На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ Greenland, melom, ASU1956, yfotik, geka, muha131, AntiHAM]
 Форум —› Прочее —› Есть любители точки доступа Wi-Fi помониторить?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  14  15  »»Поиск в теме
Дата: 18 Май 2013 19:53:09 #
Нашёл всё-таки сейчас на wigle.net свой роутер Linksys WRT54G, висящий на балконе... Некисло однако его занесло, аж на целый километр :) Как они его только умудрились принять на таком расстоянии...
Dominic
Дата: 18 Май 2013 20:41:01 · Поправил: Dominic (18 Май 2013 20:56:35) #
Молния
О, круто! Правда, я, похоже, там ещё не наследил :))
P.S. Я смотрю, там кто-то ездил по основным улицам и тупо сканил оттуда всё, что ловится – в итоге все точки в моём районе прилеплены прямо к проезжей части ;)
А что за безымянные точки с SSID типа 2231_544_10281 GSM?
Дата: 19 Май 2013 01:15:25 #
Решил просканить соседний район параболой и повбивать в wigle обнаруженные точки, что-то такой бред получается... :(
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 19 Май 2013 02:34:19 #
Молния
после регистрации можно всегда узнать какие ssid есть в указанном районе земного шара.
Карта доступна без регистрации.
Dominic
Неуклюжая попытка добавить и GSM БС.
Дата: 18 Июл 2013 20:23:49 #
Нашёл ещё один экземпляр Linksys WRT54G, только в этот раз версии 5.1, которая перепрошивается на DD-WRT, что и было проделано, получилось с первого раза :)
Потроха данного роутера полностью отличаются от седьмой версии, даже вторая антенна задействована, правда MIMO там нет, там автовыбор на основе пин-диодной сборки, как в радиотелефоне. В радиоблоке наблюдается отдельная микросхема - усилитель мощности, в канале приёма есть место под МШУ, но его не поставили. Мощность ставится на 251мВт (якобы), сколько на самом деле непонятно, но сквозь всю квартиру по диагонали, сигнал почти полностью затухает, стены кирпичные, проверял медиаплеером с переделанной антенной.
Где почитать инструкцию на русском по DD-WRT? (описание всех менюшек) Например где таблица последних соединений за сутки? А то отображаются только текущие соединения, зато с уровнем сигнала и даже логиниться не обязательно, на первую страницу 192.168.1.1 пускает гостем.
Dominic
Дата: 19 Июл 2013 00:21:00 · Поправил: Dominic (19 Июл 2013 00:26:50) #
На офсайте, вестимо.
К счастью, отключаемо )
цезий-137
с фев 2012
Дата: 13 Дек 2013 23:10:30 #
Как запеленговать точку доступа внутри железобетонного здания (один подъезд, 16 этажей, 150 квартир)?
Dark
Дата: 14 Дек 2013 21:42:34 #
Сейчас смотрю точки доступа с помощью адаптера с внешней антенной TL WN422G - видно очень много WPA2 точек с именами хх-х-хх, где соотетственно номер дома, корпуса, квартиры (о чём думают хозяева этих точек непонятно!). Это всё GPON творчество МГТС.
Есть много точек с именами людей, соответственно можно пробывать искать во всяких телефонных базах.
Если у Вас другой случай, то скорее всего понадобится анализатор спектра и обход всего подъезда по сантиметрам, или поочередно вырубать рубильник каждой квартиры и ждать когда искомая точка погаснет, правда в шестнадцатиэтажках щиты обычно находятся в закрытых приквартирных холлах :)
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 14 Дек 2013 23:20:08 #
Хозяева ни о чём и не думают, это ТД предоставленные провайдером, на безвозмездной основе, типа на срок действия договора, на год как минимум. Самое интересное таких точек много, и "пассы" этих точек генерируются при помощи цифровой клавиатуры, прямо в момент установки точки у клиента. Ещё один немаловажный момент, что сами клиенты не имеют доступа к настройкам роутера, так как он является, согласно оферте, собственностью провайдера, и пароль на точку клиенту не предоставляется. А так как, установщики прова, как правило ленивые, более 8 знаков пароль они не делают. Всего 99999999 "пассов" и все, как правило, числовые ....делаем выводы.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Дек 2013 23:36:01 #
А в чем сакральный смысл прятать номера квартир? Они и так на каждом подъезде написаны, делать из этого тайну как-бы странно :)))
Dark
Дата: 15 Дек 2013 00:23:31 #
Потому, что и WPA иногда тоже можно взломать.
Предположим кого-то интересует житель конкретной квартиры, тогда он применит максимум усилий для взлома.
Номер дома и квартиры также могут дать подсказку для подбора пароля, также по этим данным для тех же целей, вычисляется номер телефона.
Не секрет, что многие пользователи делают пароли на основе подобных цифр.
В общем, это дополнительная информация для злоумышленника.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 15 Дек 2013 01:09:50 · Поправил: mad_alex (15 Дек 2013 01:54:08) #
А "шАры" внутренней сети? Как минимум на шантаж нарваться можно... Многие удивляются когда находят свои фотки с "клубничкой" на ххх-ресурсах.
есть сакральный смысл скрывать SSID.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Дек 2013 01:27:36 · Поправил: цезий-137 (15 Дек 2013 02:59:09) #
Нужно найти квартиру, где установлена точка, которая выдает определенный SSID (он никакой информации не несет). Анализатор спектра и т.д. - это уже игра не будет стоить свеч.
Больше интересно, как можно выследить с помощью подручных средств. Пробовал андроид телефоном с программой для отслеживания уровня сигнала wi-fi, но в таком здании очень велик уровень отраженок на этой чатсоте. Внешний адаптер и направленная яги антенна (15 дб. тоже имеется, но опять же внутри здания от нее нет толку) П.С. доступ к щиткам на каждом этаже имеется, но это самая крайняя мера...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Дек 2013 03:01:27 · Поправил: цезий-137 (15 Дек 2013 03:08:46) #
Тут повозился еще некоторое время, в принципе этаж с определенной долей вероятности я вычислил, осталось квартиру. Беда, с ноутбуком палевно ходить, а на андроид девайсе нельзя включить monitor mode на адаптере для контроля сигнала.
Хотя, с этажом тоже непонятно. Есть некоторые ESSID (не SSID, а именно ESSID!!!), которые принимаются с одинаковым уровнем, к примеру, на 15 и 8 этажах... сколько (и обо что) сигнал отразился так...
Интересующая точка работает круглосуточно, попробую предполагаемые квартиры отрубить в щитке ночью на несколько секунд. Если конечно она не запитана от общего бесперебойника.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Дек 2013 03:17:49 · Поправил: DVE (15 Дек 2013 03:20:16) #
Dark
Вроде только перебором или по словарю, причем скорость перебора - что-то типа 1.5 лет для 8 символов на компе с аппаратными расчетами на видеокарте.
Я не настолько параноик, чтобы всерьез думать, что так кто-то будет ломать мою точку доступа.
Хотя допускаю, что если кто-то сделал себе пароль "аааа" или "1234", то это действительно легко подберется.
RV3
Возле леса
Дата: 15 Дек 2013 03:54:07 · Поправил: RV3 (15 Дек 2013 03:54:53) #
В пределах отдельно взятого офисного здания, у многих фирм в качестве пароля используется номер телефона, что в обще-то тоже не есть проблема великая. Раньше как-то не задумывался об этом, пока не столкнулся. И да, всю тему не читал, но по любопытствую, а тут уже упоминали air-crack?
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 15 Дек 2013 08:03:25 #
У нас тоже в доме провайдер наставил точек с названием квартир в подьезде.
geka
Online4.1
с мар 2003
Дата: 15 Дек 2013 10:08:16 · Поправил: geka (15 Дек 2013 10:08:57) #
mad_alex
Пароль на роутер идет дефолтный и написан в книжке с инструкцией роутеру. Так что, те клиенты которые не ленивые, спокойно могут поменять и ssid, и пароль с логином к роутеру и на вафлю.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 15 Дек 2013 12:05:20 · Поправил: ako (15 Дек 2013 12:06:11) #
цезий-137
Не беда. Wifi Analyzer c google маркета дергаете. Ставите его себе в андроид и будет вам счастье. Я вчера сдернул эту тему, теперь знаю, у кого из соседей как точка доступа называется. Проверил на GALAXY S3 и RUNBO X5. Работает замечательно. Никакой анализатор ненужен.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 15 Дек 2013 12:12:31 #
цезий-137
А еще в дополнение к ней Conect Library и можно коннектиться прям с проги к открытым ТД.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 15 Дек 2013 12:44:54 #
Да, точно. Забыл про эту библиотеку сказать. На своей точке проверил, сработала библиотека.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 15 Дек 2013 16:52:40 #
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Дек 2013 17:26:04 · Поправил: цезий-137 (15 Дек 2013 17:26:33) #
Есть ещё inSSIDer для Android
Им и пользовался, но эта программа просто игрушка (очень тормознутая и некорректно показывает уровни) по сравнению с Linux на ноуте, airodump-ng и monitor mode :)
Дата: 15 Дек 2013 22:25:14 #
Пеленговать с отвинченной антенной не пробовали?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Дек 2013 22:29:53 · Поправил: цезий-137 (15 Дек 2013 22:30:34) #
Неа. А не сгорит без антенны то? :) А то у меня один адаптер уже отправился в мир иной так-как работал некоторое время без антенны.
Дата: 15 Дек 2013 22:32:36 #
Можно в драйвере поставить минимальную мощность.
Дата: 15 Дек 2013 22:43:42 #
Есть любители точки доступа Wi-Fi помониторить? - Страница 3
Прошло 3 года...
Теперь этот списочек раза в два больше и на 80% забит именами вида android-**********, ещё парочку iphone и иногда компы.
А ещё обнаружился какой-то провайдер, устанавливающий своим клиентам "лучший пароль всех времён и народов" в качестве пин. :) Штуки три с первой попытки :) SSID всегда 6 случайных символов (буквы цифры).
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Дек 2013 23:34:13 · Поправил: цезий-137 (15 Дек 2013 23:36:14) #
Далеко не всегда установка мощности с помощью драйвера реально что-то делает. Очень на многих адаптерах меняются только циферки, реально же мощность никак не меняется на индикаторе напряженности...
На счет точек, за последние 2 года их стало раз в 10 больше приниматься, исчезли полностью WEP, и не блокирующихся в первые же минуты атаки WPS становится всё меньше и меньше. Из 700 (семиста) (проехался по городу) с лишним принимающихся точкек у меня только 6 открытых нашлось.
Дата: 27 Дек 2013 23:01:55 · Поправил: Sergey4565 (27 Дек 2013 23:04:32) #
Поменял свой старый D-Link DI-524 на MikroTik RB951Ui-2HnD.
Перед заменой немного поисследовал диапазон встроенным спектроанализатором.
Кто-нибудь догадается, что за помеха на первых двух картинках?
Что за девайсы на второй паре картинок, с полосой 10МГц?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Дек 2013 07:40:50 #
Процессоры компа не могут быть?
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
