На сайте: гостей - 76,
участников - 8 [ andory, Несущий свет, SaDim, dvmi, Sieben, Simon, GoMeS, AOR]
 Форум —› Прочее —› Малогабаритная гировертикаль МГВ-1СК
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 14 Апр 2009 20:13:28 #
Имеется малогабаритная гировертикаль МГВ-1СК
Нужна принципиальная схема или хотя бы схема подключения.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Апр 2009 20:28:38 #
Однозначно питалаово 3 фазы 400Гц
meandr
с мая 2008
Дата: 14 Апр 2009 20:40:52 #
Извиняюсь, а к какому девайсу вы хотите прикрутить сей гироскоп?
Вспомнилась военная кафедра, изделие, гирогоризонт, гировертикант, гироинтеграторы боковых и продольных ускорений и возглас полковника: " Эти кастрюли стОят миллион рублей!" (советских).
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 14 Апр 2009 21:10:53 #
Не знаю как насчёт схемы . Но боюсь вам 36 В 1000 Гц 3 фазы понадобится.
С уважением RADEK.
Jafar
Краснодар
Дата: 14 Апр 2009 21:13:29 #
А я просто, ради интереса, когда нашел подобную, кем-то и когда-то принесенную железку в лаборатории отдела главного метролога тогда еще Атоммаша (там много работало инженеров из военных ВУЗов, хорошая школа подхода к решению технических задач, надо заметить) , собрал на цифре трехвазник с ключами и запустил. Правда с датчиков положения ничего не снимал, был интересен сам процесс. Главное - не уронить его в раскрученном состоянии, т.к. кинетической энергии в нем запасено столько, сколько здравый смысл и не подразумевает, глядя на такой вес и объем.
Jafar
Краснодар
Дата: 14 Апр 2009 21:15:24 #
В самолете не было сети 1000 герц, была и есть 400..
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 14 Апр 2009 21:23:46 #
Jafar
Я не про борт сеть говорю. Возможно и 115 В 400Гц , но у нас 36В 1000Гц были.
С уважением RADEK.
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 14 Апр 2009 21:56:02 #
Да нет проблем с питанием 36В 400 Гц. Задача в другом. Насколько мне известно, в МГВ датчиками крена и тангажа являются синусно-косинусные трансформаторы. Может ли МГВ работать со старым указателем горизонта АГД-1 или только с более новыми типа ПКП-72.
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 14 Апр 2009 21:59:32 #
Если есть интерес историю проекта можно посмотреть тут: http://www.avsim.su/forum/imitator-kabini-l-29--t63982.html
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 14 Апр 2009 22:04:12 #
продайте авиаторам если получится. это самое лучшее применение для нее
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 14 Апр 2009 22:10:25 · Поправил: RA3DCS (14 Апр 2009 22:11:41) #
Спасибо за совет!
Вы считаете, что на самолеты можно ставить агрегаты с просроченным сроком хранения?
Я так не думаю!
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 14 Апр 2009 22:13:25 #
На самолеты можно ставить только пилотов с просроченным сроком хранения. Агрегаты - нельзя.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Апр 2009 22:21:51 #
Подтверждаю. На борт невозможно поставить что нить левое да еще и без нормальных формуляров и паспортов с реальными датами, печатями и подписями.
Просто на себя никто не возьмет такую ответственность
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 14 Апр 2009 22:45:27 · Поправил: Perehvatchik (14 Апр 2009 22:46:07) #
именно так. а еще творог добывается из вареников.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 14 Апр 2009 22:53:58 · Поправил: Perehvatchik (14 Апр 2009 22:55:56) #
Я так не думаю!
столь ответственное отношение к авиации не может оставить равнодушным.
RA3DCS
ну выложите уж что ли фото приборчика с лицевой стороны.. а то интересно же а тут только так сказать корма...
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 15 Апр 2009 01:08:55 · Поправил: V_Strannik (15 Апр 2009 01:36:39) #
RA3DCS
Если в Вашей "просроченной" гировертикали заклинит (разнесёт) подшипник в раскрученном состоянии - от комнаты где она (гировертикаль) находится может ничего не остаться.
Уж поверьте. http://v_strannik.users.photofile.ru/photo/v_strannik/3469925/xlarge/74889778.jpg
Разберите на детальки. Это ИНТЕРЕ-Е-СНО. Там будут подшипнички всякие, герметичных гиромоторчиков видимо 2 шт.(во взаимо-перпендикулярных плоскостях установленных), рамочки подвеса, скорее всего ртутный маятниковый контактор тоже будет - осторожно, не разбейте, а то <РТУТЬ Собирать> придётся note: самая читаемая ветка в клубе ... может даже оказаться 2 коробочки с усилителями (ну или одна с двухканальным), винтики, гаечки.
"Золотая рыбка" (датчик угла потенциометрического типа с намоткой золотой проволокой) в этом изделии - вряд ли поймается, но другие блестящие штучки - точно будут
А на земле вертикаль лучше всего просто по отвесу определяется ... а горизонт - по уровню.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Апр 2009 01:49:47 #
Да ну вас. Я вот, например, узнал только вчера, что "блины" винчестеров для ноутбуков делали(ют) из стекла. Если кто не верит, разломайте сами и проверьте.
К чему это? Да к тому, что тоже крутятся, и быстро :)
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 15 Апр 2009 04:18:17 #
У моего друга в СДюшнике болванку перекосило и был бабах шикарный. Друг говорил, так шарахнуло, думал заикой останусь и упарился мелкие осколки собирать.
RadioKoteg
Дата: 15 Апр 2009 05:26:01 #
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12392048889942.jpg
antony
с фев 2005
Дата: 15 Апр 2009 08:41:27 #
если кто F1 смотрит, там теперь в некоторых машинах аналогичная бонба:
Гибридная система KERS основана на высокоскоростном маховике из стали и углеродного волокна, который вращается со скоростью 60000 оборотов в минуту в вакуумной камере. Маховик подключается к трансмиссии через несколько зубчатых передач с фиксированным передаточным числом, сцепление и вариатор. Система при массе в 24 кг обеспечивает передачу мощности в 60 кВт в обе стороны и может запасать до 600 кДж энергии с учетом потерь ... как и аналогичная электрическая система (аккумулятор) такая энергия запасается и расходуется за 3-6 секунд и находится непосредственно под *адницей пилота.
Pedro
с фев 2006
Дата: 15 Апр 2009 11:15:42 #
Малогабаритная гировертикаль МГВ-1СУ, схема электрическая.
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 15 Апр 2009 11:54:48 #
Спасибо большое!!!
То, что и нужно было.
Всего доброго. Удачи!
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 15 Апр 2009 11:55:47 · Поправил: V_Strannik (15 Апр 2009 12:00:20) #
RA3DCS
Вот и схемочка в аккурат подоспела, но разбирать уже и не надо ...
Когда вышеописанный девайс пристраивать будете СЮДА:
Гироскопические датчики ГА-8 и МГВ-1 СУ РОСДОРНИИ Москва (495) 452 ...
Срочно купим гироскопические датчики ГА-8 и МГВ-1 СУ.
http://www.botrade.ru/messages/3/46239.html - 21k - Сохранено в кэше - Похожие страницы
комиссионными поделитесь ! :-) наГуглил вот!
post scriptum:
А 59 секунд можно было бы и подождать :-))
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 15 Апр 2009 12:36:06 #
Спасибо, но этом нет необходимости.
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 15 Апр 2009 12:37:43 #
Будем надеяться, что схема МГВ-1СК не сильно отличается от схемы МГВ-1СУ. Хотя кто знает? Тут недавно попались два электромеханизма триммерного эффекта МЭТ-4У и МЭТ-4М но по схеме питания совершенно различные агрегаты оказались.
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 04 Май 2009 21:41:00 #
Узнал такую информацию!
Малогабаритная гировертикаль МГВ-1С имеет три модификации: МГВ-1СУ, МГВ-1СУ8, МГВ-1СК; они отличаются составом и схемами подключения выходных потенциометрических датчиков. А в остальном схемы идентичны.
