На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ Crunch, rd07mvs1, Pavlik, SNRC]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на 430 МГц - длинная "резинка"
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 14 Апр 2009 23:18:49 #
Добрый вечер, господа радиоантеннщики. Хочу себе антенну в разгрузку, не штатную, а длинную такую, обрезиненную типа, спеназер, даже спец карман имеется на спине. Вот собственно вопросы:
1. Почуствую ли разницу в качестве на 430 МГц между штаткой и такой "удлинёнкой"?
2. Если есть в ней смысл какую порекомендуете?
P.S. Автомобильную на голову не предлагать ;-)
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 14 Апр 2009 23:20:33 #
А смысл?
Дата: 14 Апр 2009 23:22:43 #
Дата: 14 Апр 2009 23:23:37 #
А смысл?
Вот и хочу выяснить, есть ли практический смысл в этом. Военные зачем то жто делают и менты тоже. не для красоты ведь?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Апр 2009 23:26:35 · Поправил: DEN (14 Апр 2009 23:27:25) #
Дык у военного перца антенна походу на Low Band. на 430 вообще работать не будет
А то что носят так- чтоб антенна была выше и связь была дальше.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 14 Апр 2009 23:27:51 #
DEN
Дык у военного перца антенна походу трайбенд.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Апр 2009 23:29:01 #
очень может быть
jangle
Дата: 14 Апр 2009 23:42:54 #
А смысл?
Большая антенна, как и большой пистолет - фрейдистский символ крутости!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 14 Апр 2009 23:49:14 #
DEN
очень может быть
Так есть
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 15 Апр 2009 00:27:13 #
Bobrik
Если собираетесь носить радиостанцию таким-же образом, как вояка на фото, то можете сделать коаксиальный вертикальный диполь. В этом случае у Вас будет два преимущества:
1. Антенна будет выглядывать из-за спины и будет выше, чем обычно. Для 433, 446 это имеет значение,
2. Коаксиальный вертикальный диполь не требует дополнительных противовесов, а поэтому качество связи не будет меняться в зависимости от близости (удалённости) спины, рук и других предметов от корпуса радиостанции.
Если на Вашей радиостанции имеется антенный разъём, то берём соответствующий коннектор, заделываем в него кусок кабеля потолще. Кабель 50 или 75 ом, неважно. От края кабеля аккуратно счищаем наружнюю изоляцию, не повреждая оплётку, на длину 16-17 см. Затем имеющуюся оплётку чулком стягиваем вниз. Получается диполь - 16 см центральная жила вверх и 16 см оплётка вниз. Герметизируем это всё термоусадкой или изолентой и в бой!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 15 Апр 2009 00:53:19 #
AndyRadist
у диполя сопр. 72 Ом
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 15 Апр 2009 00:57:12 #
minorite
Я это знаю, но для радиостанции КСВ 1,5 это в пределах нормы.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 15 Апр 2009 01:00:15 #
AndyRadist
смысл тогда делать диполь? у него ксв будет как у штатной резинки. проще хорошую резинку поставить.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 15 Апр 2009 01:02:30 · Поправил: AndyRadist (15 Апр 2009 01:06:51) #
minorite
2. Коаксиальный вертикальный диполь не требует дополнительных противовесов.
А вообще-то можно развить эту мысль далее, и собрать из кабеля коллинеарную антенну из двух-трёх диполей. Тогда и сопротивление приблизится к 50 ом.
Вот только будет недостаток - нужно будет всегда держать антенну строго вертикально. Зато дальность действия ещё возрастёт, в том числе и за счёт высоты относительно земли.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 15 Апр 2009 01:07:50 #
AndyRadist
р/с за левым плечом на разгрузке/рюкзаке + гарнитура - и не надо будет городить диполей.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 15 Апр 2009 01:09:02 #
тогда уж яги надо делать. с оптическим прицелом.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 15 Апр 2009 01:12:51 · Поправил: genetic (15 Апр 2009 01:16:11) #
а длинную такую, обрезиненную типа ну да , ей и отбится можно!
На практике, это все таскать не очень удобно, вот в теме про боевое ношение все ведь уже расписано давно.
По приему выигрыш? А смысл?
Круче тот у кого выше торчит антенна! Я сказал!
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 15 Апр 2009 01:16:56 #
genetic
Абсолютно согласен! Антенна посередине каски, сама каска - противовес.
Американцы в этом направлении исследовательскую работу проводили и добились неплохих результатов.
На форуме тема была.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 15 Апр 2009 01:24:24 #
это пожарные что-ли, раз в касках?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 15 Апр 2009 01:28:35 #
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 15 Апр 2009 16:13:01 · Поправил: AndyRadist (15 Апр 2009 16:23:29) #
minorite
Вот ссылки: Самодельный шлем
Ultra-wideband conformal helmet antenna
Сейчас ищу НАТОвскую разработку Шлем-антенна и брюки-антенна. Попадалась но по быстрому найти пока не удалось.
http://people.csail.mit.edu/rahimi/helmet/
rt324
с авг 2008
Дата: 15 Апр 2009 16:32:42 #
У нас своя была кажеться Р-147 с пришепкой на каску, видел в 82-84г
Для мелких подразделений,на дальность до 1км.
Дата: 15 Апр 2009 18:44:04 #
С учётом вышеизложенного и заточенности рук через жо (всмысле делания коаксилки), думаю возьму нормальную резинку типа yaseu.Спасибо.
kenwood33
Дата: 15 Апр 2009 20:17:11 #
Bobrik
Эффективность антены для портативки как это не странно весьма значительно зависит от того широкополосная антена или резонансная. На свои TK378 я изготовил резонансные спиралки с точной подгонкой частоты рабочего канала. В результате на данном канале с антенкой всего 6 см станция бьет дальше чем со штатным крысиным хвостом длиной около 17см.( у которого резонанс хрен знает где хотя и нужного диапазона).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Апр 2009 20:25:31 #
kenwood33
станция бьет дальше
Как бьет станция, завист от приданного начального ускорения, которое в свою очередь зависит от ширины замаха метающего. При этом, резонансные свойства антенны, на дальность полета станции влияют незначительно :)
kenwood33
Дата: 15 Апр 2009 20:35:18 #
БЕГЕМОТ
знаю соревнования по метанию мобильников, а вот радиостанций... БЕГЕМОТ застолби идею. Будешь главным судьёй. :))))
kenwood33
Дата: 15 Апр 2009 20:41:14 #
БЕГЕМОТ
Вообще станция бить должна сильно , учитывая формулу кинетической энергии... http://support17.com/component/content/351.html?task=view :)))
