Дата: 17 Июн 2019 18:19:39 · Поправил: Sergey4565 (17 Июн 2019 18:23:45)
Тот непонятный сигнал, с усилителем и в другом масштабе:
На водопаде - яркие зелёные чёрточки.
Просто какая-то активность в участке вай-фай, но ни одной точки доступа в нескольких километрах не обнаружено.
Откуда оно прилетело - фиг его знает, со всех сторон лес.
Несучки - поражёнки скорее всего.
Остальное на предыдущей странице. |
Дата: 17 Июн 2019 18:23:27
Помню, во второй половине нулевых как-то увлёкся и мониторил - просто, без особого хулиганства, правда: брал с собой КПК HP iPAQ 214 (до сих пор лежит) с программой PeekPocket и ещё какое-то там ПО было, не помню. Много тогда WEP было ещё, ну и открытых хотспотов. Кстати, несколько раз находил AP с SSID "radioscanner" - это не проект ли какой этого сайта случайно? )
Дата: 17 Июн 2019 18:29:21 · Поправил: Sergey4565 (17 Июн 2019 18:29:54)
Ну у меня такая ТД есть, в Бирюлёво, как-раз для экспериментов на дальность. На счёт второй половины нулевых - тогда её ещё небыло вроде.
Дата: 17 Июн 2019 19:20:00 · Поправил: цезий-137 (17 Июн 2019 19:23:05)
За последние 5-6 лет не встречал точек доступа с WEP. Открытые тоже канули в лету. Сейчас найти что-то со включенным WPS - уже экзотика.
А так да, тоже в нулевые активно занимался подобным мониторингом. Могу сказать, Wi-Fi диапазон был чрезвычайно чистым и более интересным, нередко можно было принимать точки доступа за 1-2 км. А сейчас... помойка, друг на дружке все сидят. У меня в доме больше 100 квартир, и у всех есть Wi-Fi. На 5 ГГц народ не спешит переходить.
Дата: 17 Июн 2019 19:45:37
Есть ещё, но мало.
Да полно уже на 5ГГц! Просто затухает он быстрее. Вроде в комнате 1-2, а на балконе уже все каналы до 64 забиты, на 36 так вообще помойка.
Дата: 17 Июн 2019 22:42:38 · Поправил: AOR (17 Июн 2019 22:44:46)
Да, многие точки доступа двухдиапазонные, даже те которые провайдерами бесплатно выдают абонентам. Малый радиус действия вследствие большого затухания одновременно недостаток и преимущество, больше свободных каналов от соседей, полоса шире. Забиты обычно каналы, которые "по умолчанию", айтишники не напрягаются разбираться в радио, настраивают только WAN и то, что необходимо по минимуму.
Дата: 18 Июн 2019 12:00:36
У меня двухдиапазонный Wi-Fi роутер, только клиентских устройств на 5 ГГц нету, поэтому включен только 2,4 ГГц.
А какую антенну Вы используете на этой дальнобойной экспериментальной ТД?
Дата: 18 Июн 2019 19:48:43
Ну так стараниями "Яйца" с "Пчелой" и заполняется 5ГГц диапазон.
Обычно выставлено "авто", но оно очень "дубовое", надо неимоверно загадить канал, чтоб роутер решил поискать другой, поэтому и сваливаются они в кучу на 1/36 каналах.
Есть любители точки доступа Wi-Fi помониторить? - Страница 14
https://3g-aerial.biz/konstruktsii-antenn/vsenapravlennye-antenny/antenna-amos
Где-то был сайт с чертежом для разметки провода, но сейчас что-то не нашёл.
Делал конечно без приборов, но сделал 3 штуки и все работают примерно одинаково. Только вот транс 50-200 Ом делать из РГ58 - это большое извращение, для него идеально подходит ноутбучный кабель (с учётом другого коэфф. укорочения).
Только подключаться к этой точке доступа на большом расстоянии как-бы проблематично (см. спектр), если только "Альфой" одноваттной :) Так-что это своего рода радиомаячок.
По этой-же причине всё меньше и меньше всяких ubnt на 2.4ГГц, мигрируют на 5ГГц. Пока это видимо помогает, но это только пока... Лет через 5 и там "яблоку упасть негде будет". У меня во дворе год назад на 5ГГц принималось 2 сети с уровнем -90, сейчас их более десятка. |
Дата: 19 Июн 2019 11:07:32
Именно так, а чтобы "авто" переключил канал по причине интерференции это слишком редкая ситуация, тоже замечал.
Дата: 19 Июн 2019 12:10:50 · Поправил: killer258 (19 Июн 2019 12:34:16)
По дурацки сделано, что ширина канала в несколько раз больше шага канальной сетки. То есть, на диапазоне 2.4 гГц там фактически три канала всего имеется.
Дата: 19 Июн 2019 12:27:11
Вполне нормально, хотя это отчасти вынужденная мера.
Дата: 19 Июн 2019 12:36:51
в аналоговом телевидении была похожая ситуация. Хотя метровых каналов было 12, работать 12 передатчиков не могли, и никогда не видел, чтобы велись передачи на двух соседних каналах., так как видимо, из них летели бы сильные "хвосты"
Дата: 23 Июн 2019 12:56:50
Заменил в Asus G551 вай-фай на двухдиапазонный, а вот с антеннами непонятки, годятся родные, или тоже менять?
Работать то работает, но мне не нравится как. У мобилок чутьё лучше. Но в этом ноуте вай-фай никогда хорошо и не работал с родными антеннами, поэтому добавил третью - простой диполь на 2.4ГГц, у старого радиомодуля всё-равно был только один приёмопередатчик с автовыбором антенны и он всегда предпочитал самоделку.
Дата: 25 Июн 2019 20:03:25
Дата: 27 Июн 2019 00:49:12
А ему ничего и не оставалось :) Оказалось, что одна штатная антенна давно в обрыве - кабель возле пайки не был закреплён и отломился.
Антенны переделал, вроде стало лучше, ну как минимум за счёт работы двух антенн одновременно.
Дата: 27 Авг 2019 12:57:41
я может сейчас не к месту, но при прочтении темы вспомнил про Илона Маска и его вай фай через спутники ))
Дата: 16 Сен 2019 13:51:34
Согласен, не особо пойму в чем смысл задачи
Дата: 21 Фев 2020 22:43:52 · Поправил: Sergey4565 (22 Фев 2020 00:18:45)
Вернусь к этому случаю - подключил к той антенне HackRF и посмотрел эти сигналы с более высокой детализацией.
Центральная частота одного - 2494.004, а второго - 2499.004МГц. На слух "пи-пи-пи..." в любой модуляции, с частотой повторения несколько импульсов в секунду, с одинаковой частотой (на спектре кажется, что время между импульсами произвольное, но это "обман" софта). Сигнал не меняется во времени, не федингует, не меняет частоту.
На 2485.890 что-то такое 50-герцовое, на слух напоминает аналоговое видео.
Точно видео оказалось.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/video2_4.jpg) |
Дата: 08 Мар 2020 14:29:20
Попадаются ли у кого-то ещё точки с WEP шифрованием? Что-то давно таких не вижу, ровно как и открытых практически не стало. Поголовно все с отключенным или пропатченным WPS, так что, походу, халява кончилась. Но, благо, всегда рядом найдутся точки доступа с паролем типа 1234567890 :)
Дата: 08 Мар 2020 20:05:59
Ну вы вспомнили, нет таких давно. Проще найти открытые.
Дата: 08 Мар 2020 20:49:49
Есть ещё в эфире старые железки. Мало, но есть.
Дата: 07 Фев 2021 20:45:34
Мда, сейчас уже и 5 ГГц загажен конкретно так.
Кто бы мог подумать всего каких-то 10 лет назад…)))
Очень люблю ходить по городу с wigle на телефоне.
Своего рода хобби.
С wep шифрованием, наверное, 1 точка из 1000 встречается.
Открытых мало, может быть 1-2 на сотню.
