Дата: 13 Фев 2016 18:04:40 · Поправил: ПАлексей (13 Фев 2016 18:05:15)
Софт то DOSовский. Нужен комп с "железным" СОМ-портом и медленным поцессором. И его нужно в DOCе запускать, я не уверен, что даже в ХР будет работать, по уму нужен Вин 98.
Дата: 14 Фев 2016 01:06:31
ссылочку на програмку дадите?
Дата: 14 Фев 2016 11:43:33
Какой ДОС? медленный компьютер? не вводите в заблуждение!
Программа запустится и будет работать в 8 винде без проблем. Медленный компьютер, хм., а Intel i7 считается медленным, не думаю.
Софт вот Icom IC-F3GS - софт и краткая инструкция Не обращайте внимания на комментарий к программе, она для всей линейки(GT and GS).
Программатор спаяйте из шнурка программирования для старого мобильного телефона или лучше из китайского программатора для радиостанций. Если добудете такие, стучитесь в личку, помогу с переделкой. |
Дата: 14 Фев 2016 12:23:43
leha62
Вы сначала уточните у самого вопрашающего, IC-F3 или IC-F3G у него. =))
Дата: 14 Фев 2016 12:51:05
Да, не внимательный я. Но, сути дела не меняет. Сталкивался и с ic-f3(полноклавиатурная версия) и ic-3s(усечённая клавиатура). Обе шил с ноута на Intel i3 и WIN XP без каких либо танцев с бубнами. Максимум потребуется запустить программу в режиме совместимости. Конечно, не исключаю приколов с конкретными экземплярами станций.
Станции Icom не плохи, но просто выбешивает хрупкость корпуса и обилие не смытого флюса внутри.
Дата: 14 Фев 2016 13:29:12
Дата: 15 Фев 2016 19:13:00
спасибо, еще вопросик будет работать через переходник usb-com?
У меня нормально работает, брал самый дешевый за 150 руб, программатор на МАХ, винда 7.
Дата: 15 Фев 2016 21:02:54 · Поправил: ПАлексей (15 Фев 2016 21:07:44)
Вы про какую станцию толкуете? У вас, насколько я помню, IC-F3G, а речь идёт о IC-F3, это две совершенно разные модели! Для F3, в отличии от F3G, ПО только под DOS! Как вы DOS-овскую прогу на Винд 7 могли запускать?
Дата: 16 Фев 2016 13:54:18
Я про IC-F3G)
Дата: 16 Фев 2016 14:09:03
Diversant
Я про IC-F3G)
А человек про IC-F3 спрашивал...
Дата: 04 Мар 2016 10:00:19 · Поправил: iosif25 (04 Мар 2016 10:09:28)
Дата: 10 Мар 2016 12:46:15
Добрый день.
Прошу помочь разобраться. Пытаюсь запрограммировать Icom IC-F3, программа при запуске выдаёт ошибку Cannot find/// FAST hardlock driver. После этого прога запускается, но рацию не видит. Запускаю из под Виндовс 7.
Этим же программатором спокойно шью Icom IC-F3G и Yaesu VX-2, т.е. кабеля и программатор полностью исправны. Получается засада в проге для Icom IC-F3. Какие пути решения?
Благодарю за ответы.
Дата: 10 Мар 2016 12:46:41 · Поправил: Lexaa (10 Мар 2016 12:48:57)
Добрый день.
Дата: 10 Мар 2016 13:18:06
запускать из доса
Дата: 10 Мар 2016 13:25:57
XOR, посоветуйте эмулятор DOS.
Программатор на USB, из под DOS могут не работать драйвера USB-порта.
Дата: 10 Мар 2016 13:26:23
Пытаюсь запрограммировать Icom IC- Софт для программирования это серии под DOS! А вы её пытаетесь в Wind 7 запустить... Да уж, месье знает толк в извращениях! Кабель-программатор, естественно, тут не при чём. Ищите комп с Винд 98, ну или машину с "медленным" процессором и ХР в ДОСе запускайте.
Дата: 10 Мар 2016 13:48:30
Мне больше VMware нравится, но как она видит виртуальные компорты панятия не имею. Собрать на мах232 пяток кондюков, диод, батарейку и пару разъемов мне кажется более простой задачей чем секс с по и эмуляторами, но у сервисинженеров прошареных в компах могут быть совершенно другие взгляды на эти вещи))
Дата: 12 Мар 2016 20:03:29
не соглашусь с вами. запускал прогу из под win7 32бита все работает
Дата: 12 Мар 2016 22:01:03
У меня из под ХР запускалось и работало. Это намного проще чем вин 98 или дос. Но при этом был железный СОМ порт.
Дата: 03 Апр 2016 22:36:14
Всем спасибо за советы. ICOM IC-F3 прошил кабелем OPC-478 через хардовый СОМ-порт под Виндовс ХР.
Дата: 04 Апр 2016 10:45:44 · Поправил: Lexaa (04 Апр 2016 11:25:00)
Добрый день. ICOM IC-F3 настроил через СОМ-порт, хочу перенести данные в ICOM IC-F3G. Но прога для IC-F3G не хочет читать файл конфигурации от IC-F3, хотя формат тот же (ICF). Пишет Unexpected file format. Как быть? Будут ли IC-F3 и IC-F3G клонироваться через кабель? Ещё вопрос, как включить S-метр?
Дата: 04 Апр 2016 14:36:57
Хотите "убить" донора - попробуйте. Как быть?
Никак. Ещё вопрос, как включить S-метр?
А с чего вы взяли, что он на этой станции есть?
Дата: 04 Апр 2016 15:42:47
Народ хочу научить свою верную радейку IC-F3GS сканировать все 40 каналов или по выбору.Скиньте пожалуйста мне файл конфигурации где это всё уже настроенно рабочие частоты оставте любые я всеравно их перебъю на свои. мой емейл santutci@mail.ru |
Дата: 04 Апр 2016 16:00:04
Так сделайте это, что вам мешает? При программировании канала поставьте галочку(галочки) ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/skanirovanie_ic-f3g.jpg) там, где нужно, и будет вам счастье: |
Дата: 04 Апр 2016 16:16:06
Спасибо большое попробую и отпишусь
Дата: 07 Апр 2016 04:54:27
ПАлексей
Не заработало сделал всё как по вашим фото. может скинете работающую конфигурацию ?
Дата: 07 Апр 2016 06:06:13 · Поправил: NBP FM (07 Апр 2016 06:08:30)
aruz
Лучше вам не рабочий ваш выложить - люди поправят.
и то что вы продаете/меняете в обьявлении Для ICF3GS меняю платы тональных вызовов. - Доска объявлений это не плата тонального вызова а плата системы смарт транк 2.
И еще - а не подскажете чем вы будете программировать 04ХК100 в составе радиостанции? Или внешний программатор имеется? |
Дата: 07 Апр 2016 06:37:32
NBP FM
эти платы стояли в айкомах для вызова локомотивов и дежурных по станции всё работает . а маскираторы хк 04 2 штуки у меня прекрасно работают после прорезания опциональных перемычек. дайте ваш емейл я вам скину конфиг файл
Дата: 28 Ноя 2020 11:20:55
leha62
Добрый день, Подскажите как китайский программатор переделать для прошивки Icom IC3GS ?
Дата: 28 Ноя 2020 16:51:09
Какой конкретно "китайский программатор" вы собрались переделывать? У них ведь есть и такие, что переделывать нет необходимости, ибо они именно под Айкомовскиий OPC-478 сделаны, который и нужен для программирования данной потаскушки.
