На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ viota, Greenland, muha131, Nemo, alexis]
 Форум —› Прочее —› Есть любители точки доступа Wi-Fi помониторить?
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  14  15  »»Поиск в теме
Слушатель
с мая 2008
Дата: 29 Дек 2013 15:06:50 #
С полосой 10мгц может быть что то из http://www.ubnt.com/
Дата: 30 Дек 2013 22:47:14 · Поправил: Sergey4565 (30 Дек 2013 22:51:37) #
Процессоры компа не могут быть?
Нет, это самостоятельный девайс, на водопаде видно момент отключения, помеху видно не более, чем за метр. Хотя от него ожидалась несколько другая помеха, с шагом пошире. Жирный сигнал по центру - ноут торренты раздаёт.
Микротик тоже умеет работать полосой 10 и даже 5МГц, но бытовуха эти режимы не видит :(
Микротик и Убнт используют проприетарные протоколы, или видят друг-друга в узких полосах?
killer258
Тула
Дата: 30 Дек 2013 23:20:40 · Поправил: killer258 (30 Дек 2013 23:22:19) #
Возможно, помеху давала микроволновка старого образца, частота магнетрона 2450 мгц у них, что соответствует 6 каналу вайфая.
Для целей пеленгации я взял конвертер от MMDS (на полосковый фильтр наклеил кусочек ПВХ,для подстройки на 2.4 ггц, хотя можно, наверное, и без этого), с его выхода подал сигнал на стрелочный сателлит-файндер, купленный за 300 рублей. И когда проходишь мимо дверей квартир, в которых есть вайфай, начинает характерно ритмически щёлкать, ни с чем не спутаешь, и стрелка отклоняется тем сильнее, чем ближе подходишь.. На блютусы тоже реагирует, но характер звука другой. А поскольку у конвертора есть антенна диполёк с рефлектором, то даже чувствуется некоторая направленность. Недостаток только, что не показывает BSSID.
У кого-нибудь есть прога для реконструирования записанной по эфиру интернет-сессии? файлы трафика одной интересной точки доступа записаны, а что там прокачивалось, любопытно узнать, а нечем.
Дата: 31 Дек 2013 00:03:41 #
Микроволновки дают узкую, плывущую по спектру, помеху. Хотя я не уверен на все 100, что это микроволновки, но похоже, и продолжается это не долго. Частота сначала быстро плывёт вниз, потом постепенно стабилизируется.
Подсказка по первой помехе - прикинте разницу частоты между двух соседних несущих.
По перехвату траффика - что-нибудь из набора BackTrack должно с этим справиться.
killer258
Тула
Дата: 31 Дек 2013 00:27:03 #
так я бэктрэком и перехватил траффик одной сессии. Больше двухсот мегов. Файл в формате .CAP
Но бэктрэк не восстанавливает сессии, он заточен под другое-внедрение в сеть своих пакетов, принудительный разрыв соединения, ломка паролей и тд, но он не может реконструировать сессию, мне нужно,чтоб были видны не адреса TCP/IP протокола и перехваченные цифровые пакеты, а то же самое, что было у клиента в окне его браузера (если конечно, это вообще была интенет-сессия, а не какая-нибудь телеметрия или потоковое видео с какой-нибудь беспроводной вайфай-камеры.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 31 Дек 2013 08:45:27 #
А где можно купить такую микроволновку? Меня сосед достал, его wi-fi забивает своим мощным сигналом (чистый WPA , не взломать) другие точки, которые можно взломать.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Дек 2013 09:56:43 #
Наш русский народ так любит халяву, что готов заплатить за нее любые деньги :))) Украинский похоже тоже...
Реально, безлимит от МТС стоит (у нас) 150руб в месяц, это 4 раза в автобусе проехать... Стоит ли заморачиваться.
killer258
Тула
Дата: 31 Дек 2013 10:53:26 #
это чисто научный интерес. ломают вовсе не для того, чтоб сэкономить 150-300 рублей в месяц на интернете. просто , в отличие от западного тупого потребителя,"мы не ищем лёгких путей" (C) , у нас пока ещё не отбили желание знать, как вся эта техника устроена и как она работает.
Кроме того, возможно,кому-то бывает иногда нужен и анонимный интернет для посещения каких-то ресурсов, тогда есть причина сесть например,на точку доступа какой-нибудь фирмы
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Дек 2013 11:15:50 · Поправил: DVE (31 Дек 2013 11:18:07) #
Тупые западные потребители - это кстати миф продвигаемый Задорновым (который лишь только шоумэн и говорит то что нравится публике), тот же BackTrack написали вроде вовсе не русские :)))
Все там нормально с технологиями и с мозгами тоже.
killer258
Тула
Дата: 31 Дек 2013 12:11:56 · Поправил: killer258 (31 Дек 2013 12:29:46) #
Сомневаюсь, что с ихней системой образования, типа тестов и ЕГЭ, отучающих мыслить и приучающих тупо угадывать водород а)твёрдое тело, б)газ) в) жидкость (которые пытаются внедрить и у нас теперь, к сожалению) если и становятся специалистами, то лишь единицы, и не благодаря, а вопреки этой системе. И у них там расцветает псевдонаука, где главная цель- это запудривать мозги спонсорам так, чтоб те давали ещё больше денег. Книги и научные статьи при капитализме пишут исходя из каких-то коммерческих интересов, я читал как-то статью одного немца, был поражён его умением столько написать, ничего конкретного при этом не сказав, и графики составлены не по правилам и ничего не отражают.. Просто так, чтобы действительно кто-то познал из них нечто полезное , никто не напишет. Капитализму достаточно наличия нескольких грамотных инженеров, а излишне грамотное население для него это просто головная боль. А в Советском Союзе была на самом-то деле, хорошая система образования (наверняка создатели бэктрэка наши эмигрировавшие на запад соотечественники), и стояла цель на научную грамотность всего населения , а не только кучки высокооплачиваемых инженеров-экспертов.
У них там никто из обычных людей, наверное, даже не возьмёт отвёртку не попытается разобрать, чтоб посмотреть, или отремонтировать, наверное, и в голову такое не придёт. Таланты там, безусловно,есть, но это единицы, и многие из них, возможно, бывшие наши граждане, потому что здесь они не востребованы. В одном только майкрософте их сколько работает.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Дек 2013 12:34:34 · Поправил: DVE (31 Дек 2013 12:35:28) #
Я работал с голландцами, и сейчас общаюсь на форумах по р/у моделях на rcgroups.com, нормальные там ребята, не лучше и не хуже чем у нас. В любом случае, не думаю что только русские эмигранты продвигают мировую науку и технологию. Хотя и заслуг наших нисколько не умаляю.
У нас несмотря на все советское "лучшее" образование, идут к мистикам, астрологам, шарлатанам и целителям как раз те, кому за 30-40, т.е. выпускники еще "тех" пор.
Что будет дальше - не знаю, образование меняется и у нас и у них. Но и наше было вовсе не идеально.
Хотя тут уже оффтоп конечно :)
PS: И вообще, забавно сидеть за собранным за рубежом компом, на иностранной ОС, на иностранном движке форума, обсуждать как взломать иностранный же WiFi - и при этом говорить о "тупых жителях запада" :))) Наверно это особенности русского менталитета :)
killer258
Тула
Дата: 31 Дек 2013 12:59:04 · Поправил: killer258 (31 Дек 2013 15:16:29) #
Профессионалы , разумеется, есть и там. Но вспомните, какая огромная армия радиолюбителей была в Советском Союзе и странах бывшего соцлагеря (та же Болгария,Венгрия,например). Сколько было у нас кулибиных по всей стране . Сомневаюсь, что на Западе было такое же по масштабам массовое увлечение. А теперь, всё становится, как у них. В условиях РФ радиолюбительство потихоньку вымирает, теперешняя молодёжь этим уже больше не интересуется. Так, отдельные единицы.Мало кто сам собирает приёмники и трансиверы. Покупают готовые алинки и кенвуды, не ковыряются в их прошивках с целью их модификации,почти не пишут для своего железа своих программ, скачивают чужие. Рефераты , курсовые и дипломные работы тоже теперь скачивают из интернета
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Дек 2013 15:41:13 · Поправил: DVE (31 Дек 2013 15:45:02) #
killer258, вот что делается например у финнов в плане радио: http://www.qrz.com/db/OH2IW
Чем можем похвастаться мы? :)
Что касается молодежи - хз. Мне лет в 20 тоже было не до радио, компьютерных игр хватало :) Но со временем надоели нарисованные картинки, захотелось чего-то более реального. Наверно увлечение техникой и радио просто приходит с возрастом, не знаю.
Где-то я читал, что в последние годы количество радиолюбителей наоборот растет. Надоедает наверно молодежи в смартфоны тыкать :)))
killer258
Тула
Дата: 31 Дек 2013 16:49:25 #
раньше всё иначе было. В 12 лет собрал первый детекторный приёмник, потом ходил в радиокружок в Дом Пионеров, потом самодельные усилители,магнитофоны и тд ,позжее уже пошли такие увлечения,как Радио-86РК, Синклеры, видеомагнитофоны, потом пейджеры, радиотелефоны 46/300/900 мгц, телевизионные камеры,си-би станции с их модернизацией, самодельные приёмники на 300-400 мгц , ремонт сотовых телефонов,микроконтроллеры,теперь вот ещё и вайфай,и так далее
Дата: 31 Дек 2013 17:09:57 #
Вот это на 2.46ГГц скорее всего микроволновка.
killer258
Тула
Дата: 31 Дек 2013 18:56:29 · Поправил: killer258 (31 Дек 2013 22:03:17) #
микроволновка устроена так, что один полупериод сети , то есть 10 мсек, магнетрон работает, другой полупериод он отдыхает. (благодаря тому, что магнетрон запитан от выпрямителя с классической схемой удвоения напряжения, в течении "другой" полярности сетевого напряжения заряжается конденсатор, тот, который в землю). видимо,это сделано для облегчения теплового режима магнетрону.
Эта характерная амплитудная модуляция должна быть хорошо заметна,скважность огибающей=2,длительность импульса свч=10 мсек,как визитная карточка микроволновки, по ней и можно отличить, а на слух будет слышно рычание 50 гц, если в АМ слушать например, на простейщий детекторный приёмник с рамкой и диодом.
Дата: 07 Янв 2014 22:10:07 #
А зачем микроволновку? Можно "прицельно" шлёпнуть вражеский роутер по МАК-адресу.
http://forum.antichat.ru/thread336191.html
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 07 Янв 2014 22:57:59 #
DVE
прогрес однако
у нас безлимит от.......... стоит около 1200 рубликов русских или 30 рубликов европейских и это в лучшем случае
Dominic
Дата: 08 Янв 2014 04:09:20 · Поправил: Dominic (08 Янв 2014 04:12:58) #
цезий-137
Как запеленговать точку доступа внутри железобетонного здания (один подъезд, 16 этажей, 150 квартир)?
Пройти по этажам с приёмником, найти этаж с максимальной силой сигнала.
Пройти по этажу около дверей, найти дверь с максимальной силой сигнала.
Отрубить "подозреваемому" электричество, убедиться в пропадании сигнала ))
Dark
Это всё GPON творчество МГТС.
У нас гпон точки называются просто mgtsxx, где xx - номер квартиры.. при том, что половина абонентов о существовании wifi в их квартире даже не догадывается.
DVE
Безлимит от МТС? Звучит как анекдот... "Полный безлимит! (и маленькими буквами: не свыше 1 ГБ в месяц :)))"
пломба
с апр 2008
Дата: 08 Янв 2014 07:22:26 #
да уж, как анегдот звучат ценники по мааскве и питеру, в глубинке эти цифры на порядок выше при меньших в разы зарплатах :) ...
Дата: 10 Янв 2014 18:48:17 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/mikrotik_spectr.jpg
Так-как никто не догадался, пишу отгадку: это синтезатор фм-передатчика так пылит, опорник 8МГц, а "хвосты" его аж на 2 гигагерца попали :) Хотя ожидалось, что будут гармоники основной частоты, от самодельного однополупериодного усилителя, естественно не с выхода, а излучаемое деталями усилителя.
killer258
Тула
Дата: 11 Янв 2014 17:52:51 · Поправил: killer258 (11 Янв 2014 18:43:23) #
сегодня купил на митьке у дедов за копейки приёмник беспроводной аналоговой камеры, как потом оказалось, он вот из этого набора
http://www.goodluckbuy.com/2-4ghz-av-dc9-12v-wireless-transmitter-and-receiver-radio-av-receiver.html
Я раньше думал, что он 900-1200 мгц, но после опознания его по ссылке выше,оказалось, что он на 2.4 ггц. Я присоединил наушник на видеовыход, покрутил ручку настройки, и о чудо, услышал характерное тарахтение ближайшего файвая. Вот и готовый девайс. надо только изучить его вч-часть, и найти место в схеме, куда лучше прицепить стрелочный индикатор уровня, а в антенное гнездо воткнуть маленькую Ягу, и можно ходить, искать местоположение вайфайных точек и роутеров по показаниям индикатора. Точнее, того, который сильнее всех идёт, то есть, ближе остальных.
killer258
Тула
Дата: 11 Янв 2014 19:07:28 · Поправил: killer258 (11 Янв 2014 22:20:40) #
в вч-блочке оказалось, стоит микросхема TA8754AF, И 19 её ножка- выход напряжения , пропорционального силе принимаемого .сигнала.
Катушка VCO стоит отдельно на плате рядом с этой микросхемой, так что можно и в другие диапазоны сместить приём :)
но даже и без перестройки он захватывает декты, сотовые 1800 мгц, микроволновку 2.45 ггц слышно, блютус не пробовал, но, наверное, тоже будет ловить
killer258
Тула
Дата: 12 Янв 2014 12:46:15 #
Надо попробовать перестроить чуть повыше, и посмотреть, что в эфире там работает. А то в таблице частот радиосканнера после 2.4 ггц и 3 ггц почему-то сразу начинается 5 ггц
Дата: 12 Янв 2014 16:02:45 · Поправил: Sergey4565 (12 Янв 2014 16:09:30) #
Выше 2.4 должны быть всякие LTE, хотя на спектре я их что-то не особо видел, выше вай-фай резко пусто становится.
Что-то узкополосное на 2.53ГГц и всё.
Дата: 21 Янв 2014 22:55:43 · Поправил: Sergey4565 (21 Янв 2014 23:24:07) #
"Не прошло и года", как мне опять по вечерам забивают эфир, до того, что скорость соединения прыгает около 24Мбит в 5м от роутера. Tx/Rx CCQ падает до 4% иногда. Раньше стоял Длинк на 5 канале, сейчас Микротик на 11 канале, но ситуация та-же :( В режиме спектроанализатора я вижу, что там идёт сплошная полоса, без единого разрыва! У меня даже с торрентами так не получается, сигнал идёт пачками. Ощущение, что кто-то решив, что моя точка доступа ловится на весь двор, то значит если он встанет на тот-же канал, то и у него будет ловиться дальше. Похоже придётся устроить "радиовойнушку", обратно на нижние каналы возвращаться не вижу смысла - там как минимум 2-3 сети работают в режиме 40МГц (300Мбит), так-что кому-то "светит" стать мишенью для MDK3 + Alfa AWUS036H :-) А ну да, забыл - у меня ещё волновой канал 15дБи есть :-)))
killer258
Тула
Дата: 21 Янв 2014 23:35:38 · Поправил: killer258 (21 Янв 2014 23:36:02) #
плохо то, что роутеров сотни, а непересекающихся каналов фактически только три. большинство либо на первом, либо на шестом.
Видимо, разработчики не предполагали, что народ станет использовать их с внешними антеннами и за пределами помещений
Дата: 30 Янв 2014 22:09:16 #
Периодически вижу в эфире принтеры со встроенной точкой доступа и сетевые накопители, без шифрования :) Жаль не достаю, сигнал на грани, пару пакетов в час.
Ещё есть Honda Civic, х.з. что это, уже и в машины встраивают точки доступа?
Так-же заметил один Ubiquiti и один MikroTik, что-то они популярностью не пользуются, хотя 3Com тоже не пользуется популярностью. DD-WRT вообще единственный раз видел, сейчас отсутствует, или переименовали.
killer258
Тула
Дата: 31 Янв 2014 00:21:19 #
а я наблюдаю точку доступа, с которой видно, что с ней связаны от 3 до 5 десятков (!!) одновременно работающих с ней клиентов, причём что интересно,у мнгоих из них мак-адреса почти совпадают с мак-адресом самой точки, рзличие всего в одном байте. Интересно, что бы это значило.
И сама передача точки идёт узконаправленным лучом. Стоит на крыше тарелка из проволочной сетки огромных размеров.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 11 Фев 2014 16:51:58 · Поправил: radek (11 Фев 2014 16:53:26) #
Доброго времени суток Всем.
Sergey4565 Похоже придётся устроить "радиовойнушку", обратно на нижние каналы возвращаться не вижу смысла - там как минимум 2-3 сети работают в режиме 40МГц (300Мбит), так-что кому-то "светит" стать мишенью для MDK3 + Alfa AWUS036H :-) А ну да, забыл - у меня ещё волновой канал 15дБи есть :-)))
Нет Сергей , наверно скоро воевать нескем будет, если эти ОЧУМЕЛЫЕ ребята всё запустят в космос. Мне как то аж непосебе стало, как представлю микроволновки на низкой орбите. У народа и так думать почти нечем, а тут и последнее зажарят. А сроки какие себе поставили, просто непонятно, как можно под таким брэндом да ещё новый Тырнет протаскивать. Ну и у Нас как обычно даже ответить нечем - обидно.
Пора подыскивать костюм от микро излучения для ежедневной носки.
Дописал: Вот транспорт для Wi-Fi
с уважением radek.
