Дата: 23 Дек 2013 14:38:49 · Поправил: ПАлексей (23 Дек 2013 14:44:34)
hl-cosmetics.ru
Нажимаем Clone, в выпадающем меню жмём Information и чере пару секунд должно появиться это: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/clone_-_information.jpg) Если не появляется, то нет коннекта программы со станцией. Стесняюсь спросить, а питание станции-то включено? Номер порта в программе правильно выставлен? |
Дата: 23 Дек 2013 16:24:40
питание включенно.
программа ни в какую не хочет читать станцию, я уже несколько версий программы перепробовал
Дата: 23 Дек 2013 16:42:15
вот протестил кабель и то что мне в проге выдайт при попытке считать
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/222.gif) |
Дата: 23 Дек 2013 16:43:39
Бывает иногда штеккер программатора в гнездо микрофона очень туго вставляется, если штеккер хреновый, несоосность контактных и изолирующих колечек, приходится давить сильно, встаёт до конца аж со щелчком, у меня так было, на IC-F3GS, пришлось поменять на более качественный. Если до конца не вставить, контакта не будет. Ну или во внутренных цепях программирования станции какая-то проблема.
Дата: 23 Дек 2013 17:09:00 · Поправил: ПАлексей (23 Дек 2013 17:10:39)
С кабелем всё нормально, ищите контакт. Порт попробуйте другой.
Дата: 24 Дек 2013 12:52:26
а какая скорость должна быть у порта???
Дата: 24 Дек 2013 15:07:03 · Поправил: ПАлексей (24 Дек 2013 15:07:51)
Не знаю, какая должна быть, но у меня 9600 стоит и всё работает. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/comm_port.jpg) |
Дата: 24 Дек 2013 15:34:44
пробовал на разных скоростях порта считать. ничего не выходит =(((
Дата: 24 Дек 2013 15:36:12
У меня программа CS-F3G rev.2.2
Дата: 24 Дек 2013 15:41:14 · Поправил: ПАлексей (24 Дек 2013 15:53:44)
hl-cosmetics.ru
Я тоже ею пользуюсь, правда, у меня F3GS с усечённой клавиатурой, хотя, какая разница... А этим программатором ещё какие-нибуть станции прошивали? Попробуйте другим кабелем, возьмите USB шнурок программирования от мобилки, самый распространённый от Нокии DKU-5, вскройте корпус разъёма, где чип стоит, перемкните чтение и запись и распаяйте на разъём. Только драйвер чипа нужно установить.
Дата: 24 Дек 2013 22:49:32
ПАлексей
Большая.
hl-cosmetics.ru
Вы где территориально? Ещё вопрос. От куда станция попала к Вам? Есть предположения давно минувших дней.
Дата: 25 Дек 2013 11:12:22
Проблему решил. Понял разъём. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Дата: 25 Дек 2013 11:31:52
hl-cosmetics.ru
Ну вот, моё предположение, основанное на личном опыте подтвердилось! "А ларчик просто открывался!" И. А. Крылов.
Дата: 31 Мар 2015 00:35:40
В разделе софта "Comon" для IC-F3 в строке "Set mode access"-установка обычного доступа, должно сактивировано "Enable" для разрешения ввода частот и программирования каналов с клавиатуры.Инструкция http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?icom_f3_h.jpg
Достались пара станции Ic-F3,жму динамик+С не каких эмоций,как включалась так и включается. |
Дата: 31 Мар 2015 08:51:03
IC-F3 (IC-F3S) и IC-F3GT (IC-F3GS) - это станции двух совершенно разных серий...
Дата: 31 Мар 2015 09:15:05
У меня на шильдике написано IC-F3,то есть эту не запрограммируешь с клавиатуры?
Дата: 31 Мар 2015 09:43:58 · Поправил: ПАлексей (31 Мар 2015 09:50:56)
ra0snn
Такая? IC-F3 (IC-F3S) Если с полной "клавой", то должна программироваться при помощи DEALER SET MODE, вот инструкция по программированию: Тыц! |
Дата: 31 Мар 2015 11:34:57
Да,такая с полной клавой на 2-ку,я уже производит эти манипуляции DEALER SET MODE, фигу,не реагирует.
Дата: 31 Мар 2015 11:50:43 · Поправил: ПАлексей (31 Мар 2015 12:08:58)
фигу,не реагирует
В софте CS-F3 есть пункт Set Mode Access, там должно быть значение Еnabled: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/cs-f3.jpg) |
Дата: 31 Мар 2015 11:59:29
Может,программатора нету,паять лень:),думал так получится,не страшно,спасибо за подсказки.
Дата: 31 Мар 2015 12:09:49
ra0snn
Поправил предыдущее сообщение, есть там этот пункт.
Дата: 31 Мар 2015 12:12:08
Понял спасибо,обзаведусь программатором попробую.
Дата: 31 Мар 2015 12:14:57
Программатор, естественно, СОМ нужен, ибо прога ДОСовская.
Дата: 12 Фев 2016 21:20:46
доброго времени суток, приобрел р/ст icom is-f3 при вкл. отображается надпись "Wo lna 10, а ниже SKIP". помогите разблокировать
Дата: 13 Фев 2016 01:33:46
iosif25
Программатор к ней купили?
Дата: 13 Фев 2016 04:12:17
берете обычный програматор и по схеме пояете контакты к нему только в схеме нет ни чего кроме штекера 3,5 а должен быть диод между рх и тх и всё
Дата: 13 Фев 2016 08:21:39
нет, не покупал
Дата: 13 Фев 2016 15:27:19
подскажите схемку програматора
Дата: 13 Фев 2016 16:52:55
Дата: 13 Фев 2016 17:31:51
спасибо, еще вопросик будет работать через переходник usb-com?
