На сайте: гостей - 77,
участников - 7 [ Greenland, melom, ASU1956, yfotik, geka, muha131, AntiHAM]
 Форум —› Прочее —› Есть любители точки доступа Wi-Fi помониторить?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  14  15  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 09 Янв 2013 13:28:22 #
DWL-G510 можно ли раскочегарить в Линуксе больше, чем штатные +18дБм?
ifconfig down [интерфейс]
iw reg set BO
ifconfig up [интерфейс]
Пробовали?
Дата: 09 Янв 2013 13:57:36 · Поправил: Sergey4565 (09 Янв 2013 14:07:10) #
ifconfig down wlan0
wlan0: Unknown host
Хотя wlan0 существует.
По умолчанию выставлено 20дБм, а в описании сказано 18.
Догадался где ошибка: ifconfig wlan0 down
цезий-137
с фев 2012
Дата: 09 Янв 2013 14:08:55 · Поправил: цезий-137 (09 Янв 2013 14:09:12) #
Дата: 09 Янв 2013 14:15:48 #
Индикатор поля считает, что стало больше! :-)
Но не 30дБм конечно.
Strange
с апр 2005
Дата: 09 Янв 2013 15:37:08 #
Dominic
В районе моего проживания у точек МГТС пароль ставят !@#$%12345
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 09 Янв 2013 20:22:17 #
To All
А где посты с 1 по 9 января?
Дата: 09 Янв 2013 20:37:45 #
А вроде тут ничего и небыло, просто есть похожая тема:
WiFi 900 метров, можно ли дотянутся?
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 09 Янв 2013 21:51:33 #
Видимо показалось, старею...
Может тогда уж обьеденить темы, чтоб путаницы не было?
Дата: 17 Янв 2013 18:49:54 #
Пробовал на ноуте поднять мощность - тоже сработало :)
А вот Alfa у меня сразу стоит на 30дБм, так-что ничего переключать не надо. И по дальности создания наводок на аудиотехнику, выяснил, что в ВинХП тоже мощность скорее всего максимальная.
Дата: 31 Янв 2013 12:58:08 #
Валяется без дела Intel Mobile Pro/Wireless 3945ABG из разбитого ноута Сони. По описанию эта штука может работать на 5ГГц. Можно ли его засунуть в HP ProBook 4515s ? Подойдёт он по разъёму, или нет? Разбирать ноут зазря не хочется...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 02 Фев 2013 16:39:51 · Поправил: цезий-137 (02 Фев 2013 16:41:16) #
После взлома соседского WPS, сосед видимо обнаружил! :D
http://cs317031.userapi.com/v317031651/7b1d/CCF3Hfp4OBw.jpg
Tolan
Подмосковье
Дата: 02 Фев 2013 18:19:02 #
= у соседа есть чувство юмора!
Дата: 04 Фев 2013 16:33:38 #
Intel Mobile Pro/Wireless 3945ABG запихнул в ноут, но новых устройств обнаружено небыло, принудительная установка драйвера также не помогает. Возможно БИОС эту штуку не распознаёт и не включает, встречались описания таких проблем, вплоть до остановки загрузки.
Появилась другая дурная идея - запихнуть в обычный комп, спаяв переходник. У стационарных компов вроде не должно быть проверки поддерживаемых устройств в БИОС.
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
Из этого понял пока, что придётся искать стабилизатор на 1.5В.
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 04 Фев 2013 16:47:19 #
P250
с дек 2009
ko81
Дата: 04 Фев 2013 21:46:05 #
Не надо паять, есть в продаже специальные переходники
RadioElk
Дата: 04 Фев 2013 23:58:05 #
Дата: 05 Фев 2013 00:29:08 #
Тратить деньги на баловство что-то не очень хочется :-) Ибо нет особой необходимости. Да и выгоднее наверное купить УСБ свисток двухдиапазоный.
P250
с дек 2009
ko81
Дата: 05 Фев 2013 13:07:04 #
5$ на ebay.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Мар 2013 21:15:28 · Поправил: цезий-137 (15 Мар 2013 21:16:33) #
ВОТ такую штуку купил, супермелкая, но что забавно принимает в 1000 раз лучше чем RTL8187 и коннектится абсолютно ко всем точкам какие видит (RTL8187 далеко не ко всем коннектится). С USB удлинителем (30 метров) работает без проблем. MONITOR MODE, Reaver и т.п. поддерживает ;)
Дата: 28 Апр 2013 10:40:03 #
Засёк сегодня такую штуку "46FaetonTaxi[телефон]" , без шифрования - точка доступа в машине? Раньше не замечал, а тут на встроенную антенну ноута.
P250
с дек 2009
ko81
Дата: 28 Апр 2013 12:12:09 · Поправил: P250 (28 Апр 2013 12:13:12) #
Да,
цитата с их сайта:
"Услуга «Высокоскоростной доступ в интернет»
По технологии Mobile WIMAX и LTE от компании Yota предоставляется БЕСПЛАТНО, чтобы вы имели возможность эффективной работы вне офиса и просто не скучали в дороге."
Дата: 11 Май 2013 18:39:55 · Поправил: Sergey4565 (11 Май 2013 19:01:09) #
Ездил на один день в деревню и решил в дороге помониторить WiFi на медиаплеер. В черте города ничего особо интересного, результат вполне ожидаемый - всё забито по самые помидоры. Ещё несколько такси разных контор, оборудованных WiFi обнаружил. За городом несколько интереснее - уже не всё забито и дома не вплотную к дороге, местами попадаются сети, которые принимаются на довольно протяжённом участке, например некая сеть "2048" в районе переезда через реку Пахра - присутствовала минимум 2.5 минуты, при скорости на том участке около 100км/ч - получается 4 километра. Да и за 200км от Москвы попадаются иногда сети и явно не в придорожной кафешке, в которых кстати как правило халявы и нету, а вот на заправках Лукойл - есть, хотя и через раз.
А вот чего не обнаружил - так это почти полностью отсутствуют в попутных машинах смартфоны, забытые в режиме раздачи инета, всего один и то уже недалеко от города.
P250
с дек 2009
ko81
Дата: 11 Май 2013 20:23:22 #
в пробках не пробовали мониторить?
Dominic
Дата: 18 Май 2013 01:43:31 #
На даче обошёл весь посёлок, нашёл единственную закрытую точку доступа, видимо чей-то 3G роутер. Пришлось ставить свою – Keenetic 4G :) Удивил крайне малый радиус уверенного приёма, метров 50 от силы – при том, что точка на 2 этаже деревянного дома. Правда крыша металлическая, может она портит малину.
Ещё из мониторинга – пару месяцев назад пробовал халявный wifi на кольце метро. Эти деятели ухитрились всем точкам назначить уникальные SSIDы, типа mts_145, mts_362 и т.п. То есть раз и навсегда забить их сеть в мобильное устройство не выйдет. Доступ открытый, порты не закрыты, только скорость не выдерживает критики. Телефонный звонок на G711 было нормально слышно только при остановке, как только поезд тронулся, звук рассыпался на мелкие кванты, связь оборвалась и даже перезвонить уже не удалось.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 18 Май 2013 14:26:57 #
они через ту же сотовую сеть работают, так что смысла в них нет, толрко лишний посредник..
Дата: 18 Май 2013 15:30:28 #
Linksys WRT54G, привязанный к палке на высоте 4м, принимается на 600м прямой видимости, на четвертушку.
Dominic
Дата: 18 Май 2013 16:27:21 #
Смысл в том, что за сотовую сеть надо платить, а тут халява )
Ну это уже экстрим. А если вдруг дождик? ;)
Молния
Дата: 18 Май 2013 16:45:14 · Поправил: Молния (18 Май 2013 16:45:41) #
цезий-137
Вы это аккуратнее с списками BSSID :). Удалось по опубликованному списку ради смеха узнать не только место жительства +- 20 метров, но и: место работы (через дорогу от места жительства на съемной квартире), должность, фамилию руководства и проч. проч. проч. :)
Dominic
Дата: 18 Май 2013 17:02:28 · Поправил: Dominic (18 Май 2013 17:02:50) #
Молния
А расскажите-ка, где можно "пробить" SSID'ы эти? :)
Давно хотел узнать, где "наследили" мои точки.
Молния
Дата: 18 Май 2013 18:21:34 #
Dominic
Все таки шла речь о списке SSID. Если в списке SSID нет сокращенных (или не сокращенных) названий провайдеров, адресов, улиц, номеров домов и квартир :), то вот здесь wigle.net после регистрации можно всегда узнать какие ssid есть в указанном районе земного шара. Моя точка доступа там с точностью в 15 метров указана.
