На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ жук, Фотограф, robotmaill, AOR, REGION86, mozg62]
 Форум —› Прочее —› Есть любители точки доступа Wi-Fi помониторить?
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
belkin
с апр 2009
Дата: 10 Апр 2009 19:06:41 #
Собственно вопрос в теме.
Дата: 10 Апр 2009 19:16:26 #
belkin
Были тут уже темы на этот счет. А вообще это к вардрайверам.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 10 Апр 2009 20:45:58 #
Есть и немало. Ответил?
sibist1
Рига
Дата: 11 Апр 2009 00:48:00 · Поправил: sibist1 (11 Апр 2009 14:56:46) #
FastCat
с июн 2007
Дата: 11 Апр 2009 15:19:27 #
belkin
У меня такая картина в беспроводном эфире наблюдается:
Network Name AP MAC Channel Number Network Type Signal Noise SNR Rates
"dklp" 00:19:CB:8C:C8:93 1 "802.11b & 802.11g" "-87 dBm" "-90 dBm" "3" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27"
"Cpp_wifi" 00:18:F3:9E:7C:84 1 "802.11b & 802.11g" "-80 dBm" "-90 dBm" "10" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27"
"dlink_85" 00:21:91:2D:E1:0B 1 "802.11b & 802.11g" "-85 dBm" "-93 dBm" "8" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27"
"Lusy Home" 00:19:5B:BA:52:8D 1 "802.11b & 802.11g" "-87 dBm" "-90 dBm" "3" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27"
"konig" 00:1E:58:05:D2:43 5 "802.11b & 802.11g" "-81 dBm" "-87 dBm" "6" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27"
"router_nice" 00:1F:C6:51:3C:BA 6 "802.11b & 802.11g" "-79 dBm" "-91 dBm" "12" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 9, 12, 18, 27, 3, 4.5, 6, 24"
"dlink" 00:1C:F0:85:68:B2 6 "802.11b & 802.11g" "-82 dBm" "-91 dBm" "9" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27"
"MUR" 00:15:AF:19:85:32 6 "802.11b & 802.11g" "-86 dBm" "-91 dBm" "5" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 6, 12, 18, 4.5, 9, 24, 27"
"Infected-mushroom-500" 00:19:E0:65:D3:20 7 "802.11b & 802.11g" "-88 dBm" "-88 dBm" "0" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 6, 12, 18, 4.5, 9, 24, 27"
"Bunker904" 00:14:D1:4B:73:56 10 "802.11b & 802.11g & 802.11n" "-81 dBm" "-90 dBm" "9" "6.5, 13.5, 20, 27, 40.5, 54, 60.5, 3.5(b), 13.5, 27, 40.5, 54, 17(b), 44(b), 57.5(b), 7"
"Golden EGGS" 00:17:9A:42:88:14 6 "802.11b & 802.11g" "-85 dBm" "-91 dBm" "6" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27"
"SMK" 02:13:02:00:00:EA 11 "802.11b & 802.11g" "-84 dBm" "-90 dBm" "6" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27"
"Miptxxx" 00:22:15:F9:DF:8F 11 "802.11b & 802.11g" "-83 dBm" "-90 dBm" "7" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 9, 12, 18, 27, 3, 4.5, 6, 24"
"hungmai" 76:BF:24:D7:88:85 11 "802.11b" "-85 dBm" "-90 dBm" "5" "0.5, 1, 2.5, 5.5"
"xyu" 02:13:02:06:D1:43 11 "802.11b & 802.11g" "-87 dBm" "-90 dBm" "3" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27"
"Pechkin" 00:14:D1:47:A0:92 7 "802.11b & 802.11g & 802.11n" "-88 dBm" "-91 dBm" "3" "6.5, 13.5, 20, 27, 40.5, 54, 60.5, 3.5(b), 13.5, 27, 40.5, 54, 17(b), 44(b), 57.5(b), 7"
"Pstar" 00:19:CB:77:8D:02 13 "802.11b & 802.11g" "-89 dBm" "-87 dBm" "-2" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27"
"PuPs" 4A:82:4B:47:93:F3 6 "802.11b & 802.11g" "-90 dBm" "-91 dBm" "1" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27"
"Golden_WiFi_B2B" 00:18:B0:EE:CE:C2 10 "802.11b & 802.11g" "-89 dBm" "-90 dBm" "1" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 6, 12, 18, 4.5, 9, 24, 27"
"Golden_WiFi" 00:18:B0:EE:CE:C0 10 "802.11b & 802.11g" "-88 dBm" "-90 dBm" "2" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 6, 12, 18, 4.5, 9, 24, 27"
"WASC-001641f0009b-PHILIPS" 02:1B:77:00:8F:76 11 "802.11b & 802.11g" "-86 dBm" "-90 dBm" "4" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27"
"Golden_WiFi" 00:19:E1:00:0D:60 1 "802.11b & 802.11g" "-90 dBm" "-93 dBm" "3" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 6, 12, 18, 4.5, 9, 24, 27"
"Golden_WiFi" 00:19:E1:00:54:70 1 "802.11b & 802.11g" "-86 dBm" "-93 dBm" "7" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 6, 12, 18, 4.5, 9, 24, 27"
"Amber" 00:1A:C1:37:E2:D2 4 "802.11b & 802.11g" "-91 dBm" "-91 dBm" "0" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27"
"anganar" 00:17:9A:74:71:2D 6 "802.11b & 802.11g" "-91 dBm" "-91 dBm" "0" "0.5, 1, 2.5, 5.5, 3, 6, 12, 18, 4.5, 9, 24, 27"
И это еще не полный список. Одним словом wi-fi эфир загажен :(
Дата: 30 Авг 2009 23:12:00 #
Вобщем я сейчас в отпуске и долго был у бабушки, соответственно захотелось вылезти в инет. Эксперименты в области халявы проводились и ранее, но линк был очень нестабильный при скорости 1-11Мбит/сек. Использовались Asus R2H и D-link DWA110 прицепленный к обломкам параболической антенны-решётки.
В этот раз удалось найти пару точек доступа с более мощным сигналом, видимо появились недавно. Но суть не в этом, а в том, что работают они совершенно как хотят, несмотря на указываемую скорость соединения 18-48Мбит/сек, тоесть одна (TRENDnet) может целый день не работать и даже не давать подключения, хотя в списке сетей присутствует, потом какое-то время может работать с постоянным пропаданием и переподключением, скорость интернет-соединения (скачивания) при этом очень резко скачет от 0.5кбайт до 200, а может сразу начать работать хорошо, скорость становится стабильной 450-500кбайт/сек, speedtest.net показывал в обе стороны 3.6-3.7Мбит/сек. Вторая (ZyXEL) даёт стабильный пинг 208.67.222.222 57-60мсек... но нормально ничего не открывается, если и открывается, то ждать надо несколько минут, при этом подключение к ней происходит без особых проблем, даже в те моменты, когда TRENDnet не подключается.
TRENDnet работает по DHCP, а ZyXEL тоже "делает вид", но с назначенными ИП и ДНС адресами ничего вообще не работает, ставлю вручную ДНС 208.67.222.222 и 208.67.220.220, ИП автоматически (192.168.1.187) тогда кое-что начинает проскакивать, но очень медленно.
Что-же до пропадания TRENDnet - то тут мне кажется, что это помеха в канале, её наличие как-то слабо коррелирует со временем суток, продолжительность от минут, до неск. часов, а вот в дождь всё работало хорошо, хотя антенну подмочило, пришлось на неё одеть пластиковую бутылку.
Как не крутил антенну, так и не смог взять точное направление ни на одну точку, видимо они в моём доме и принимаю я отражёнку, тоесть парабола не работает, а работает только диполь облучателя боковыми лепестками Д.Н. DWA110 установлен уже на место ВЧ тракта конвертера и используется родной облучатель, правда я его перетянул на 2.4ГГц "на глазок".
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 31 Авг 2009 03:59:44 #
"xyu"
Особенно порадовал! Умеют-же люди придумать название со вкусом:)
Дата: 04 Окт 2009 21:41:18 #
Эксперимент "наоборот": повесил на балконе роутер без шифрования и зашёл в него под админом, минут через 10 там было 3 посторонних МАК-адреса :) К сожалению не разобрался как на нём DHCP включить, поэтому в сетевом окружении никого. Повесил другой, с более слабым передатчиком, но с DHCP и увидел один комп в сети, но на нём похоже "гость" выключен и нет общих папок.
Гонец
с июл 2004
Дата: 04 Окт 2009 21:57:34 #
Классная ловушка для любителей чужого трафа ) И пасворды снифаются от почты и асек. Халява может и погубить. Вот бы нарыть хороший ВПН тунелированый, и тогда можно юзать паблик хот споты в любом месте.
Дата: 04 Окт 2009 22:25:46 #
Сейчас повторил этот эксперимент в другом месте - результат тот-же, 2 компа в сети, причём из-за них были сложности войти в workgroup - мол к администратору обратитесь :) на один зашёл через "выполнить" ***(сетевое имя), общая папка есть, но доступа в неё нет. Имя второго компа содержит русские символы и в статистике роутера отображается некорректно.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 04 Окт 2009 23:06:56 · Поправил: Garfild (04 Окт 2009 23:15:04) #
Если всерьез заниматься вардрайвом, т.е. поиском ТД то в помощь вам софтина - PeekPoket, ставится на КПК и разлочивает приемник для приема слабых сигналов от ТД. Катался в свое время на ней, интересно было много ли народу юзает WiFi.
Вот чтоб долго не искать, качайте и сканьте точки http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/peekpocket.zip
RadioKoteg
Дата: 04 Окт 2009 23:47:24 #
лучшая холява это пред оплаченный трафик и чистая совесть в гарант надежности. а то живем как бомжи и попрошайки.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 05 Окт 2009 00:13:30 #
Sergey4565 Шикарно. Тяга к безнаказанной шаре не должна оставаться долго без чувства неотвратимого возмездия.
Дата: 05 Окт 2009 00:19:23 #
Кстати, WRT54G v7, с малой мощностью передатчика, теперь работает с нормальной мощностью (раньше индикатор поля еле шевелился, при передаче данных, около 30мкА +-, теперь с щелчком об ограничитель, улетает за 100) - обновил прошивку с офф. сайта, "левые" на седьмую версию, с урезанной флэшью, не встают :( Посмотрим сколько халявщиков, с включенным роумингом, наловится завтра :)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 05 Окт 2009 00:27:00 #
Забегая немножечко вперед сразу порекоммендую "Зигзаг" им. тов. Харченко и "патч" квадратной формы, когда определитесь с наиболее преспективным сектором поиска. :-)
zeol
Дата: 05 Окт 2009 00:27:20 #
вас посадят :)
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 05 Окт 2009 12:33:10 #
Господа!
zeol
Antisanitar
RadioKoteg
Гонец
и другие
обратите внимание на суть заключенную в названии темы: "Есть любители точки доступа Wi-Fi помониторить?" именно "помониторить", но не бомбануть их на трафик и данные! Я не вижу смысла прицепляться к чужим точкам доступа ради интернета, существуют анлимы и зачастую они приемлимы по стоимости.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 05 Окт 2009 12:59:04 · Поправил: sergo2007 (05 Окт 2009 13:00:45) #
Лет 5-6 назад интересно было (точек мало еще было), катался на авто с ноутом по городу и искал расшареные точки, много интересного попадалось. Один раз получил доступ к базам 1С Бухгалтерии (а там порядка 5 фирм), делай что хочу.... (Люди не ведают что творят).
Помню что был какой то эксплоит, позволявший получать права root. Один раз даже нахулиганил. Написал в файле Autoexec.bat удаленного компа строчку "format c: > null" и дал команду на перезагрузку.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 05 Окт 2009 13:50:48 #
Интересно, почему "любовь к халяве" вызывает такое осуждение? Если учесть, что пользование этой халявой не наносит ущерба хозяину точки доступа... Конечно, если халявопользователь наглеет и занимает весь канал, или ломает компьютер и начиняет его вирусами и троянами, удаляет данные и так далее - это другое дело, но это относится уже не к любви к халяве, а к прийти и нагадить. Разумеется, я исхожу из предположения, что у того, кто оставил точку доступа открытой, безлимитка...
Подобная реакция напоминает рассуждения одного знакомого о свободном ПО. Он в принципе не пользуется (по его словам) ни одной бесплатной программой, и осуждает "халявщиков", которые ими пользуются.
Дата: 05 Окт 2009 23:50:16 #
вас посадят :)
А за что? :) Сами к моей т.д. подключаются, а если есть общие папки - то они должны понимать, что это будет видно всем пользователям сети.
Вот за это уже могут... Если не посадить, то по шее дать.
У меня безлимитка... Поэтому на шифрование забил. Далеко кстати ловить не будет, сегодня погонял данные через свою экспериментальную т.д. - 2 толстых, кирпичных стены - 5-11 мегабит, а реально меньше, это на свободных 3 и 8 канале, на 6-ом просто постоянно пропадает подключение секунд на 30, такой бардак в эфире... В деревне 5мбит на 600м, при -90дБм.
XOR
Дата: 07 Окт 2009 19:53:21 #
кто подскажет как называется и где можно добыть антенный переходник на DWA-110?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/image013.jpg
Дата: 07 Окт 2009 20:02:22 #
Многие ищут переходник на этот разъём, но видимо это большая редкость.
Кстати, как-то в одной теме был вопрос: учитывают ли производители влияние внешней пластиковой оболочки портативных антенн - могу сказать да - проверил, антенна точки доступа со снятой резинкой можно сказать не работает, показания индикатора поля падают раз в пять! Тоесть коаксиальный диполь 2х27мм это с учётом оболочки.
XOR
Дата: 07 Окт 2009 21:07:47 #
судя по фоткам на нокии N76 что то похожее, есть у кого возможность поближе глянуть?
Дата: 08 Окт 2009 22:24:31 #
Делать мне нефиг - решил радиоблок настроить, на выходе стоял маленький кондёрчик с антенны на "землю", при касании пальцем этой дорожки заметил возрастание показаний индикатора поля и решил что кондёрчик маловат... Выкинул его нафиг и поставил КПЕ миниатюрный, подстроил... Офигел - теперь щелчки и жужжание на магнитофоне Электроника 302 слышно более чем с метра, индикатор поля зашкаливает с 5см точно! :) А помимо мощности, за счёт лучшего согласования с антенной должна и чувствительность возрасти :)
Для чего на WRT54G две антенны, так и не понял, без второй работает так-же и она никогда не излучает, даже если отцепить основную, на входящую скорость (приём) тоже не влияет.
RadioKoteg
Дата: 09 Окт 2009 07:46:52 #
А это для альтернативной прошивки в которой можно разделить приемную и передающую антенну или выбирать антенны, или в режиме репитера принимать с одного направления а передавать в другое. В общем все зависит от фантазии и знанию линукс.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 09 Окт 2009 18:19:34 · Поправил: Люскин (09 Окт 2009 18:20:07) #
Есть программа для мониторинга WI-FI, даже выводит информационные элементы.
Где-то читал, что есть возможность выловить ключи, когда кто-то вводит его при подключении к сети.
RadioKoteg
Дата: 09 Окт 2009 21:48:24 #
Люскин по сравнению что делает вот это : http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Main_Page
все остальное сродни также что определить количество расхода жидколсти по шуму в трубах.
mi_
с янв 2004
Дата: 09 Окт 2009 22:30:41 #
Ну куча сейчас вайфаев. Просто на улицах куча. Многие точки доступа открыты, многие ломаются в разумное время.
Вопрос - зачем? Интернет - ну он и дома есть, в поле есть йота и gprs.
Смысла нет в теме.
Aerospacecom
с окт 2009
Saint-Petersburg-Novokuznetsk
Дата: 09 Окт 2009 23:11:11 #
Пользуюсь из софта CommView и Ekahau Site Survey
плюс WIFI модуль Dlink DWA-643.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 09 Окт 2009 23:31:39 #
Смысла нет в теме.
Почему нет? Не все читают журнал "Хакер".
