На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GP300 Select 5 VHF
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
alan24
с янв 2009
Дата: 13 Апр 2009 10:58:31 #
Есть станция Motorola GP-300 Select 5 VHF (с табло и клавиатурой) работающая в диапазоне 146-174МГц.Необходимо ее перестроить на диапазон 144-146МГц.Насколько знаю,под нее есть специальный софт (зеленый такой интерфейс.Под станции НЕ Селект 5,графический интерфейс программы синий.)Так вот,при его использовании,ничего не могу считать со станции.Не нашел и опции где менять СОМ порт компьютера.Вобщем,ничего не получилось.Есть простая ГП-300 на UHF,шьется прекрасно своим софтом.Подскажите,кто знает как правильно запрограммировать Селект 5.Т.е нужно по идее выйти за пределы диапазона,люди как то делают,точно знаю.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Апр 2009 11:06:30 #
есть такой софт :) в личку пишите
alan24
с янв 2009
Дата: 13 Апр 2009 20:15:39 #
Еще кто что скажет?Нужны мнения...
kentor
с июн 2005
Дата: 13 Апр 2009 20:19:20 · Поправил: kentor (13 Апр 2009 20:23:24) #
alan24
Почитайте в конце страницы http://www.batlabs.com/gp300.html
В главном меню программы нажмите F1- Help, там зеленым по черному написано.
alan24
с янв 2009
Дата: 14 Апр 2009 09:51:45 #
Эту статью я уже читал.Вопрос в том,не как изменить частоты,а как считать со станции.Программатор просто не читает ее
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Апр 2009 19:05:11 · Поправил: СЦБист (18 Апр 2009 19:06:04) #
Версия софта может быть другая нужна. А еще знаю что иногда под площадку для данных кембрик надевали- механическая защита от чтения станции :)
Кстати, в статье все конкретно написано .
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Апр 2009 09:08:31 #
Так для нее (селкал-5) нужен софт специально под нее, НЕ от обычной ГП-300!
Если версия правильная и не читает - ну , тогда аппаратные заморочки...
GIBBON
Минск
Дата: 06 Июн 2009 17:40:17 #
А подскажите знающие люди сколько в среднем уходит на считывание, запись таковой станции досовским софтом? А то у меня с новоявленной станцией Sel V надпись в рамке Accessing to Serial Bus наровит появится навечно и прога полносью зависает, на F10 не реагирует.
Lotus
с мар 2003
Дата: 06 Июн 2009 22:22:30 #
GIBBON
секунд, эдак, 20
GIBBON
Минск
Дата: 02 Апр 2010 15:18:26 #
Спасибо за информацию, может кто-либо подскажет, какие ещё версии софта существуют для данной станции либо поделится таковым для GP300 Sel V, кроме версий 02.02.00 и 02.04.00, выложенных здесь на форуме?
kentor
с июн 2005
Дата: 02 Апр 2010 18:44:49 #
GIBBON
Батлабс подскажет, в конце страницы - http://www.batlabs.com/gp300.html
GIBBON
Минск
Дата: 08 Сен 2010 20:53:26 #
kentor, запоздало но все ровно спасибо, было ранее принято к сведению...
Собственно сегодня столкнувшись с ещё одной таковой станцией возник к почтенной публике очередной насущный вопрос следующего содержания:
В станции был зашит один канал, селектор на 16 положений, индикатор так же отображает цифры от 1-го до 16-ти. Путём функции копирования в софте он был размножен на все 16, однако уже после изменения частоты девятого канала на необходимую, софт выдал нечто подобное русскому "нету места куда записывать", указав, что оставшееся свободным пространство памяти (кодеплага) равно 2 процентам. В самом низу меню галочка стояла на версии РОМ1. Рискнув и переставив ее на РОМ2 получил ещё около 45 процентов свободного места (не знаю правда где именно, но судя по указателю в программе). После чего были записаны и прошиты все 16 каналов и некоторые прочие настройки. Однако сразу после включения станция практически отказалась работать - нет звукового сигнала самопроверки, не реагирует на нажатия клавиш и PTT, нет индикации, приема-передачи и тп.
Перепрошив станции обратно, вернув на место версию РОМ1 - станция вновь ожила, но с прежними девятью каналами... Модель станции доподлинно не известна, с помощью софта этого узнать так же не удалось. Собственно может кто сможет подсказать в чём проблема и как это лечится или это нечто из ряда 8+2, но с 16ти ступенчатым селектором? Заранее премного благодарен?
Andre_B
с авг 2007
RUS
Дата: 11 Апр 2011 00:44:13 · Поправил: Andre_B (11 Апр 2011 00:45:17) #
Прошу удалить - ошибочно ткнул кнопку...
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Апр 2011 02:49:31 #
А между тем многие до сих пор часто наступают на теже самые грабли, и не могут считать со станции, греша на неё либо на программатор - по причине того, к примеру, что свободного COM-порта в системе просто нет :)
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 09 Окт 2021 18:21:57 · Поправил: ReBeat (09 Окт 2021 18:34:31) #
Всем привет! Заимел Motorola Radius GP300 с экраном и клавиатурой, 16 канальная, на всех 16 каналах 1 частота прошита, это насколько понял из-за свойств софта-прошивается крайний канал, а всем последующим присваивается частота крайнего. Захотелось в сие чудо прописать адекватные частоты, собрал программатор ПО СХЕМЕ, помучился с досом, с горем пополам запустил софт. Проблема в чем, Софт станцию не видит. Смущает анод стабилитрона по питанию сидящий на земле, но утверждается что та схема рабочая на 100%. Схема взята c этого форума, тему сейчас не смог найти, но если память не изменяет выкладывал ее ув. Lotus. Еще перелопатив много инфы заметил что про перемычки на DB9 у всех разное мнение:
и чуть не забыл: обязательно у меня были закорочены ножки на ДБ-9: 1и2-я, 4и6-я, 7и8-я 9-я свободная :) это подходит для большинства радиостанций
Подскажите пожалуйста алгоритм действий дабы прошить сие чудо:-)
Сильно не пинайте, в динозаврах не силен:-)
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 11 Окт 2021 10:44:32 #
Аппаратный COM порт, старенький системный блок с Win98 обычно используется для GP300.
Получалось и в WinXP, но с GM300.
Схема проверенная мной
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=197990&d=1426657451
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=148810&d=1369858833
p.s. Если вы в России и если GP300 исправна, то присылайте программировать.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 04 Ноя 2021 22:08:03 · Поправил: ReBeat (04 Ноя 2021 22:50:44) #
LML
Прошу прощения за долгое отсутствие, немого приболел.
Аппаратный COM порт на борту имеется. Мать, проц тоже нашел наистарейшие. Накатил 98 SE, поругалось на память - пришлось уменшить до 512 Мб. Перепробовал 3 проги, 2 из них перегружаются в чистый DOS и оттуда стартуют, но ни она из них станцию не видит.
Программатор по СХЕМЕ, стабилитрон переворачивал - с катодом на массе станция пищит, но экран пустой. Что не так делаю? Прощу помощи, достала меня уже эта балалайка!
Вот кстати СХЕМА которая внесла смуту, опять же утверждается что она рабочая.
sasha555
с окт 2009
Дата: 04 Ноя 2021 22:48:34 #
ReBeat
Как вариант,с первого и со второго и с третьего раза не даст считать,а вот с 10 всё ок
ReBeat
с окт 2008
Дата: 04 Ноя 2021 22:52:19 #
sasha555
Вы шили программаторами по схемам выложеными выше?
Аметист
с июн 2017
Дата: 04 Ноя 2021 22:55:38 #
Добрый вечер.
Из подобной ситуации вышел следующим образом:
1. Сделал загрузочную флешку, на которую поместил софт для этой станции (есть на этом сайте).
2. Туда же установил Volkov(Norton) Commander для навигации по софту.
3. В BIOS установил загрузку с флешки
4. После загрузки захожу в Volkov(Norton) Commander, выбираю версию софта , в меню софта выбираю правильный номер СОМ порта. Всё.
Программатор любой, способный шить GP300 и т.д.(например универсальный, от д.Жени)
Аметист
с июн 2017
Дата: 04 Ноя 2021 23:02:01 #
Программировал спокойно с не древнего ноутбука (Dell 5510), на котором есть СОМ порт.
Все остальные попытки: старый комп, версии Windows и т.п. не дали результата.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 04 Ноя 2021 23:47:21 · Поправил: ReBeat (04 Ноя 2021 23:54:38) #
ReBeat
с окт 2008
Дата: 04 Ноя 2021 23:51:42 #
Аметист
Комп есть с 98 SE га борту.Софт пергружается в MS-DOS, но станцию не видет.
Аметист
с июн 2017
Дата: 05 Ноя 2021 00:05:19 #
Если программатор работает( не важно по какой схеме он собран), то нужно загрузиться с флешки, если BIOS позволит. Второй вариант - сделать загрузочный диск. Но мне кажется это проблематичнее. Существующая операционная система не важна, она не загружается.
Вы должны загрузить чистый DOS.
Если всё-таки у Вас получится считать эту станцию, то наберитесь терпения. Это далеко не простая GP300. Там не очень простое меню, много параметров для сигналлинга. В общем на любителя
Аметист
с июн 2017
Дата: 05 Ноя 2021 00:11:19 #
По программатору: проверьте питание на выводах 7,8 (около 5В) в момент начала считывания со станции. Возможно отсутствует питание. Выход из положения - внешние 5 В. И ещё. Где то слышал, что именно GP300 SEL 5 очень не любят повышенного напряжения питания. По этому рекомендую питать станцию не более 8В.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 05 Ноя 2021 00:12:12 · Поправил: ReBeat (05 Ноя 2021 00:12:25) #
Аметист
А как понять что он работает?
ReBeat
с окт 2008
Дата: 05 Ноя 2021 00:23:27 #
Питаю от внешнего БП, строго 7.4 В.
На 7-8 7.4 присутствует.
Аметист
с июн 2017
Дата: 05 Ноя 2021 00:23:57 #
Попробуйте этим программатором прочитать иные станции, с однопроводным интерфейсом (некоторые Icom, GP300 обычные и т.п.).
Лучше всего соберите по схеме "Универсальный программатор" от д.Жени. Его повторило много людей и всё хорошо работает. При правильном монтаже в настройке он не нуждается.
Аметист
с июн 2017
Дата: 05 Ноя 2021 00:27:44 #
Начните с загрузочной флешки.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 05 Ноя 2021 01:30:10 #
Не имею таких.Лучше всего соберите по схеме "Универсальный программатор" от д.Жени. Его повторило много людей и всё хорошо работает. При правильном монтаже в настройке он не нуждается.
По схеме соброной мной так же люди шьют, все у них работает.
 Страница:  1  2  »»
