотни, а непересекающихся каналов фактически только три. большинство либо на первом, либо на шестом.
Видимо, разработчики не предполагали, что народ станет использовать их с внешними антеннами и за пределами помещений
Для этих целей гораздо интересней просто поставить програмку WiFi Analyzer в iPhone 4 например, и информации имеем гораздо больше. Видим все сетки, их уровень. Выбрав конкретную сетку видим название её роутера (производитель), её mac адрес, способ шифрования и вид доступа, и максимально возможные скорости этого оборудования.
По второму вопросу, видите 14 канал пустой, а всё забито, вот и используйте его. Нужно покупать оборудование в Японии, на аукционах, у них есть 14 канал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/wifi.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Фев 2014 19:07:15
MDK3 + Alfa AWUS036H
А что это за MDK3? У меня аналогичная ситуация (Alfa AWUS036H и яги тоже есть), и как раз сосед (его не взломать, wps отключен) пылит своим вайфаем, забивает другие точки, которые я успешно ломанул, но они с более слабым сигналом.
Думал уже магнетрон присобачить к яге, направить в тот угол, где у него роутер стоит и уйти на время из квартиры.
Дата: 11 Фев 2014 19:32:37 · Поправил: Sergey393 (11 Фев 2014 19:33:05)
цезий-137
А что это за MDK3?
Это вид атаки на точку тоступа такой.
Вот команды:
отключение всех адаптеров от точки доступа
mdk3 mon0 d -c{номер канала}
или так
mdk3 mon0 g -t{mac точки доступа}
попытка повесить точку поддельными подключенными к точке адаптерами
mdk3 mon0 a -a{mac точки доступа}
Dos атака на точку
mdk3 mon0 a -m -i{mac точки доступа} -c{номер канала}
Дата: 11 Фев 2014 20:00:09
Vlad_01
если приводите какую-то программу, то давайте ссылку на нее в AppStore.
Дата: 11 Фев 2014 20:08:53 · Поправил: Vlad_01 (11 Фев 2014 20:34:55)
cemichael
Я не беру в AppStore, поэтому и ссылки у меня нет. Название точное - WiFi Analyzer, моя версия 2.3.1, найти не проблема. (сам файл программы - WiFi Analyzer 2.3.1.ipa)
Дата: 11 Фев 2014 20:44:33
Ок, посмотрю как-нибудь. Думаю в backtrack включена сия утилита.
Кстати, по поводу принтеров с встроенными точками доступа, то они реально часто попадаются, к некоторым удается даже подключиться.
Дата: 11 Фев 2014 23:05:43
mdk3 в backtrack 5 есть, экспериментировал.
https://www.outernet.is/
А по поводу этого: допустим имеем на выходе 2.4ГГц, +30дБм и чутьё -97дБм, антенны 3-5дБи, что-то у меня сомнения, что это заработает на 400км пусть прямой видимости и даже при чистом эфире.
Пусть математики прикинут точнее. |
Дата: 12 Фев 2014 07:15:35
Периодически вижу в эфире принтеры со встроенной точкой доступа и сетевые накопители, без шифрования :) Жаль не достаю, сигнал на грани, пару пакетов в час.
парабола от MMDS поможет. Усиление 35 дБ
Дата: 12 Фев 2014 12:57:42
killer258
где на этого монстра можно глянуть а то я больше 27 не встречал
Дата: 12 Фев 2014 16:24:40 · Поправил: цезий-137 (12 Фев 2014 16:30:09)
XOR
Обычная парабола типа такой:
![](http://www.radioscanner.ru/photo/galleries/gallery007/img/i013.jpg) Увеличить
А эти дБ часто бывают "китайскими" в описании.
Вообще-то эти узконаправленные антенны не совсем годятся, слишком много хлопот с точным нацеливанием. Даже усиление 15 дБ у яги-антенны вызывает подобные трудности. |
Дата: 12 Фев 2014 17:09:20
ММДСКИ бывают 18, 21, 24, 27 дб, самая большая из них 1.1 на 0.8 примерно, значит 35 дб в два с половиной раза больше, и это совсем не обычная парабола и уж наверняка не из проволоки
Дата: 12 Фев 2014 20:22:12 · Поправил: killer258 (12 Фев 2014 20:51:31)
да, возможно, что децибелы китайские. Я на цокольном этаже митинского радиорынка купил антенну, показанную выше на фото, плюс ещё одно зеркало купил от такой же точно антенны. Дело в том, что сетка там не квадратная, один из размеров меньше.
Я совместил обе сетки перпендикулярно друг другу, увеличив этим площадь раскрыва и уменьшив "дырявость" зеркала. Она круглой стала, вид совсем другой.
[img=http://img171.imagevenue.com/loc1135/th_20418_DSC03986a_122_1135lo.JPG]
Правда, вес тоже вырос.Стоит у меня на балконе, позволяет с хорошей скоростью (доходило 10 мбит/сек зимой)
открывать точку, которая на обычный "свисток" не открывается вообще. Да, прицеливаться нажо тщательно. Но я её насадил на трубу, у трубу на поворотный механизм (был у меня редуктор от шлагбаума) |
Дата: 12 Фев 2014 20:50:58
у меня была такая антенна с логопериодикой, DWL2100 10-12% показывала, с офсеткой 1.2 и патчем до 50-60% уровень подскочил
Дата: 23 Фев 2014 21:34:58
Свеженький прикольчик в эфире появился: BESPLATNII_sirTOLKO_v_MISHELOVKE :)
Из себя представляет железяку с модифицированной билайновской прошивкой, шифрование сигнала отсутствует, но надо вводить пароль в вэб-интерфейс роутера. Пинг наружу впрочем идёт и так, торренты качаются :) так-же работает I2P, а вот TOR почемуто не запустился.
Дата: 23 Фев 2014 23:22:25
Тут проскальзывала точка с ESSID "IHET_3A_MIHET" :))
Дата: 10 Мар 2014 10:17:00
Магазин "Лента", админ любитель астрономии?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/screenshot_2014-03-0.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Мар 2014 11:19:04
Общепринятая у админов штука - называть устройства, например, именами героев фильмов, античных или языческих богов и персонажей мифологии, названиями небесных тел, топонимами.
Дата: 12 Мар 2014 23:06:34
В статистике роутера Микротик обнаружил "устройство" получившее ИП адрес, при этом не имеющее МАК адреса. Как такое возможно? Ещё у него статус busy, у всех остальных - bound.
Дата: 17 Мар 2014 20:40:51
Mar 16 19:08:35 xxxx dhcpd: DHCPACK on 10.10.0.57 to f8:1a:67:4c:91:e9 (TL-WA5210G) via wlan0
Mar 16 19:13:02 xxxx dhcpd: DHCPDISCOVER from f8:1a:67:4c:91:e9 via wlan1
Mar 16 19:13:03 xxxx dhcpd: DHCPOFFER on 10.20.0.71 to f8:1a:67:4c:91:e9 (TL-WA5210G) via wlan1
умеет подключаться по макам, полезная фича при одинаковых именах хотспотов
Дата: 29 Мар 2014 12:28:13
radek
Интереснейшая тема для обсуждения этот самый http://outernet.is Создадите отдельную тему? Не хочу перехватывать пальму первенства :) хорошо хоть, поискал предварительно. |
Дата: 03 Апр 2014 16:58:44
Пытался запустить Wigle.net клиент на Texet t990a, вроде упоминается, что эта прога может работать с использованием фиктивных местоположений, по координатам сети, так-как GPS в аппарате нет. Почему-то не получается ничего, хотя гуглокарты работают и весьма точно, +-20м.
Дата: 15 Апр 2014 21:38:58 · Поправил: Sergey4565 (15 Апр 2014 23:47:25)
Доработал тут на днях планшет Ритмикс 755 под скан точек доступа - поставил диполь 2х2.7см, вместо заводского убожества, по эффективности он не уступает стандартному диполю от роутера, а заодно радикально улучшилась работа GPS, хотя данная антенна не резонансная на тех частотах, однако 10 спутников с балкона, один раз зацепил все 12 доступных.
Дорога от работы до дома 15мин. - 800 точек, прогулка часик по дворам - более 2000 :-)
ПС: что на Wigle означает цвет отметок? С шифрованием вроде не связано... Количество подтверждений приёма?
Почему-то на карте отрисовалось не всё :( Точно знаю о существовании нескольких точек с ломовыми уровнями, но найти их не удалось...
Дата: 15 Апр 2014 21:50:36
Есть программа под андроид которая сканирует и сохраняет список найденных точек доступа? Чтоб так же погулять по дворам...
Дата: 15 Апр 2014 22:33:51 · Поправил: Sergey4565 (15 Апр 2014 23:48:23)
Дата: 19 Апр 2014 01:28:04
Странная это штука Wigle.net - мой домашний роутер закинуло метров на 300, через несколько домов :)
Хотя я уже экспериментировал с выгрузкой базы данных и открытием её в GoogleEarthPortable, там этот роутер был в 50м от его реального положения, тоесть метки на онлайн карту наносятся как-то по-хитрому и не всегда удачно.
Дата: 19 Апр 2014 01:54:23
А какой смысл наносить точки на карту? Они же меняются постоянно, некоторые появляются, некоторые пропадают. У меня примерно около 10 точек за год подыхают, вместо них появляются совершенно другие (судя по BSSID).
Дата: 22 Апр 2014 14:51:46 · Поправил: цезий-137 (22 Апр 2014 14:54:39)
Программа для андроид от Wigle очень интересная штука. Прошелся со смартфоном в кармане до магазина по не очень густозаселенному кварталу. Наловил 400 точек!!
Удивительно как их много развелось, а оставив дома на ночь (на лоджии) этот же телефон я смог наловить только 157 точек.
Дата: 27 Апр 2014 22:16:50
Обнаружил, что Alfa AWUS036H глохнет от сотовых антенн, когда баловался параболой с балкона, стоило навести на дом, на крыше которого БС, как почти все сети переставали приниматься, кроме 3-4 самых мощных, как-будто в этом доме вообще нет ни одной сети. Хотя направлял я не на крышу, а на средние этажи.
Дата: 28 Апр 2014 00:40:26
Не замечал никогда. Зависит ли єто от адаптера...
Дата: 28 Апр 2014 07:24:47 · Поправил: XOR (28 Апр 2014 08:21:37)
TL-WN7200ND аналогично, на больших антеннах глохнет
запамятовал совсем, тазик самый маленький был 0.55 всего и dwa-126 с rtl8188 на нем не дохли
