Дата: 13 Апр 2009 15:59:09
Такая проблемма: При выключенном состоянии рация стала потреблять 0.26 ампер и сопротивление на входе по питанию 56 ом. Проверил выключатель исправен. Подскажите в чем проблемма.
Дата: 13 Апр 2009 16:07:15
Убит выходной транзистор
Дата: 13 Апр 2009 16:14:06
Рация сама работает... что самое интересное. Подскажите какой это транзистор по схеме?
Дата: 13 Апр 2009 16:25:54
Рация эта китайская скорее всего. Может быть много вариантов. Откройте и посмотрите на выходной транзистор
Дата: 13 Апр 2009 16:34:07
Таже фигня, написано сделано в сингапуре
Дата: 13 Апр 2009 17:11:04
vaspull
написать можно все что угодно
номер станции начинается на 8?
Дата: 13 Апр 2009 17:24:21
у меня на 760 начинается.
Дата: 13 Апр 2009 17:43:05 · Поправил: DJ_ReverS (13 Апр 2009 17:45:13)
Дата: 13 Апр 2009 17:52:43
DJ_ReverS
Выходной это тот который якобы намазан термопастой или через тефлоновую плёнку прижимается к шасси. Со стороны микрофона его точно нет ;)
Дата: 13 Апр 2009 18:17:25
Дата: 13 Апр 2009 18:42:42
DJ_ReverS
Есть только 1 (непонятно транзистор это или нет)
Да, это он.
Аппарат китайский.
Дата: 13 Апр 2009 19:51:37 · Поправил: DJ_ReverS (13 Апр 2009 19:55:03)
Даже при выключенном состоянии этот транзюк очень сильно греется . Как понял он сгорел... Какой можно поставить в замен?Напряжения на нем не мерял.
Дата: 13 Апр 2009 20:08:43 · Поправил: Undead (13 Апр 2009 20:12:46)
если греется, то не факт, что сгорел.
а стоило бы)
Особенно на стоке и затворе.
сначала необходимо убедиться, что он сгорел.
И не проще ли отнести в сервис?
Дата: 13 Апр 2009 21:54:13
Померял:
Отнасительно корпуса на Затворе 2,4v
Отнасительно корпуса на Истоке 7,9v
Между Затвором и Истоком 5,6v
Сток на корпусе
В выключенном состоянии напряжении те же самые.
Дата: 13 Апр 2009 22:13:28
DJ_ReverS
Померял:
Вы перепутали названия электродов...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pins.jpg) Увеличить
Но меньше с тем, транзистор у Вас открыт, на затвор подано смещение. Потому и греется. |
Дата: 13 Апр 2009 22:31:02
DJ_ReverS
А на предоконечнике, маркировка или прожженное пятно?
Дата: 13 Апр 2009 22:43:13
Тогда напряжения таки:
Отнасительно корпуса на Затворе 7,9 ~ 8.0v
Отнасительно корпуса на Стоке 2,4v
Между Затвором и Стоком 5,6v
Маркировка
И что это значит?
Дата: 13 Апр 2009 23:38:08 · Поправил: Undead (13 Апр 2009 23:40:02)
DJ_ReverS
а не наоборот?)
Сток повешен на питание через резистор 0,12 Ом. Если на стоке 2,4В, то на резисторах падает около 5,6В. Тогда ток через резисторы равен 46 Ампер))), что противоречит утверджению
_____________________
Если же таки наоборот, на затворе 2,4В, то.
1. АККУРАТНО отпаяйте резистор 47Ом(маркировка 470) в затворе выходного транзистора.
2. Аккуратно отпаяйте катушку с стока выходного транзистора, стоящую справа вверху, горизонтально на последней фотке( ту которая намотана виток к витку, имеет 5 витков).
Этим Вы снимете питающие напрядения с выходного транзистора, дабы не угробить его, если еще жив.
Далее подайте на станцию питание и посмотрите потребляемый ток, а затем замерьте напряжение на переходном отверстии в плате, которое на последней фотографии находится под резистором 47Ом.
На это отверстие приходит напряжение смещения с схемы регулировки мощности. Оно должно быть в пределах 5В.
Также стоит проверить стабилизатор +5В, находящийся рядом с опорником. Возле него еще впаян желтый танталовый электролит.
_____________________________
Если сомневаетесь, что сможете сделать аккуратно, не оборвать китайские дорожки, и не повредить SMD компоненты, то лучше несите в сервис.
З,Ы. В крайнем случае, просто замерьте напряжения стабилизатора и на переходном отверстии, куда смещение приходит.
Дата: 13 Апр 2009 23:42:41
а не наоборот?)
Ну да наоборот =) Совсем уже крыша едет :(
Дата: 14 Апр 2009 00:12:34 · Поправил: DJ_ReverS (14 Апр 2009 00:52:04)
Отпоял. В выключенном потребление нулевое или вообще мизерное (тестер не отображает). Во включенном состоянии 60 mA.
Подается при нажатии на кнопку передатчика 5.5v
ЧТо то так и не наше на этой китайской плате... Может вы отметите его на фото?
Дата: 14 Апр 2009 00:39:22
DJ_ReverS
Подскажите на какой именно точке замерить?
Самая правая нога - земля. Соответственно на Двух оставшихся - напряжение батареи и 5В.
-А на приеме ноль?
-Сколько потребляет станция в режиме передачи? Если в пределах 300 мА, то предвыход жив.
-Померяйте сопротивление сток-земля выходника. если те самые 56 Ом, то сэляви... надежды на выживший транзистор не оправдались(
И надо искать замену
Дата: 14 Апр 2009 00:56:08
-А на приеме ноль?
Да на приеме ноль
360 mA
52 ома :(
Что то не смог отыскать его на китайской схеме... Может вы сможете на фото его показать? Которые я выкладывал.
Дата: 14 Апр 2009 01:25:25
DJ_ReverS
Вот, пожалуйста)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/cnnxjhvpmp_novij_raz.jpg) Увеличить
но в свете этих фактов
360 mA
52 ома :(
Да на приеме ноль
проверка стабилизатора не помешает, но транзистор выходной можно хоронить...
Еще. Проверьте коммутирующие PiN - диоды в антенной цепи и на входе приемника. |
Дата: 14 Апр 2009 01:33:45
Стабилизатор рабочий.
Если не трудно отметте тоже на фото, а то я тут не знаю где чего торчит. Первый раз сталкиваюсь с радиостанцией.
Дата: 14 Апр 2009 01:43:17 · Поправил: Undead (14 Апр 2009 01:44:05)
Вот. Там подписано, надеюсь будет разборчиво. лажанулся с преобразованием форматов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vihod_novij_razmer.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Апр 2009 02:03:12
5v на точке имеются. Диоды живы. Как я понял нужно искать замену оканечника =)
Дата: 14 Апр 2009 02:12:30
Дата: 14 Апр 2009 09:50:11 · Поправил: Undead (14 Апр 2009 09:51:32)
Да. Окоенчник был идентифицирован здесь и здесь, его тип PD54003L. |
Дата: 14 Апр 2009 11:21:44
Напишите сюда:urs-@ukr.net,если на Вы на Украине ,вышлют. Почитайте еще здесь:http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=181857&highlight=#181857
Дата: 14 Апр 2009 13:28:44
Большое всем спасибо!
