Дата: 14 Апр 2009 16:32:45
Уважаемые, подскажите кто знает возможно ли "с руки" клавиатуры на лицевой панели р/ст IC-F3GT изменить уставку уровня шумоподавителя? Если да то какую комбинацию кнопок надо продавить?
(диллерская настройка очень чувствительна к шумам, а програматора пока нет.
Дата: 14 Апр 2009 16:37:21 · Поправил: Ангстрем (14 Апр 2009 16:40:30)
При включении удерживать одновременно кнопки переключения каналов вверх-вниз, а затем уже кнопками "Р" (на одной из них и висит значение ШП) выбрать SQL и выставить уровень от 0 до 255 этими же кнопками вниз вверх, выставить надо около 50 единиц. Вроде так, прошу прощения, если напутал:)
Дата: 14 Апр 2009 17:08:32
Ангстрем
Верно.
Дата: 14 Апр 2009 17:14:02
Sashman
Верно.
Значит не забыл:)
Дата: 14 Апр 2009 19:18:25
Спасибо за инфо.
Может кто подскажет где найти полный список уставок с руки и процедур нажатия кнопарей для их выполнения?
Еще раз спасибо за подсказку.
Дата: 14 Апр 2009 19:26:45 · Поправил: Sashman (14 Апр 2009 19:27:23)
Их немного, по P0...P3 (писк клавиатуры, подсветка, ШП и контраст ЖКИ)
Также, если разрешено в CS, можно править сканлисты и некоторые мелкие параметры сигналлинга.
Дата: 14 Апр 2009 20:16:57 · Поправил: Nordlander (14 Апр 2009 20:17:58)
Если не ошибаюсь, на Ф4 шумодав только отверткой регулируется?
Дата: 14 Апр 2009 21:43:25
Nordlander
на F4 или F4 GT/GS?
Последняя - та же самая F3GT, только на 400 МГц.
Дата: 15 Апр 2009 08:37:42
ШП регулируется подстроечным сопротивлением под заглушкой у радиостанций серий F3, F3S и F4, F4S.
Дата: 15 Мар 2010 00:18:06
15 Мар 2010 00:23:14 - Присоединенная тема: Помогите побороть ic-f3
Здраствуйте недавно приобрел радиостанцию ic-f3 не как не могу запрограммировать её с клавиатуры!пересмотрел всё!комбинация клавиш не работает. Нажимаю и ничего не происходит!
Дата: 15 Мар 2010 10:34:08 · Поправил: savrad (15 Мар 2010 10:44:46)
Дата: 25 Авг 2011 15:46:01 · Поправил: iv002 (25 Авг 2011 15:47:45)
День добрый. Подскажите как на этой рации IC-F3 включить сканирование каналов,и открыть шумоподавитель. И ещё вопрос- программирую с руки все 32 канала, а при переключении каналов в обычном режиме доступно только 15. В чём может быть дело?
Дата: 02 Июл 2012 18:07:39
Вопрос снят- разобрался.
Дата: 20 Дек 2013 16:34:10
помогите с программированием. использую софт CS-F3G Rev 2.2 + кабель ОРС478
Программа не читает рацию. Пишет что проверьте подключение по порту. В программе кроме выбора порта нет ничего. пробовал эксперементировать со скоростью портов результат 0
Дата: 20 Дек 2013 21:53:30
hl-cosmetics.ru
Стоит запрет на считывание. Можно только запрограммировать своим файлом.
Дата: 20 Дек 2013 22:15:27
hl-cosmetics.ru
Т.е. через программу никак не прочитать запрограммированные частоты и тоны!!?
Или есть какая-то другая программа чтобы прочитать рацию?
Дата: 21 Дек 2013 04:51:47 · Поправил: Stumbler (21 Дек 2013 04:54:34)
hl-cosmetics.ru
Русский язык понимаете? Запрет на считывание. Значит станция никому не отдаст данные их профайла. Но это один из вариантов, второй, маловероятный - неисправность линии передачи данных.
Попробуйте процедуру программирования с клавиатуры (поиск в помощь), правда если она опять-таки текущим профайлом разрешена.
Дата: 21 Дек 2013 07:50:24
hl-cosmetics.ru
Перво-наперво кабель проверьте, есть такая программа, Cable Test называется. http://www.kc8unj.com/cabletest.zip Станция на на время проверки от кабеля должна быть отключена. Запрет на чтение тут, скорее всего, непричём, если Пишет что проверьте подключение по порту.
, значит у вас CS-F3G станцию вообще не видит. |
Дата: 21 Дек 2013 07:57:41
hl-cosmetics.ru
Вот такое окошко программа выдаёт?
Дата: 21 Дек 2013 14:18:14
да именно такое сообщение
Дата: 21 Дек 2013 16:00:40
Последовательность действий: Подключенный к компу кабель тестируем с помощью Cable Test. Если всё ОК, запускаем CS-F3G, выбираем в ней СОМ порт, к которому подключен кабель и который одобрила программа Cable Test. В выключенную рацию вставляем разъём программатора, включаем её, жмём Clone Read. Должен пойти процесс чтения. Кабель-то у вас COM или USB? Если USB, то драйвер кабеля установили? Этот COM порт есть в списке Оборудования?
Дата: 21 Дек 2013 16:19:35
кабель com ОРС478
Дата: 21 Дек 2013 16:42:48
hl-cosmetics.ru
кабель com ОРС478
Ну и как успехи? Кабель проверили?
Дата: 21 Дек 2013 17:04:54
ПАлексей
Ага, ну совсем не при чём. ;)
Сейчас он помучается с проверкой кабеля и вернётся к исходному вопросу. =)
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 21 Дек 2013 17:35:04
Дата: 22 Дек 2013 00:22:34 · Поправил: Stumbler (22 Дек 2013 01:02:19)
Дата: 23 Дек 2013 10:21:19
Кабель проверил. исправный
Дата: 23 Дек 2013 10:26:51
зашёл в режим диллера.
вижу следующие параметры
RC off
EC off
ch1 1646000
Дата: 23 Дек 2013 14:08:37
hl-cosmetics.ru
Ну вот и славно, в первом канале первого банка у Вас запрограммирована частота 164.600 МГц, все субтоны выключены.
Теперь, если кабель целый, то что бы убедится, что программа конфигурации CS-F3G контактирует с радиостанцией, подключите кабель к радиостанции и компьютеру, запустите программу, перейдите в Clone -> Information. Станция должна показать информацию о своей версии ПО.
Дата: 23 Дек 2013 14:21:19
в том то и делло что кабель целый, а программа не читает рацию, выдаёт ошибку и всё
