Дата: 12 Апр 2009 16:03:41
На современных станциях. Заметил что при настройке на частоты CDMA450 мой FT-7800 его в упор не замечает, но если руками открыть шумодав, то S-метр начинает показывать полную шкалу в диапазоне больше мегагерца. Я так понимаю, что шумодав не реагирует из-за полной шумоподобности принятого сигнала.
Но как шумодоав так четко умудряется открываться на слабый, совершенно нечитаемый из-за шумов "голосовой" сигнал, но при этом в упор не видит мощный шумоподобный CDMA-сигнал? По какому принципу он вообще работает?
Дата: 12 Апр 2009 16:53:11
Дата: 12 Апр 2009 21:12:00
UTU1589
Шумодав в большинстве современных ЧМ-станций спектральный, обработка сигнала с детектора осуществляется процессором станции, анализируется не только наличие несущей, а и наличие в спектре сигнала частот звукового диапазона достаточной амплитуды. Прооцессор же и управляет включением УНЧ.
cemen
так тоже, но в простых станциях - сибишках, болтушках PMR и китайвудах)
Дата: 12 Апр 2009 21:30:13
Мне вот интересно, кто у меня нажимает на кнопку открытия шумодава, если я сам не нажимаю, а в комнате никого больше и нету?
Дата: 12 Апр 2009 22:17:57
Olenevod алтайский колдун )
Дата: 12 Апр 2009 22:18:03
А вот, кстати, вопрос-то интересный, хоть вроде, кажется, что и проще ничего нет. Вот шумодав на моём AR-8600 вродь как открывается по уровню сигнала. Настраиваю его на частоту УКВ вещалки (шумодав где-то в среднем положении), вещал ка начинает вещать с перебоями (звук пропадает и появляется с периодом секунды в две), понижаю уровень открытия шумодава - всё принимается нормально. То есть, такое ощущение, что в первом случае шумодав то закрывается, то снова открывается, хотя уровень сигнала вещалки по-любому превышает порог. Понятно, что полоса у 8600 для качественного приёма, видимо, узковата, но шумодав-то тут причём?
Дата: 12 Апр 2009 22:26:44
Fath ха! так правильно.Спектр вещалки широкий и с постоянно меняющейся АЧХ звука.Поэтому и порог срабатывания постоянно меняется ,когда вы ловите именно это положение.
Дата: 12 Апр 2009 22:33:59
Что-то не понял. Как это там у сигнала АЧХ меняется? Как бы модуляция частотная, соответственно уровень сигнала на одной и той же частоте меняться не должен, по крайней мере значительно. Хотя нет, туплю что-то: как раз таки уровень должен меняться (бегать) в пределах диапазона - девиации. То есть у него просто не получается выхватывать все частотные составляющие сигнала? Но опять таки - сигнал мощный и он скорее просто уйдёт за пределы полосы приёмника, нежели будет падать уровнем ниже порога открытия шумодава.
Дата: 12 Апр 2009 23:12:04
Всем спасибо, уже разобрался и реализовал (мне сугубо софтово нужно было).
Дата: 12 Апр 2009 23:15:53
Продуктивно. А интересно, софт для аппаратного DSP пишете или...?
Дата: 13 Апр 2009 01:15:57 · Поправил: UTU1589 (13 Апр 2009 01:18:10)
cemen, обычный софт для обычного компа. Нужно писать звук с радиостанции только когда там есть сигнал, а squelch-control используемая станция выдавать не умеет, поэтому приходится держать ее шумодав все время открытым и распознавать шум программно.
Дата: 20 Апр 2009 15:07:45 · Поправил: UTU1589 (20 Апр 2009 15:08:25)
