Дата: 05 Ноя 2009 13:27:46
alt
и это те же люди которые, например, слушают лётчиков и декодят эфирную цифру.
-Красава!!+100
Спасибо за инфу,буду ,,шаманить,,
Дата: 05 Ноя 2009 17:47:17
Про самодельные антенны на 2.4 где-то отдельная тема была.
Дата: 07 Ноя 2009 00:04:00 · Поправил: alt (07 Ноя 2009 21:39:20)
Дата: 11 Ноя 2009 23:02:56
Вот что насканировал на Asus-r2h утилитой от встроенной сетевой карты
WiFi-scan
К сожалению на балконе она уже вылетает с ошибкой list index out of bounds (33) ...похоже сеток слишком много :)
Может кто знает аналогичный сканер под Винду ХР и желательно с поддержкой большинства распространённых вай-фай адаптеров? |
Дата: 11 Ноя 2009 23:14:34
К процитированным alt, ом со временем добавилась еще Patch антенна. Ок. 9 дБ усиления (расчётно) тоже выкрашена как и остальные в веселенький жёлтый цвет. :-)
Дата: 13 Ноя 2009 01:45:17
Насколько я понял, для "мониторинга" сетей Wi-Fi подойдут не все адаптеры?
В настоящее время решил купить Wi-Fi адаптер - хотелось бы взять "правильный".
1. Подключение по PCI шине или USB критично ?
2. Выбирать адаптеры из списка для CommView for WiFi? http://www.tamos.ru/products/commwifi/adapterlist1.php |
Дата: 13 Ноя 2009 09:40:12
USB удобнее, не надо тянуть метры коаксиала и зря терять на нём сигнал.
Дата: 13 Ноя 2009 10:41:37
с usb адаптером будет самое большее 5 метров, для хорошего коаксиала это не расстояние,
есть более важные параметры, например возможность подключить внешнюю антенну
Дата: 13 Ноя 2009 12:39:20
а че не АР? там же вообще по ЛАН кабелю можно тянуть хоть на 100 метров от компа....
Дата: 13 Ноя 2009 12:39:41 · Поправил: kostya394 (13 Ноя 2009 12:40:12)
Дата: 13 Ноя 2009 13:37:38
ап для мониторинга совсем не подходит, некоторые хотспоты в упор не видит хотя если ручками прописать подключается.
Дата: 09 Фев 2010 07:24:00
Всем привет!!
Вопрос по CommView. Скачал триальную версию на сайте разработчика, попробывал, в целом понравилось. Нашел ломаную предыдущую версию, поставил рядом 2 ноута, настроил один на сниффинг второго фильтром по МАС-адресу и стал собирать пакеты. На втором сознательно скачивал кучу всякой всячины, смотрел фотки, написал пару писем. После анализа собранной снифером информации выяснилось, что "в сети" попалась лишь малая часть... Все pdf-ки битые, остальные документы и архивы - тоже. Из просмотренных фоток сохранилась лишь часть, причем большие фотки опять же по большей части битые. Попробывал другие найденные в сети ломаные варианты - такая же фигня. У меня сложилось впечатление, что в ломаной версии убраны лишь призывы к регистрации, а функционал остался триальным (т.е. сохраняется только половина пакетов). Или это предел возможностей commview (хотя верится с трудом)?
Посему вопрос: пользовался ли кто-нибудь commview для перехвата информации (а не для взлома, например, WEP - для этого годится даже триальная),и если да, то какой версией, ломаной или лицензионной и каковы результаты?
Дата: 09 Фев 2010 07:24:58
Всем привет!!
Дата: 09 Фев 2010 07:25:33 · Поправил: lepricon (09 Фев 2010 07:26:56)
сорри, предыдущее сообщение отправилось дважды...
Дата: 09 Фев 2010 18:47:56
lepricon
Для вашей задачи используйте софт под Linux - Kismet + AirDamp и прочее хакерское.
Рекомендуется готовая CD сборка Auditor Security Collection, BackTrace.
Под Windows же нет рабочих решений, хотя ComView и прочие врут про "специальные драйвера". Исключение - когда в железе уже сидит операционка типа Linux - роутеры Mikrotik, DLink-2100 и др.
И wi-fi карточки требуются не встроенные в ноут, а что-то на чипсете Prizm2 (Orinoko, Lucent - старые) или на чипcете Atheros (хотя в некоторых ноутбуках именно и вставлен радиомодуль Atheros в слот miniPCI, надо проверять).
Вся тонкость в том, чтобы wi-fi карточку перевести в режим мониторинга (promiscemous), то есть она только перехватывает пакеты, не выходит в эфир. Такой режим Билл Гейтс в Windows наглухо запретил, т.к. подобная возможность является предпосылкой массовой утечки информации.
Вот по такому пути можно превратиться в настоящего вардрайвера. Правда, общественность считает что данная тема выходит за рамки Радиосканера ... хотя я не пойму чем выходит :))
Дата: 28 Мар 2010 21:55:59
Есть любители точки доступа Wi-Fi помониторить? - Страница 2
Роутер сдуло ветром на пол с бельевой верёвки, на этих выходных, поэтому наконец-то доделал антенну до 8 рассчётных элементов (усиление в теории 9.6дБд) и подключил кабелем. Остальное не изменилось.
За день работы в логе был обнаружен пока только один юзер, но непонятно, из далека или нет. |
Дата: 07 Апр 2010 20:09:25
Сейчас провожу опыты в центре города. Что-то здесь похоже наступила полная задница с эфиром. Выставил точку на балкон, с антенной 6дБд и никто не коннектится на неё, мало того, мне самому тяжело к ней подключаться, хотя уровень сигнала полный, через 3 кирпичных стенки, учитывая что мне достаётся задний лепесток д.н. антенны. После того, как соединение всё-же произойдёт, уровень на показометре падает с 5 до 2, скорость 1-5Мбит, видимо производится переоценка качества сигнала с учётом двухстороннего обмена.
Дата: 19 Апр 2010 18:26:23
Вчера провёл сканирование эфира на 2.4ГГц в Бирюлёво спомощью BackTrack. Обнаружено не менее 250 точек доступа. Самым интересным мне показалось приём нескольких Beeline_wifi, это при том, что в окрестностях ни одного "фонарика" нет.
Дата: 19 Апр 2010 20:18:30
В центре, в плотной застройке, результат получился скромнее - в районе 90 штук, зато в процентном соотношении открытых сетей больше.
Правда в Бирюлёво баловался грубо переделанной ММДС, а сейчас просто усб-свисток с 1/4, но прямой видимости более 100м всё-равно нет.
Дата: 14 Июн 2010 20:07:07
Дата: 03 Июл 2010 23:42:02
Гы-гы :) "Расколол" одного чувачка, который замаскировался под BeelineWIFI - вышеобозначенная прога определяет производителя устройства, BeelineWIFI вроде не использует ASUStek :-)))
Дата: 19 Сен 2010 13:06:32
Очередной прикольчик (см. 192.168.1.105)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/18092010.gif) Увеличить |
Дата: 28 Дек 2010 11:22:52
Дата: 26 Июн 2011 15:32:17
Как подключиться к точке не по SSID, а по МАК-адресу? Суть зачем нужно - несколько точек с одинаковым именем, подключиться надо к определённой. WinXP цепляет первую попавшуюся с требуемым именем, каждый раз разную :(
Дата: 26 Июн 2011 15:39:09
такая же фигня но dwl-2100 выбирает по rssi
Дата: 08 Янв 2012 14:37:54
TP-LINK TL-WA500G в режиме клиента
SSID - Enter the SSID of AP that you want to access. If you select the radio before SSID, the AP client will connect to AP according SSID.
MAC of AP - Enter the MAC address of AP that you want to access. If you select the radio before MAC of AP, the AP client will connect to AP according MAC address.
Дата: 12 Авг 2012 13:28:01
Да, это беда. У нас тут один товарищ ухитряется обходиться без защиты, просто назвав свою точку как и соседнюю с WPA2 :) Винда стабильно обламывается. Но вот wifi телефон например не проведёшь – хотя ему тоже задаётся только имя точки, он автоматически цепляет именно открытую.
Дата: 12 Авг 2012 18:58:24 · Поправил: RadioKoteg (12 Авг 2012 19:00:37)
Как заглушить WI-FI? Качать частоту? Шуметь?
Дата: 12 Авг 2012 20:11:29
Смеётесь?
Дата: 12 Авг 2012 20:42:59
Смеётесь? Это мне или?
К примеру, есть сеть WI-FI, есть генератор несколько ватт с частотой управляемой с FPGA или микроконтроллера.
Вопрос: -Что нужно сделать с частотой что бы сеть стала полностью не работоспособной? Качать? Шуметь в эфир? Прыгать с определенной сеткой частот? Или интеллектуально искать что либо в эфире и и давать в эфир? Если ли уязвимости в WI-FI что бы ее положить напрочь не зная ключей шифрования?
