Дата: 14 Апр 2009 23:16:31 · Поправил: ez9ra9 (14 Апр 2009 23:28:07)
Верхняя часть мачты вместе с антеннами крутиться со скоростью примерно 1 оборот в минуту
что за антенны опознайте пожалуйста
Дата: 14 Апр 2009 23:21:21 · Поправил: DEN (14 Апр 2009 23:24:16)
Верхняя антенна- логопер широкополосный
Длинный штырь- вертикал.
Рупорная антенна наблюдается, ну а все остальное непонятно.
Ближе есть фотка?
Нафиг мачту всю фоткать. Давай верхушку
Кстати под вертикалом походу стоит аналог дискоконуса. Там видны штыри, размещенные по диаметру белой круглой конструкции. Там может стоять типа МШУ
Дата: 14 Апр 2009 23:38:05 · Поправил: ez9ra9 (14 Апр 2009 23:38:42)
Дата: 14 Апр 2009 23:40:10
Дата: 14 Апр 2009 23:41:13
куда можно разместить не урезанные??
Дата: 14 Апр 2009 23:59:14
Дата: 15 Апр 2009 00:01:25
Дата: 15 Апр 2009 00:01:47
DEN
Это R&S, мшу в ней нет.
Логопериодика тоже скорее шварцевская...
Дата: 15 Апр 2009 00:03:02
Дата: 15 Апр 2009 00:07:05
и парочку мелочей мобильной связи
Дата: 15 Апр 2009 00:50:32 · Поправил: БП630 (15 Апр 2009 00:54:22)
Антенны из состава комплекса пеленгации и радиомониторинга (по нашему - радиоконтроля) производства R&S. Развернуты в последние 5 лет во многих крупных городах России. Эффективность использования и выходной КПД - примерно на уровне всего, во что вливаются миллионы и миллиарды в нашей стране. В странах типа EZ размещение тоже нецелесообразно. "Ловить" нечего и высокий риск стать решетом от применения по ним АКМов свободными народными массами.
Дата: 15 Апр 2009 01:09:37 · Поправил: ez9ra9 (15 Апр 2009 01:10:59)
хм
тааак
бондиада джеймсовая прямо таки кого здесь мониторить?? и контролить??
бундасы законопослушные в основном. свои взносы за 27 мгц платят послушно за каждую трубку
на антенне. до могучего и великого газового друга тысячи верст. странно все это.
если учесть что крутиться она весь день.. бесшумно.. и плавно. рядом часть пожарная и скорая помощь у них свои вещалки . до вертолетного аэродрома островных обезьян
километров 20
Дата: 15 Апр 2009 01:16:06 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Апр 2009 01:18:32)
ez9ra9
Смотрели Гладиатора? Там Марк Аврелий сказал "Всегда есть с кем воевать, Максимус!".
Так и с мониторингом эфира... Всегда есть кого мониторить.
Дата: 15 Апр 2009 01:24:29
согласен с вами полностью
а вот как бы этот рупор промониторить?? на какой частоте??
какие предложения? или вы полагаете что от этого стройного леса листочки не падают?
Дата: 15 Апр 2009 01:30:24
ez9ra9
Все что на верхушке, очевидно, чисто приемное. Единственное возможное исключение - коллинеар. Но и он скорее всего тоже чисто приемный.
Дата: 15 Апр 2009 01:39:37
да уж .......
все так и есть возможно.
кстати внизу все здание утыкано кондинционерами штук 10 примерно. точнее
радиаторами от кондинционеров. никак ЭВМ паяют да лудят
Дата: 13 Сен 2010 22:46:49
- Присоединенная тема:
Антенны вдоль автобана в Германии
Антенны вдоль автобана между саарбр и большим супостатом. |
Дата: 13 Сен 2010 23:03:08
ИМХО, защитный экран НАД автобаном. Чтобы Ваши мозги не варились токами ВЧ. Как дверца из металлической сетки в микроволновке.
Дата: 13 Сен 2010 23:19:31
интересно кто да про что вещает и по чем?
Дата: 15 Сен 2010 12:54:35
Да все тоже самое, что и везде, просто о людях больше заботятся...
Дата: 16 Сен 2010 10:44:57 · Поправил: Питер_AM (16 Сен 2010 10:57:19)
rw4hfn
Позавчера утром по "Вести-24" был сюжет про людей, живущих рядом с воинской частью.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=392542
Так вот, солдаты местным советовали закрыть участки и дома сеткой " рабица". :)
Но, вроде бы, для эффективного экранирования размер ячейки должен быть менее 1/10...1/20 длины волны. |
Дата: 16 Сен 2010 11:31:22 · Поправил: RadioKoteg (16 Сен 2010 11:39:22)
А не жужжалка с 4625 МГц??
40 микроват на кв см? Так мобилка больше дает на площадь.
ага вот так вот:
В бытовых СВЧ-установках контроль за уровнем паразитного излучения в окружающее пространство обычно осуществляют отечественным портативным индикатором СВЧ-излучения с автономным питанием, имеющим порог срабатывания по плотности потока мощности СВЧ 12-18 мкВт/см2, перемещая в пространстве от работающей установки на расстоянии 50-80 см как при вертикальном, так и при горизонтальном положениях корпуса индикатора. При измерении необходимо обеспечить перпендикулярность плоскости индикатора в направлении к источнику излучения. Если плотность потока мощности излучения превышает допустимый уровень 18 мкВт/см2, срабатывает световая и звуковая сигнализация индикатора. Поскольку наличие вблизи СВЧ-установки различных предметов, а также людей приводит к заметной неоднородности поля СВЧ-излучения, поэтому границу зоны с повышенной относительно санитарной нормы плотностью излучения определяют с точностью 20-30 см. Проводя аналогичные измерения на больших расстояниях можно оценить границу зоны повышенной плотности излучения
50-80 см!! а мобилка на каком расстоянии? |
Дата: 16 Сен 2010 12:26:20
Хорошо помню эти антенны рядом с автобаном на Саарбрюкен. Фотка сделана не очень удачно, если бы сфотграфировали чуть-чуть подальше было бы видно, что мачты антенн стоят очень близко от автобана. Ни один радиопередающий центр в России не получил бы разрешение на установку антенн в таком месте от Санэпиднадзора. У немцев с землей напряженка, поэтому пришлось ставить мачты чуть ли не рядом с автобаном, а потом затягивать автобан сеткой чтобы хоть как-то пройти по санитарным нормам. Так что насчет заботы о людях не будем излишне идеализировать.
Дата: 16 Сен 2010 13:37:18
У нас решение об установке антенн будет зависеть не от санитарных норм, а от количества купюр в конверте, положенном в нужный карман, как и с домиками на берегу. Но подальше от дороги будет дешевле, земли у нас навалом, только на СВ-ДВ вещать никто не хочет, мало кто будет это слушать, бизнес не пойдёт.
НеотеслаУчастник
с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 16 Сен 2010 14:58:31
"Хоть-как-то?" :)
Не стОит и мечтать. Всё там по нормам. Если бы что-то было не так, там бы уже стояли палатки "зелёных", сотни журналистов делали бы репортажи, а владельцев "ненормальных" антенн просто затаскали бы по судам, всё бы давно закрыли и демонтировали. Там давно нет "хоть-как-то", и не потому, что там "санэпиднадзор" честный (хотя он и "честный"). Он просто вынужден быть честным, потому что всем управляет не он, и даже не государство, а Закон, и простые граждане, которые следят за его соблюдением.
Дата: 16 Сен 2010 15:26:02 · Поправил: Питер_AM (16 Сен 2010 15:36:27)
RadioKoteg
ага вот так вот:
"На частоте работы микроволновой печи (2450 МГц) проникновение излучения внутрь тела составляет несколько сантиметров и производимый им нагрев чувствуется при плотности мощности 20 — 50 мВт/см2 в течение нескольких секунд.
Опасность такого излучения заключена в возможности получения внутренних ожогов, которые могут быть гораздо более опасны, чем обычные ожоги, поскольку организм к ним менее приспособлен. Особенно чувствительны к таким ожогам глаза и яичники, поскольку низкий поток крови в этих частях тела практически не рассеивает тепло. Заметим, что необратимые изменения в организме могут наступать при достижении внутренними тканями тела температуры выше 43°С. Минимальная плотность излучения, при которой это может произойти, составляет 20 мВт/см2". http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem19.php
У мобилки во время разговора - 2 мВт/см2 ( http://mobile-sar.narod.ru/neo.htm )
А здесь - 0.045 мВт, если независимые эксперты в интервью не ошиблись на 3 порядка. :-() |
Дата: 17 Сен 2010 01:15:39
Неотесла
"Хоть-как-то?" :)
откуда ВЫ взяли весь этот мусор гебельсовской пропаганды? много слушаете забугорных голосов?
к сожалению здесь как и везде, взятки.. борзыми щенками, беззаконие
только все намного лучще спрятано и прикрыто
Дата: 17 Сен 2010 01:33:45 · Поправил: ez9ra9 (17 Сен 2010 01:38:05)
HF-Abschirmnetz über der A8
Wegen der hohen Sendeleistung des Senders Heusweiler ist zur Vermeidung von
Störungen der Kfz-Elektronik im Bereich des Senders Heusweiler ein Drahtnetz über
die A8 gespannt
Von der Abwärme des Senders Heusweiler beheiztes Hallenfreibad
Koordinaten: 49°20'47"N 6°54'52"E
нагуглил и нашел
Дата: 17 Сен 2010 01:42:38
Дата: 17 Сен 2010 01:45:42
В данном случе идёт забота об автомобильной электронике.
