На сайте: гостей - 74,
 Форум —› Радиостанции —› SDR Radio - SunSDR
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
expert_elk
с дек 2008
Таганрог
Дата: 11 Апр 2009 14:06:24 · Поправил: expert_elk (11 Апр 2009 14:31:47) #
Создал тему для того, чтобы довести до сведенья российский проект SDR-трансивера: SunSDR.
Диапазон частот - 1...60МГц. Выходная пиковая мощность - до 1Вт.
В данный момент пишем бесплатное программное обеспечение и собираем рекомендации по его
облику и работе.
Большое обсуждение идет на форуме СКР: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17752&start=0
Форум проекта: http://forum.sunsdr.com/
Поэтому если кому что интересно или есть предложения по написанию софта, готов выслушать.
С уважением,
Виталий
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Апр 2009 14:34:54 #
цена
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 11 Апр 2009 14:40:52 · Поправил: Sergb1972 (11 Апр 2009 14:43:58) #
Shephard
SunSDR = 18500 рублей.
рекламой попахивает:)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 11 Апр 2009 14:43:44 #
На форуме проекта максимум что нашел - структурную схему. На СКР нашел только рекламную страницу и фотки.
А вот интересно взглянуть на принципиальную схемотехнику, набор программного обеспечения, юзер мануал и разную документацию, желательно чтобы все это было в формате pdf представлено.
Тогда я думаю можно было бы строить техническую дискуссию.
Может я плохо смотрел и не нашел документации. Тогда очень буду благодарен если меня ткнут носом.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Апр 2009 14:45:39 #
вобщем недорого. Посмотрим что напихает внутрь производитель
expert_elk
с дек 2008
Таганрог
Дата: 11 Апр 2009 15:12:26 · Поправил: expert_elk (11 Апр 2009 15:21:23) #
На нашем форуме есть несколько документов,
юзермануал по подключению прибора в формате PDF:
http://forum.sunsdr.com/download/file.php?id=70
Софт для работы пока не наш, PSDR, быстрый старт здесь:
http://forum.sunsdr.com/download/file.php?id=72
Все документы кладем пока в эту ветку http://forum.sunsdr.com/viewtopic.php?f=9&t=11
На форуме и реклама есть, так как проект коммерческий.
Схему привести не могу по понятным причинам. Могу только сказать что аналоговая часть такая же, как и в SDR-1000, схемы на который можно найти в интернете. Опишу основные компоненты: Смесители FT3253, операционные усилители по приему - INA163UA, по передаче - предусилитель NJM4558, драйвер DRV135. Управление по USB 2.0 при помощи процессора CY7C68013.
Здесь измерения телеграфного режима в программе PSDR:
http://forum.sunsdr.com/viewtopic.php?f=9&t=16
Здесь проводились измерения IMD3:
http://forum.cqham.ru/download.php?id=39099
Вот все, что есть на данный момент.
Молния
Дата: 11 Апр 2009 16:24:17 · Поправил: Молния (11 Апр 2009 16:25:32) #
expert_elk
Пару нотаций, в которых, Вы, вероятно, не нуждаетесь. :)
Чем принципиально Ваш SDR будет отличаться от подобных за эту цену? SDR, как я его вижу, материя тонкая. Если цена выше 500USD, то для покупателя цена уже не очень важна в пределах +- 5 раз. Почему вместо профессионального, надежного и гарантированного трансивера ICOM я должен потратить деньги на SDR? Вот когда предлагают SDR-ы по 20-30-50 USD, пусть и на один диапазон, пусть только на прием, и также как и у Вас с чужим софтом - начинает появляться интерес.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 11 Апр 2009 16:33:22 #
Когда уже будет наш, российский аналог QS1R ...
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 11 Апр 2009 17:43:10 #
На cqham.ru видать, по такой цене не берут. ;)
За десятку взял бы, не больше.
expert_elk
с дек 2008
Таганрог
Дата: 11 Апр 2009 17:57:15 · Поправил: expert_elk (11 Апр 2009 18:01:12) #
Молния
Если нужен один диапазон и только на прием, тогда лучше купить приемник, о котором Вы упоминали.
Если нужно все девять диапазнов и передача, тогда лучше выбрать прибор такого плана, хотя бы потому, что девять приемников будут стоить дороже и один прибор лучше чем девять.
kmike
QS1R - это только приемник.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 11 Апр 2009 18:17:16 #
Почитав мануал возник вопрос : а это получается аппарат ТОЛЬКО на 9 любительских диапазонов ? Сплошного перекрытия нет ? Вывод сделал по словам о диапазонных фильтрах.
Потом все же неясно, почему нельзя посмотреть схему. PowerSDR, проекты публикуемые в Elektor, ну а также разные Icom - Kenwood тоже все коммерческие и тем не менее схемы можно найти в электронном виде в свободном доступе.
expert_elk
с дек 2008
Таганрог
Дата: 11 Апр 2009 18:28:46 · Поправил: expert_elk (11 Апр 2009 18:32:17) #
CO2040
Прибор с программой PSDR обеспечивает сплошное перекрытие всего диапазона по приему. Передача возможна в любительских диапазонах (это только программное ограничение, в интернете много написано по работе на передачу не только в любительских диапазонах). Само устройство может передавать так же во всем непрерывном диапазоне частот.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 11 Апр 2009 18:33:06 #
expert_elk
Понятно, это уже может быть интересно как сканирующий приемник с возбудителем в одном корпусе.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 11 Апр 2009 19:17:23 #
expert_elk
Я в курсе, что это только приёмник. Но очень удобный - панорама шириной хоть во весь его принимаемый диапазон и никакой возни со звуковыми кабелями и картами.
И вроде пишут, что transmitter board к нему - в работе.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Апр 2009 20:24:05 · Поправил: RN3ZF (11 Апр 2009 20:32:44) #
Silent
Поддерживаю! Обеими руками! Пильгугалка по цене нормального радио, без компа не работает, позорная мощность на передачу! А если в соседях мощная сибишка или КВ радиостанция- удачи не видать! ;))
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Апр 2009 20:27:59 #
expert_elk
Схему огласите плиз!
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Апр 2009 20:40:32 #
Друзья! Непонятно мне с чего крутят цену в сдр? Корпуса-нет... внешний вид как у посылочного ящика... плюгавая платка с квёлой неизвестной набивкой... настроичек-ручичек никаких ... недружественное програмное обеспечение. За что платить?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Апр 2009 20:56:50 #
К сожалению кол-во ручек в будущем только уменьшится, так что пора привыкать )
sergo2007
Offline3.9
Дата: 11 Апр 2009 21:42:27 · Поправил: sergo2007 (11 Апр 2009 21:46:43) #
expert_elk
То что вы предлагаете, собирается за выходные и стоит это 3000 руб. с учетом ФНЧ.
А переплачивать за то что вы туда запихали совершенно не нужную плисину.... нет уж.
Я за такие деньги уж лучьше SDR-IQ куплю. (там покрайней мере нет проблемм с паразитным приемом на нечетных гармониках и ненужна звуковая карта).
Какие у вас параметры фильтров по входу (тип, порядок, полоса,)??? Приведите их АЧХ... тогда может и будет разговор.
expert_elk
с дек 2008
Таганрог
Дата: 12 Апр 2009 01:22:22 · Поправил: expert_elk (12 Апр 2009 01:23:37) #
Ну как же, все есть и корпус и комплект кабелей, и блок питания, и калибровочный генератор. Фотография в начале поста уже серийно-выпускаемого прибора. Вот еще фотографии, сделанные не нами:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17752&postdays=0&postorder=asc&&start=615
Уважаемый sergo2007, если Вы способны сделать это устройство с полным функционалом и управлением по USB за выходные и за 3000р (цена одного синтезатора частот около 1000рублей), то Вы очень хороший инженер, заменяющий целый коллектив разработчиков. Вам надо сразу начинать производство, так как по цене конкурентов Вам не будет даже в Китае ;).
В любом случае это Ваше право выбирать, какое устройство будете использовать и для каких целей.
Наша задача - сделать прибор, которым можно удобно пользоваться и сделать информацию о нем доступной для всех. Пэтому я собираю мнения и пожелания к софту.
Про схемы уже писал.
antony
с фев 2005
Дата: 12 Апр 2009 02:17:11 #
да с ценой понятная вещь, если производится полностью тут а не в китае, там сотнетысячная партия и будет стоит 3000 за шт.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 12 Апр 2009 20:02:03 · Поправил: sergo2007 (12 Апр 2009 20:12:21) #
expert_elk
Весь функционал уже есть в SDR программах( это же SDR радио)
Сразу скажу, что я далеко не супер инженер... но собрать синтез на AD99xx по даташиту + тупо скопировать остальную часть у SDR-1000 можно за день.
Что вы там разрабатывали????? Там разрабатывать нечего.... все уже давно было разработано до вас. А по поводу ЮСБ, ну тут вы вообще загнули... что, есть сложность с организацией ЮСБ? Надо что бы куча разработчиков работало для этого????
вы их по рознице закупаете что ли ?
Кстати, у меня SDR приемник работает от 0 и до 900 МГц, управляется по USB, может управлять поворотной антенной, и обошелся он мне по деталям как раз в 3000 руб. (с учетом AD9952). Ну а характеристи, никак не хуже ваших.... (хотя, я бы посмотрел как ваш приемник работает на частотах ниже 1 Мгц.... думаю ничего хорошего... 3 и 5 гармоники форева!!!!!)
УДАЧИ!!!!
ЗЫ
Вы так и не привели характеристики фиьтров! Или хвастаться нечем?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 12 Апр 2009 21:34:07 #
Не могу понять никогда - почему не пустить аудио тракт по USB?...
Не думаю что 10$ за PCM2906(к примеру) и 2$ за чип USB хаба так
сильно удорожили бы сей проект... ан...нет... Купуйте ще и SB...
В общем, разработчикам респект - тут спору нет. Но только вот...
Ребятки! Мужики! Господа!... - Давайте переходить от банального
"Copy-Paste" именно к самостоятельным разработкам, которые с
пеной у рта будут повторять/обсуждать наши заокеанские коллеги...
А пока... пока что все наоборот.... Затертый до дыр от копирования
Таса, софтрок и жуткие девайсы, под ником SDR-1000,2000 и.т.д...
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 12 Апр 2009 21:53:41 #
А зачем USB хаб ? Как раз аудиоАЦП+ микроконтроллер за 10$ (максимум) со встроенным полноскоростным USB 2.0, работающий в CDC вполне сгодится.
Даже более того, если взять приснопамятную FT232 и запустить её со своим драйвером и библиотекой, а не в режиме эмуляции виртуального COM-порта (VCP), то скорости обмена вполне хватит чтобы уложить аудиопоток 24бит /96kSPS. А с аудиоАЦП или кодека кидать сэмплы в микросхему USB интерфейса мог бы и AVR с частотой 16МГц.
Ничего нет плохого в технологии "copy-paste", она позволяет некоторые вещи разработанные "там" сделать более доступными тут. Это особенно касается простых конструкций, но с экзотической комплектацией, где не всегда можно купить чип в розницу.
Далее хотел бы прокомментировать ситуацию по цене. Вернее дать комментарий на комментарий. А он прост - не судите да не судимы будете. Видимо у автора такова себестоимость вопроса, что дешевле означенной суммы продавать убыточно. Причины могут быть разные - привлечение соисполнителей, покупка комплектации мелким оптом или большие первоначальные вложения. Да вот корпус, что на фотографии, я знаю, что он у нас стоит столько что кажется будто из платины отлит. Но это заложили разработчики, поскольку посчитали нужным. Кто не согласен с ценой может проголосовать против проекта, не купив его. Вот и весь вопрос. А говорить "за десятку бы ещё взял", "да он того не стоит", "а что вы там разрабатывали" - это демагогия в данном случае. Давайте будем придерживаться взаимого уважения.
Silent
с мая 2005
Дата: 12 Апр 2009 22:09:30 #
CO2040
Я проголосовал за проекты фирмы Yaesu!
NextDoor
с июн 2007
Дата: 12 Апр 2009 22:10:13 #
CO2040 А зачем USB хаб ?
Чтоб дешево и сердито впихнуть на один USB "штекер" и аудио и управление.
Ничего нет плохого в технологии "copy-paste", она позволяет...
Позволяет только быстро передрать и наладить выпуск того что у многих уже есть...
Лично как по мне... Хорошая, новая разработка по этой теме - это всего 4 чипа...
Короче - ацп, цап, память и плиска, все это дело стыкующая на Hi-Speed USB 2.0.
Кстати, вроде как уже есть подвижки на эту тему - с интересом слежу за SDRMAX.
Рекомендую обратить внимание на эту разработку - за ней всеж видно будущее. :)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 12 Апр 2009 22:26:14 #
Не вижу ничего сложного совместить это в одном USB особенно в микроконтроллере : в CDC режиме можно под "наши" команды организовать дополнительный endpoint. Не нужно дополнительных корпусов - это дешевле получается.
Молния
Дата: 12 Апр 2009 22:27:43 #
NextDoor
А почему тогда такие цены при затрате на детали в 100 долл???
CO2040
А почему бы авторам не попробовать сборку на Тайване? Там есть кучка компаний делающих сборку на заказ вместе с покупкой комплектующих и корпусов. Точно будет дешевле в разы.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 12 Апр 2009 22:50:34 #
CO2040
Пытался поднимать такую ТЕМУ - был не понят, забыт и погребен под кучей всяких тем... :)
Молния А почему тогда такие цены при затрате на детали в 100 долл???
Как только найдутся сборщики, готовые работать за 1$ - появятся и изделия по 101 баксу... :)
Молния
Дата: 12 Апр 2009 22:56:13 #
NextDoor
Дак пусть хоть за 100 долл появятся. 200 USD за описанный девайс (15кГц-900МГц) - просто отлично. Даже 300USD отлично, но хуже.
 Страница:  1  2  3  »»
