На сайте: гостей - 41,
участников - 2 [ muha131, СЦБист]
 Форум —› Прочее —› Есть любители точки доступа Wi-Fi помониторить?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
mA741
с дек 2013
Нижний Новгород
Дата: 09 Фев 2016 20:56:49 #
Есть хейндшейк одной точки...
Может "гуру" помогут достать пароль?
если сильно надо, то
Платный подбор пароля WI-FI WPA WPA2
Дата: 09 Фев 2016 21:48:56 #
Где-то мне попадалась ссылка, на некий хакерский сервис онлайн-взлома по хендшейку, вроде как бесплатный, но у меня сглючила флэшка и ссылка потерялась.
killer258
Тула
Дата: 10 Фев 2016 15:28:37 #
не исключено, что лохотрон
Дата: 17 Фев 2016 22:14:33 #
Есть ноут с Kali Linux и сетевушкой RTL8188 (150Мбит). Пытался поймать хендшейк через wifite wpa2, но через 8 минут программа выходит ничего не наловив. Тестил на своём роутере, при ломовом сигнале.
Может эти:
http://wpa.darkircop.org/
http://wpa-sec.stanev.org/
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 18 Фев 2016 17:47:43 #
Может эти:
Чего то не понял как пользоваться...
Morkovkinator
с фев 2016
Новосибирск
Дата: 25 Фев 2016 11:16:00 #
У меня немного другой вопрос и, наверное, почти по теме. Возможно ли простыми средствами, а именно планшет/мобильник с установленным wifi analyzer или подобной программой найти местоположение wifi точки доступа, установленной где нибудь в поле или на краю леса? То есть что-то типа охоты на лис. Пробовал в городе, результат не очень. Попробую вооружиться дуршлагом или тазиком и повторить попытку).
Теперь коротко о применении данной задумки. Изначально меня интересовала охота на лис как она есть в классическом варианте, однако по многим причинам пока это неосуществимо. Вот и возникла такая идея. Хотел это дело внедрить в покатушки с gps ориентированием.
PS В gps ориентировании как такового ориентирования нет.
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 25 Фев 2016 11:29:53 · Поправил: SPBOBL (25 Фев 2016 11:40:53) #
У меня немного другой вопрос и, наверное, почти по теме. Возможно ли простыми средствами, а именно планшет/мобильник классика жанра. конечно можно, во всех перечисленных Вами выше устройствах, есть или должен быть разьем для подключения внешней антенны, далее по уровню сигнала начинается охота, а в условиях загорода на краю леса где низкая помеховая обстановка получилось даже у меня, по сути не имеющего выдающихся навыков.
Morkovkinator
с фев 2016
Новосибирск
Дата: 25 Фев 2016 11:40:14 #
Да про антенну понятно, но это не вариант к сожалению. С "имеющимся" народом это не пройдет. Там просто трудно будет объяснить как это сделать, купить в соседнем хозмаге тоже не получится. В итоге будет 1-2 человека...
В общем попробую дуршлаг помучить, возможно хоть какой-то результат будет.
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 25 Фев 2016 11:47:40 · Поправил: SPBOBL (25 Фев 2016 11:48:08) #
Диапазон FIWI очень критичен к миллиметрам, вариант с дуршлагом извените это курам на смех, надо вложится в оборудование. Намучаетесь, потратите время, а толку не будет. Попробуйте, напишите ...
Morkovkinator
с фев 2016
Новосибирск
Дата: 25 Фев 2016 11:56:46 #
Собственно развеяли сомнения, спасибо! Себе я смогу антенну подключить, но массово увы нет. Эту задумку временно заброшу до появления новых бредовых идей)
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 25 Фев 2016 12:05:02 #
Не в целях рекламы...но заказывал антенны wifi у наших китайских партнеров, 600 рублей яга , не имея под рукой приборов данного диапазона проводил наглядный анализ, по уровням сигнала в сравнение. Оказалась что антенна отстроена и подогнана, показала нормальные результаты и это за очень не большую сумму.
BR4096
Торонто
Дата: 26 Фев 2016 03:13:08 #
SPBOBL, а не в целях пром.шпионажа в корыстных целях, а общего развития для: сколько элементов и какой активный - петля или разрезной?
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 26 Фев 2016 08:13:11 #
SPBOBL
Кинте в меня ссылью на антенну...
Morkovkinator
с фев 2016
Новосибирск
Дата: 26 Фев 2016 11:51:33 #
SPBOBL
Был бы очень признателен, если бы меня ссылкой тоже задело.
Дата: 26 Фев 2016 17:26:50 · Поправил: Sergey4565 (26 Фев 2016 21:26:57) #
Кому везёт, а кому неочень. Читал про такие антенны, что иногда они не лучше штыря. Могут нормально сделать, а могут "на глазок".
Тестирую Elcomsoft Wireless Security Auditor на ноуте Core i7 3.15GHz + NVIDIA GTX860M, 5500 паролей в секунду, это нормально?
Короче, видюха не работает, её отключение в настройках программы ни на что не влияет. Количество ядер процессора влияет, на одном - 1500 паролей в секунду, на 4 - 5500-5600, дальнейшее увеличение числа потоков не влияет, HyperThreading - "резиновая баба"!
Из 13 хендшейков, в одном пароль не совпадает, видимо ошибка данных, но прога не отсеила битый пакет. Хотя всё делалось на одном столе (проверочный тест), видимо с реальной атакой хуже будет :(
ПС: На стареньком двух-ядернике 2.66ГГц, скорость вообще 500-600 :)
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 27 Фев 2016 03:16:56 · Поправил: Men (27 Фев 2016 03:19:46) #
это нормально?
Вот примерные скорости перебора ......
http://www.passcape.com/wireless_password_recovery_gpu_performance_rus
сам начинал с 260.....после модернизации компа сейчас около 20 000 паролей(CPU+GPU)
Лучшие результаты с картами Радеон....
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 27 Фев 2016 03:21:33 #
это нормально?
Доброго вечера! Прочитал ветку с самого начала. Не совсем понимаю, кроме халявного интернета в чем смысл мониторинга Wi-fi точек доступа?
Дата: 27 Фев 2016 12:59:38 · Поправил: Sergey4565 (28 Фев 2016 00:00:49) #
Эксперименты с антеннами и тому подобное...
Intel E8400 - 2000 паролей в секунду, видюха Radeon HD 5770 тоже не подцепилась :(
Wireless Password Recovery даёт такуюже скорость и тоже не подцепил видео. Хотя в табличке данная видюха указана и должна выдавать примерно 57 тыс. паролей в секунду.
Оказалось OpenCL надо вручную ставить, в стандартных драйверах видео этого компонента нет.
Elcomsoft Wireless Security Auditor заработал со скоростью 35 тыс. п/с, а Wireless Password Recovery всё-равно даёт ошибку CUDA, хотя каким боком оно оказалось на AMD...
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 28 Фев 2016 04:14:31 #
Какую наружную антенну посоветуете для 722 свистка?
Изготавливать без приборов самому.....это лотерея....шаг влево...шаг вправо...мертвяк
Штатная "пи....ка" слаба....хотя иногда видит точки до 2 км( с экраном ).....правда сигнал махонький....
Дата: 02 Мар 2016 22:51:58 #
Параболический отражатель из фольги от шоколадки и пластика от 2л пластиковой бутылки - и ничего паять не надо. Усиление как у биквадрата Харченко.
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 03 Мар 2016 00:53:52 · Поправил: Men (03 Мар 2016 02:20:57) #
Ну это давно сделано( с экраном )
.....надо что то серьёзное.....
Озадачился вот такой штукой
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6192
Еще смотрел вот тут.....
http://ru.aliexpress.com/popular/wireless-antenna-connector.html?spm=2114.41010308.1.1.am32Zz
предложений куча...но усиление антенн в попугаях....
Жаль аккаунта нет на АЛИ....
Дата: 04 Мар 2016 23:00:13 #
Зеркало от спутниковой антенны.
Пробовал запускать перебор пароля ещё на двух компах:
WIFIPR
i7 GTX660 - 35 тыс пасс в сек (цифровой 10 цифр, сломал за 2.5 дня)
i7 GTX750Ti - 69 тыс пасс в сек
Elcomsoft Wireless Security Auditor на этих компах с видюхой не работает, видимо ему Радеоны больше нравятся. А на компе с Радеоном не работает WIFIPR :) Правда на нём ХП 32бит.
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 05 Мар 2016 02:58:18 #
цифровой 10 цифр
Не подскажете где скачать такой словарь?
Или может своим поделитесь?
killer258
Тула
Дата: 05 Мар 2016 12:58:52 · Поправил: killer258 (05 Мар 2016 13:00:47) #
это обычно номер сотового телефона. Перебирайте номера всех сотовых операторов, действующих в вашем районе. Первые три цифры будут только трёх или четырёх разновидностей- мегафон, билайн, мтс, теле2 или что там ещё..
Остальные 7 цифр или сплошным перебором, или по базам абонентов сотовых операторов, если сумеете их достать.
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 05 Мар 2016 13:28:35 #
Доброго, вот сылка на купленную мной антенну , но правда цена немного подросла ; http://www.aliexpress.com/snapshot/6718749150.html?orderId=67681130662287
killer258
Тула
Дата: 05 Мар 2016 13:43:59 #
усиление они явно преувеличили. Хорошо, если 15 дб будет, но никак не 25, при диаграмме в 25 градусов
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 05 Мар 2016 14:02:58 · Поправил: SPBOBL (05 Мар 2016 23:14:05) #
Как я описывал выше, приборов на диапазон нет.Понятно что написано "вилами по воде" оценивали по уровню сигнала.
в данный момент : линк две dwl 2100 прошиты BВ, плечо чуть менее километра зона Френеля чиста, стабильная работа в течение почти года, исключение только отсутствие питание и мех. воздействие.
BR4096
Торонто
Дата: 05 Мар 2016 20:13:07 #
SPBOBL, спасибо за ссылку, представление получил.
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 05 Мар 2016 23:16:17 #
да не за что. Вы бы лучше в личку, так оперативней вести беседу, не всегда есть время штудировать форум.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 14 Мар 2016 11:58:14 · Поправил: TDK (14 Мар 2016 12:40:00) #
Хотел увеличить сигнал Wi-Fi роутера установкой внешней антенны.
DIR-655 использовал как донора.
Но вместо увеличения сигнала в точке приёма получил уменьшение. Подключение антенн, (на 2 дБи, 5 дБи, 9 дБи) на уровень не влияет вообще.
Может дело в соединителе. Зачем бочонок на кабеле?
Прибор ничего не определяет.
Магнитом магнитится. Может быть ферритом?
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
