На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Пеленгация и поиск передатчика на 121.5 МГц
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 06 Фев 2014 11:43:15 #
самый простейший пеленгатор делается из диполя (два уса из телескопов телевезионных антенн) сканер и хороший аттенюатор. Все. Вращаешь над головой горизонтально. я так пользуюсь и все пеленгуется точно
kokos
с дек 2017
Ивангород
Дата: 07 Дек 2017 09:53:30 #
Добрый день! На сканере новичок, не судите строго, пока балов нет решил спросить в этой теме.
В качестве одного из методов определения направления на источник сигнала используется корреляционно-интерферометрический. Суть заключается в сравнении разности фаз на элементах антенной решетки с рассчитанными разностями фаз в элементах для всех возможных углов прихода сигнала. Эталонные разности фаз, для круговой решетки из N элементов , берутся из расчета напряжений на элементах по формуле для угла phi:
Un = u*exp (j *2*pi*(R/l)*cos(phi - 2*pi*n/N) ). где l - длина волны несущей.
Но возникает вопрос: если при обработке сигнал будет гетеродинирован на промежуточную частоту, или на нулевую что нужно брать для расчета эталонных разностей фаз?
Сигнала на несущей 400МГц с шириной канала 10 МГц.
 Страница:  ««  1  2  3
