Дата: 30 Июл 2018 19:49:32 · Поправил: alexey65536 (30 Июл 2018 19:50:06)
Если в теме уже упоминалось просьба не пинать.
Есть ли софт на Win для анализа эфира 2,4 ?
Бесплатный или с кряком, не триалки только.
Желательно с возможностью увидеть скрытые АР.
InSSIDer
Дата: 30 Июл 2018 20:02:46 · Поправил: NBP FM (30 Июл 2018 20:15:11)
Он вроде не фри ж...или кряк тож есть? Поделитесь?
Дата: 30 Июл 2018 21:07:33
Дата: 30 Июл 2018 21:07:38
InSSIDer до какой-то версии бесплатный, новой бесплатной вроде нету, но по "файлопомойкам" где нибудь остался.
CommView for WiFi с кряком по торрентам. Но надо проверять через virustotal, попадаются "червивые".
Дата: 23 Апр 2019 23:08:12
Дата: 24 Апр 2019 14:25:12
Как раскрыть все каналы 5ГГц на Mi Max?
Есть рут и сторонний загрузчик (TWRP), так-что редактировать системные файлы нет проблем. Прошивка тоже уже не родная.
Дата: 09 Май 2019 21:30:49 · Поправил: Sergey4565 (09 Май 2019 21:33:43)
Что надо установить, чтоб работала карта в WIGLE?
Пишет, что гугл-сервисы не поддерживаются, даже если я их установил.
Android 6.0 полностью "голый" (380Мб вся прошивка)
Дата: 09 Май 2019 22:41:22
Раньше люди были более креативные в плане придумывания названий точкам доступа, а сейчас... банальные dlink, default, tp-link и т.д. ... не интересно.
Дата: 09 Май 2019 23:12:17
MGTS_GPON_****...Onlime(номер квартиры)
Появилась зацепка:
http://www.po-prostomu.ru/2013/02/12/wifi/
Но это вроде только 12-13 каналы. |
Дата: 10 Май 2019 12:13:42 · Поправил: Sergey4565 (10 Май 2019 15:10:48)
Дата: 11 Май 2019 20:53:40 · Поправил: Sergey4565 (12 Май 2019 15:17:29)
Всё, победил это с помощью opengapps, достаточно поставить набор pico. А потом полчаса выкидывать гадость из автозагрузки при помощи autostarts, много куда залезает, лишь бы пошпионить за пользователем.
Новая версия WIGLE оказывается умеет сканировать bluetooth.
А вот энергосбережение пока не победил, всё-равно через часа полтора перестаёт сканировать, похоже GPS отваливается.
Firefox (WEB-SDR) с отключенным энергосбережением, может всю ночь проработать (проверял).
Дата: 14 Май 2019 16:55:27 · Поправил: Sergey4565 (14 Май 2019 16:59:36)
Странная ситуация с этими таблицами частот, у кого чего творится, dd-wrt вообще своего мнения, в большинстве случаев не соглашается ни с одной из приведённых выше, ни по доступным каналам, ни по мощности.
А ещё смешнее - там можно выставить Америку для 5ГГц и Россию для 2.4 :-))) (и любые другие комбинации)
Дата: 14 Май 2019 16:58:03
Далеко не все чипы поддерживают эти значения. Очень много кривых реализаций, особенно среди реалтековских.
Дата: 15 Май 2019 19:40:10
В Mi Max - Qualcomm, в LG G3 - тоже, DD-WRT - Atheros (теже яйца, только в профиль). Mi Max средний участок 100-140 каналы не принимает, LG G3 - принимает.
Мощность роутера (по индикатору поля) плавно снижается с увеличением канала, а по всем ссылкам наоборот, на верхних каналах разрешённая мощность больше, при этом в веб-морде у него мощность через канал то больше, то меньше, например 36 - 15дБм, 40 - 17дБм, 44 - опять 15, на 112 - 19 дБм (но индикатор поля несогласен). Есть ещё роутер "яиц" (МГТС) - тоже с ростом частоты мощность падает.
Дата: 16 Май 2019 23:58:08
ro.product.locale.region=** ни на что не влияет... :( Много разных вариантов перепробовал.
Дата: 24 Май 2019 15:30:10
Притащили мне дохлый роутер "посмотреть" - не виден в списке сетей, но излучение от него присутствует.
В результате сигнал от него был обнаружен на 2.5ГГц (при помощи спектроанализатора Микротика)
Что это могло с ним случиться, чтоб так его занесло?
Обновление прошивки не помогло, при кабельном подключении всё работает как положено.
Дата: 05 Июн 2019 06:16:28
Sergey4565, какая модель роутера?
Дата: 05 Июн 2019 09:29:56
D-link DIR-655B1
Но чинить его уже не нужно, естественно было проще новый купить.
Дата: 11 Июн 2019 18:22:37
Немного не по теме: Микротик в режиме спектроанализатора работает от 2300 до 2560МГц, понятно, что видно сотовые сигналы, а вот Globalstar около 2490МГц на него заметить реально? С балкона у меня по всем частотам "шум" на -75дБм с 5дБи антенной, без антенны около -95дБм. Но на выходных вероятно выберусь в поле.
В Бирюлёво заметил узкополосные сигналы в промежутке 2540-2550МГц, вероятно ППРЧ, что это такое?
Дата: 11 Июн 2019 20:33:37
Скорее всего сигнал профессионального дрона.
Дата: 11 Июн 2019 21:07:16
Какой глобалстар на точку доступа да еще с обычной антенной, вы что, прикалываетесь)
Дата: 11 Июн 2019 21:10:42 · Поправил: Sergey4565 (12 Июн 2019 00:19:15)
Кто-ж ему частоты в сотовом участке даст?
Может даже уже принял, только не понял, что это на спектре. Правда не на "пипетку", а на секторную антенну с усилителем, но у неё основной лепесток к земле прижат.
Кстати, так нигде и не нашёл, как он на самом деле должен выглядеть на спектре.
Попробовал сейчас ещё раз, но с 14-элементной антенной из окна в небо, без усилителя - нет ничего... Толи это Манус 212 так хорош, толи это глюки... |
Дата: 12 Июн 2019 12:28:51 · Поправил: AOR (12 Июн 2019 12:30:16)
Дата: 12 Июн 2019 13:51:12
Я про сигнал, который на картинке напоминает след от велосипеда и попадает в участок 2484-2494.
Дата: 12 Июн 2019 15:52:25
Это, полагаю, также как и полосы слева и справа, результаты интермодуляционных искажений и прочие артефакты, не факт что это сигнал "из эфира".
Дата: 12 Июн 2019 20:11:59 · Поправил: Sergey4565 (12 Июн 2019 20:47:31)
Пробовал ещё раз с балкона, только это уже не в Бирюлёво, а Пресненский район, снова обнаружил прыгающие несущие возле 2.55ГГц и опять с приличным уровнем. Видимо это что-то от LTE, хотя более ожидаемо увидеть П-образный спектр.
На 2484-2494 толком ничего не увидел, всё тонет в "хвостах" от 13 канала вай-фай, даже если антенна направлена в небо.
А ещё одна проблема - на водопаде ничего не видно, если сигнал ниже -90, поэтому в поле у меня будет пустой экран, увидеть что-то слабое возможно только на спектре и возможно на вкладке "плотность".
Дата: 14 Июн 2019 23:16:06
Сигнал наземный, пеленг - из Бирюлёво в Чертаново, вертикальная поляризация.
Махание антенной в небо не обнаружило ничего значимого на спектре (с усилителем).
Дата: 15 Июн 2019 09:18:13
Да, для приема спутников данный сетап не очень подходит, было ясно что это не они.
Дата: 15 Июн 2019 22:41:46 · Поправил: Sergey4565 (15 Июн 2019 22:57:29)
Вернулся после экспериментов.
И не такой-уж чистый там эфир оказался, хотя ближайшая сотовая вышка в соседней деревне, километров 10, до ближайшего вай-фая примерно так-же. Идут какие-то всплески в диапазоне 2.4-2.5ГГц, хотя блуждание в окрестностях с Wigle (Mi Max) не выявило абсолютно ничего, кроме моего роутера, а его удавалось принимать даже при -99дБм.
Другая странность - направляю 14-элементную антенну на деревья, или траву - шум растёт, в небо - падает... Разница 1-2дБ, но несколько раз повторил и это заметно. Ожидал наоборот, что Солнце добавит, да и то, если приёмник очень чувствительный. Вообще ожидал, что уровень шума с антенной и без неё будет одинаковым, так-как помех не должно было быть, но без антенны -95..-96, а с антенной, даже штыревой, -90дБм. Что так шуметь может?
В участке 2484-2494МГц и рядом был обнаружен П-образный импульсный сигнал малой длительности, раз в несколько секунд, на 10дБ выше шума, антенна при этом была направлена в небо. По характеристикам он не подходит под Глобалстар, так-как выбивается либо чуть ниже, либо чуть выше полосы. Источник рядом исключается на 99% - в деревне полтора деда осталось и с "гаджетами" они не дружат. Да и до места эксперимента было достаточно далеко и на пути достаточно деревьев, чтоб всё погасить. На пеленг уже небыло времени. Если сигнал не со спутников, то видимо с самолётов.
Дата: 17 Июн 2019 17:51:10 · Поправил: Sergey4565 (17 Июн 2019 18:01:43)
Аппаратура:
Без антенны:
Антенна в небо:
Антенна направлена в заросли травы:
Непонятный сигнал там, где должен быть Глобалстар.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/765644.png) |
