На сайте: гостей - 41,
участников - 2 [ dxreceive, John79]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Длина кабеля
московская область
Дата: 15 Апр 2009 13:56:26 #
Добрый день, есть у меня маленький вопросик. Есть станция, антенна, кабель и всё это имеет 50 ом, вопрос? могу ли я просто тупо отрезать кусок кабеля 8d-fb для соединения станции с антенной нужно всего 4метра, или же нужно обязательно подбирать коэффициент укорачивания?
CADET
Самара
Дата: 15 Апр 2009 14:10:33 #
Можно тупо отрезать сколь угодно, но обязательно умно разделать разъём. и тогда длина не скажется.
с мая 2004
Дата: 15 Апр 2009 14:28:23 #
Если всё 50 Ом, подбирать не_нужно.
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Апр 2009 14:29:54 #
Смотря к какой антенне подключать радио. Если кустарщина или подделка под оригинальные антенны-я бы лучше подобрал.
CADET Разве проблема заделать разьём? Или по умолчанию подразумеваются кривые руки?
0044
московская область
Дата: 15 Апр 2009 14:45:14 #
Антенна opek UH-2401 430-490 мгц, а вот на руки пока не жалуюсь.
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Апр 2009 17:38:55 #
Если все имеет 50 Ом, то ничего подгонять не надо
Радиал
Дата: 16 Апр 2009 16:25:45 #
Откуда вообще взялась эта легенда в подборе длины кабеля? Ну трансформирует полуволновый кабель 1:1,и что дальше? даже если антенна расстроена или выходной каскад передатчика расстроен,то подгоном кабеля ничего хорошего не добьёшься-Z будет ровненько ходить по кругу 50 ом,но никогда не приблизится к нему,сколько не отрезай.Единственное,когда стоит подбирать длину кабеля,это когда сопротивление самого кабеля не 50 Ом ,а антенна и радио-50 Ом.
CADET
Самара
Дата: 16 Апр 2009 17:03:31 #
Легенда появилась по причине того, что многие КСВ-метры меняют свои показания при изменении длины кабеля. Это плохие КСВ-метры. Нам такие КСВ-метры не нужны!
Iceman
Дата: 20 Окт 2012 20:35:41 #
Нужен совет. Установил антенну на крышу. Не хватило кабеля (ещё бы метров 5-6). Как лучше "удлинить" кабель, спаять или можно просто маму/папу (PL259 например)?
Дата: 20 Окт 2012 20:37:18 #
Iceman
Можно растянуть. Если есть упитанный знакомый, то свесить его с крыши на кабеле.
Iceman
Дата: 20 Окт 2012 20:51:49 #
Не, это уж слишком удлиннит
Дата: 20 Окт 2012 20:54:08 #
Iceman
Это смотря какой кабель. А потом лишнее продать можно будет.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 20 Окт 2012 20:56:54 #
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 20 Окт 2012 21:02:27 #
Iceman
Дата: 20 Окт 2012 21:10:33 #
rn6lff
Спасибо. Сделаю по второму способу.
А насколько хуже будет, если через маму/папу?
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 20 Окт 2012 21:15:23 #
советую сырой резиной в любом случае поверх соединения мотать, ищите у связистов ее.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 20 Окт 2012 21:18:49 #
все зависит в каком диапазоне частот будете использовать, на укв каждое такое соединение несет очень хорошее затухание, а на КВ практически не заметно. Но все же очень тщательно и качественно нужно исполнять что пайку что соединение что герметизацию, по мне - так я лучше спайку хорошую сделаю, а еще лучше оставлю этот кусок кабеля на что то другое, а сюда поставлю нормальный по длине кабель
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 20 Окт 2012 21:47:26 #
можно просто маму/папу только не PL259 а N ку.
Iceman
Дата: 20 Окт 2012 21:57:24 #
rn6lff
Я до балкона дотянул. Осталось с балкона в комнату.
rn6lff
Сделаю так по весне. Просто лесть на мою крышу - это целое мероприятие, и я не готов его повторить в ближайшее время.
valevy
Принял. А в чём причина?
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 20 Окт 2012 21:59:04 #
Iceman
все равно очень хорошо герметизируйте - сырой резиной. на самый плохой случай - очень липкой изолентой
Iceman
Дата: 20 Окт 2012 22:42:35 #
andreu85
честно-не понимаю смысла такого сращивания кабелей
Мне просто интересно при каком способе соединения потерь будет меньше
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 20 Окт 2012 22:51:56 #
Iceman
потерь будет меньше в цельном куске кабеля.
Про механическую прочность, пайка механически прочнее потому что одно соединение, а на разъеме две пайки, следовательно больше вероятность поломки пайки. В два раза
Iceman
Дата: 20 Окт 2012 22:53:20 #
rn6lff
Об этом никто и не спорит. Но ситуация так сложилась, что нужно удлинить
Iceman
Дата: 20 Окт 2012 23:11:32 #
rn6lff
Антенна Diamond X50. Работаю только НА ПРИЁМ! (в основном авиа, 137-174, 400-470)
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 20 Окт 2012 23:39:15 · Поправил: rk3asc (20 Окт 2012 23:39:41) #
rn6lff Первый вариант вообще отпад полный, а вот второй способ получше, сюда поставлю нормальный по длине кабель Соглашусь, цельный кабель лучше.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 21 Окт 2012 00:08:19 #
rk3asc
Первый вариант нормальный, у него мех прочность лучше чем у второго. Для КВ пойдет. Ну для УКВ любое соединение повторяю - вносит потери.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 21 Окт 2012 00:10:12 #
Iceman
Если работаете на прием так вообще не парьтесь. Грубо говоря хоть 75 Омный кабель воткнете, разницы на слух вы не услышите. Это мое мнение. Такие вещи как пайка или соединение на УКВ заметны лишь на передачу, там КСВ даст о себе знать
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 21 Окт 2012 00:17:54 #
rk3asc
кстати первым способом заделывают кабели на RK3AWL, так что зря сомневаетесь. Там контестменны будь здоров.
Дата: 21 Окт 2012 01:22:10 #
rn6lff
Такие соединения на КСВ не должны сказываться - соотношение D/d остается практически неизменным. Длина соединения бесконечна мала в сравнении с лямбдой (ну по крайней мере мегагерц до 50).
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 21 Окт 2012 09:53:31 #
ну я же про УКВ и говорил, правда имел ввиду не 50 МГц, а чуть повыше.
 Страница:  1  2  »»
