На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ CDMA, TevatroN, Voevoda]
 Форум —› Прочее —› Есть любители точки доступа Wi-Fi помониторить?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
devdem
с июл 2012
Дата: 12 Авг 2012 21:04:37 #
Если в полосе приемника С/Ш будет хуже... ну не знаю... допустим, 10 Дб, то ничего правильно не демодулируется. А будет это узкополосная помеха, качающаяся или шумовая - не так уж важно. Диапазан WiFi побит на каналы. Внутри каналов используется временное разделение. Пакеты передаются короткими посылками. Т.е. шуметь нужно постоянно, импульсы не катят. В настройках точки доступа может быть либо задан конкретный канал, либо автовыбор. Так что для гарантии - нужно накрывать весь диапазон или использовать адаптивную помеху, которая будет ходить за источником. Мощности в WiFi небольшие, так что в небольшом радиусе помеху поставить особого труда не составит.
Дата: 12 Авг 2012 21:21:49 #
Dominic
Дата: 13 Авг 2012 02:43:36 #
Что нужно сделать с частотой что бы сеть стала полностью не работоспособной?
Загадить все каналы как минимум.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 13 Авг 2012 10:06:24 #
RadioKoteg
http://habrahabr.ru/company/xakep/blog/143834/#habracut
WIFISLAX.... там всё найдёте
Дата: 16 Сен 2012 20:21:09 #
Что-то резко стали дохнуть открытые точки доступа :( Параболой с балкона нашёл аж целую одну... и та к инету не подключена... :( (ну ещё моя на балконе работает, тоже без инета)
Новые уже все идут с настроенным паролем.
...Вобщем сейчас для проверки натравил reaver на соседа, посмотрим что выйдет. Главное, чтоб потом в другой квартире это сработало.
freeman777
Дата: 16 Сен 2012 20:50:21 #
Как и WEP. Железо и софт становятся нормальные, не овталиваются, подключаются без проблем. Значительная часть причин держать открытой точку или держать ее под WEP пропадает.
Dominic
Дата: 16 Сен 2012 22:04:00 #
Как и WEP.
Не замечал. Недавно был у родителей в центре, из 5 ловящихся в квартире точек 3 "закрыты" на WEP и одна открытая :))
В основном это делается ради совместимости со старым клиентским оборудованием. А также для повышения скорости, что часто бывает актуально.
Дата: 17 Сен 2012 08:57:36 · Поправил: Sergey4565 (17 Сен 2012 20:00:19) #
Сосед теперь - дырка от бублика, я кулмегахацкер :-))) Вместо WEP теперь WPS - тоже дырень :)
Кстати, времени потребовалось всего 11329 секунд. А ключ придумывал лопух, не разбирающийся в криптоустойчивости, ключ состоит из цифр по порядку, чередующимися со строчными буквами.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 17 Сен 2012 09:25:46 #
у Вас сосед....а у меня 11, ну не виноват я, что у них WPS не выключен...Причём 2 ТД админов местного прова....
Я у себя на ТП-Линке сразу прошиву поменял и WPS придушил, как узнал о такой дырени
Dominic
Дата: 17 Сен 2012 14:26:34 #
А что, WPS как-то полезен для тестирования безопасности точек? :)
Я например входил на некоторые точки, минуя включённый там WPS.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 17 Сен 2012 15:16:59 #
Dominic
WPS упрощает подключение устройств к ТД, и не является (ныне) частью защиты.
читайте ссылу выше
Дата: 17 Сен 2012 20:45:06 #
Иду на рекорд - второй роутер, даже с более низким уровнем, вскрыт за 833 сек :)
Dominic
Дата: 17 Сен 2012 20:48:09 #
А на что он был закрыт?
Особенно досадно бывает вскрыть пароль типа 12345 :))
Дата: 17 Сен 2012 21:00:44 #
Pin:008***** - потому видимо и быстро. Ключ 10 цифр.
Dominic
Дата: 17 Сен 2012 21:43:15 · Поправил: Dominic (17 Сен 2012 21:44:51) #
Pin
Т.е. wps?
Ключ 10 цифр.
wpa? Народ часто использует номера своих мобильников :)
Дата: 17 Сен 2012 21:53:40 #
Reaver ломает только wps, как я понял, а само шифрование wpa2. А на счёт мобильника - очень может быть, если конечно пароль настроен вручную, хотя нет - Google такого не знает (нет ни одного русскоязычного результата).
Dominic
Дата: 17 Сен 2012 23:36:45 · Поправил: Dominic (18 Сен 2012 01:15:44) #
А что, он обязан знать все номера? :)
Если первые цифры 90, 91, 92, 96, 98 – стопудово московский мобильник забит.
Кстати, у моего роутера Netgear WNR3500L код WPS написан в веб-интерфейсе, но при попытке подключения он стабильно не принимается.. такая вот интересная технология :) По этой причине сразу её отключил, и как оказалось - не зря.
Дата: 06 Окт 2012 14:04:59 #
Забавный случай: одна точка доступа имеет ключ, как имя другой точки, тоже присутствующей в эфире :)
Дата: 09 Окт 2012 21:56:59 · Поправил: Sergey4565 (09 Окт 2012 21:58:14) #
Футбольные фанаты устроили "разборки" в вай-фай эфире :-)
(см. выделенное серым)
Дата: 09 Окт 2012 23:49:57 #
А что за сеть "точка-точка" HP7ACC** такая? При попытке к ней подключиться, сетевуха начинает маячить в эфир этот SSID, причём каждый раз с разным МАК-адресом (под Виндой).
Larr
с сен 2010
Дата: 10 Окт 2012 04:30:01 #
к сети точка-точка нельзя присоединиться адаптером, только точкой доступа.
Дата: 11 Окт 2012 20:22:46 #
А почему нельзя, если адаптер может работать не только клиентом, но и точкой доступа. Странно то, что МАК адрес ставится произвольный при переподключении.
Как можно оценить расстояние до неизвесной точки доступа? Вроде был какой-то софт для телефонов, определяющий собственные координаты по точкам доступа, внесённым в базу. Есть чтоньть подобное под WinXP?
XOR
Дата: 11 Окт 2012 20:35:42 #
на wigle.net гляньте
Дата: 11 Окт 2012 21:24:08 #
Смотрю...
Вроде интересная база, но что-то поиск по МАК не срабатывает, работает только по имени сети.
XOR
Дата: 11 Окт 2012 21:51:22 #
Query -> BSSID/MAC -> Query -> Get Map
Dominic
Дата: 12 Окт 2012 12:35:40 · Поправил: Dominic (12 Окт 2012 12:38:13) #
Larr
Сеть точка-точка как раз работает без участия точек доступа.
Как вы себе это представляете? Номер дома/квартиры рассчитываете узнать? :)
Эти координаты определяются с точностью плюс-минус населённый пункт ))
Дата: 12 Окт 2012 13:13:06 #
Точности +-5м и не ожидалось, пусть +-100м (обычно с такого расстояния они и фиксируются на штатных антеннах). Нужно это для опытов с направленными антеннами, чтоб удостовериться, что не соседа боковым лепестком принимаю.
Dominic
Дата: 12 Окт 2012 14:20:46 #
В таком случае это явно не тот способ.
XOR
Дата: 12 Окт 2012 20:22:26 #
если наложить координаты и rssi на карту как это сделано на cellmapper.net то очень даже получится и точность будет всяко лучше +-100м
Dominic
Дата: 12 Окт 2012 21:16:07 #
Если откуда-то точно знать соответствие координат и bssid, то никакой cellmapper не понадобится. Только кто даст эту информацию?
