На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Pytlivyi, yfotik, andory, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Импусльный БП ATX - вопрос о напряжениях
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Апр 2009 18:26:44 #
Собственно вопрос вот в чём.
Если АТХ БП находится в режиме StandBy, сколько должно быть напряжение на контакте дежурного напряжения?
У меня похоже погорел БП, компьютер не стартует. Померял напряжения - в режиме StandBy выдаёт всего 3,6 вольта дежурного напряжения(StandBy Power +5V). Посоветовали зелёный замкнуть на землю, якобы вентилятор БП должен запуститься. Замкнул - никакого старта. БП не из старых - 350 ватт Fortron.
Ни 12, ни 5 вольт на выходе нету...
Собственно меня сподвинула на создание темы та мысль, что мог не БП полететь, а материнка...
Вот и нужно убедиться, точно ли БП полетел, учитывая вышеописанные симптомы.
Администрации: в принципе, тему можно будет удалить после получения ответов на вопрос. Всёравно не по теме форума. Но учитывая, что здесь есть люди, которые МОГУТ ответить очень объективно на поставленный вопрос, я и создал тему.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 15 Апр 2009 19:05:11 · Поправил: NextDoor (15 Апр 2009 19:07:33) #
DATA
с апр 2009
Волгоград
Дата: 17 Апр 2009 01:59:49 #
попробуй электролиты в питателе заменить по цепи 5 вольт
RadioKoteg
Дата: 17 Апр 2009 02:08:06 #
диоды шотки в 90 процентах горят
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 17 Апр 2009 08:01:04 #
Ну, во всяком случае, если БП не стартует при замкнутых зеленом и черном проводах, то с ним явно что-то не так. Другое дело, что причиной этому могла быть неправильная работа материнки, но скорее всего сам БП и виноват.
twister
Архангельск
Дата: 17 Апр 2009 08:04:18 #
RadioKoteg
Ага ... только позавчера принесли неработающий БП ... как раз диод Шотки и накрылся.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Апр 2009 08:19:19 #
Shephard спроси у друганов БП на 1час для проверки! Вот только не давно сдох комп. Подключил другой БП- не пошло. В итоге негодным оказался камень! Блок питания решил проверить вне компа. При замыкании на старт зеленого и черного, перегорел предохранитель. Далее были выявлены следующие неисправности: вытекший кондер по питатову 200в, пробиты 2 диода в диодном мосте, и все 3 транзистора на радиаторе на массу закоротило. Вобщем всё заменил и работает, в комп пока не ставлю- необходимо заменить также более мелкие кондеры в первичке!
BR4096
Торонто
Дата: 17 Апр 2009 08:19:20 · Поправил: BR4096 (17 Апр 2009 08:27:01) #
Какой стоит ШИМ?
Буквально на днях приносил один сотрудник свой блок LPK2-30 с такими же симптомами. Настроение было хреновое, я пытался его послать, но он умолял, и я пообещал попытаться. Картина была такая: standby выдает ровно 3.68 Вольт, причем очень стабильных. К.з. на выходе нет, нормальные 200-270 Ом. Сразу предположил отказ ШИМа - там стоял один из этих навороченных, которые всеми функциями занимаются интегрально, SG6105D. Покопался по сети, на rom.by нашел описание ремонта очень похожей дежурки . Суть такова: в этой микрухе отгорает (или деградирует) узел, выполняющий один в один функции широко распространенного TL431. Отсосом удалил припой с 13 и 14 ног, выдернул защитный стабилитрон по выходу и включил на короткое время. Тестер показал 12-18 вольт, нестабильные. Что и следовало ожидать. Припаял на соплях выкопанный из мусора TL431. Стандбай выдал желанные 5 вольт. Тогда выкусил у микрухи 13 и 14 ноги и припаял TL431 уже сверху основательно: опорную ногу отогнул вверх, анод и катод встали в дырки 15 и 14 ног соответственно, на опору кинул с 13 дырки перемычку. Блок завелся, погонял его минут 10 под нагрузкой (два старых никудышных винта и фарная лампа по 12 вольтам) и всучил вчера хозяину для дальнейших мучений. Жду результата.
Дата: 17 Апр 2009 14:26:28 #
Shephard, не заморачивайся с ремонтом. Если один раз вылетел, то и второй раз не за горами, если не знаешь причины в связи с чем он накрылся.
Я в своих компах не гонюсь за крутыми современными ИП. много лет (где-то 4-5) работает кодеген на 300Ватт, его хватает на 2,4 ГГц пенек, три винчестера и DVD_пишуший с видяхой ATI-9200. Самое главное -контакты и нормальный тепловой режим, кот. обходится дополнительным шумом.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Апр 2009 18:48:34 #
Привет всем!
Сегодня пришёл новый БП, всё в порядке, ПК работает, старый БП пойдёт под паяльник. Даже ремонтировать не буду пытаться.
twister
Архангельск
Дата: 20 Апр 2009 08:55:42 #
Shephard
Их можно попробовать восстановить (хотя бы найти неисправность) чисто для получения опыта.
kenwood33
Дата: 20 Апр 2009 10:23:02 · Поправил: kenwood33 (20 Апр 2009 10:24:56) #
Простейшая проверка БП от компа. На 5 вольтовую шину подключаете обычную автомобильную лампочку 12в 10ватт не меньше. Т.к. контроль идет по 5 вольтовой шине и недогруз приведет к тому что на 12 вольтовой установится меньшее напряжение. Включаете блок замыканием проводов з и ч. И лампочка горит а на шине 12 вольт полное напряжение. Проверка естественно производится при бп отключенным от компа. :)) Кстати при таком включении блок по 12 вольтовой шине , если к ней например подключить трансивер, отдаёт полный ток .
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Апр 2009 10:38:25 #
twister
сейчас особо времени нет, пока пусть лежит до лучших времен.
twister
Архангельск
Дата: 20 Апр 2009 11:07:15 #
Shephard
Дак естественно при наличии свободного времени ;).
Типичная тактика:
есть какое-то количество исправных БП для компов - сгорели в компах - меняют на запасные.
Потом когда посвободнее - принимаются за сломанные.
Если удается восстановить - его в резерв ;), а если погорел сильно (слишком много деталей, или уже сама плата сильно повереждена) или нету каких-то редких запчастей (обычно это трансы) - то разбирают на детали.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Апр 2009 11:17:39 #
twister
ну к слову сказать, что этот БП погорел тихонько так.
Ни дыма, ни даже запаха. Видимо супервизоры сработали. Ни мать, ни другая периферия не пострадали (слава Богу).
Просто в один прекрасный момент ПК отказался включаться. Проверил на выходе БП напруги - а там их нет. Вместо 5 вольт standby power, там какие то жалкие 3,6 вольта. И всё. И нету старта.
Так что, считаю, что крупно повезло.
Разбирал БП - там тоже чисто, никаких следов горелости. Аккуратно он сгорел, безусловно :)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Апр 2009 11:26:06 · Поправил: hs_19 (20 Апр 2009 11:28:57) #
Shephard
И не должно. Логика управлениея питанием материнской платы требует 5в.
Скорее всего б.п. Ваш не сгорел, он усох) Если не применяется модный нынче шим в одной упаковке типа
LPK2-30, о котором говорит BR4096, то подозреваю, что присохла электролитическая емкость в цепи регулирования дежурного источника питания.
twister
Архангельск
Дата: 20 Апр 2009 11:26:21 #
Shephard
Будет у вас времечко и желание - поразбираетесь ;).
Тем более в И-нете много чего есть по ремонту АТХ ;).
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Апр 2009 11:38:31 #
может быть и действительно емкости усохли.
Тут однажды(за 4-5 дней перед подыханием БП) я оставил подключенным к USB компа внешний SATA жёсткий диск, с питанием по USB.
Ну и комп выключил, лёг спать, а через полчаса просыпаюсь от того, что со стороны компа идёт писк какой то непонятный, оказалось что пищит что-то в этом самом USB жёстком диске(видимо с питаловом 5 вольт не так что-то было). С диском всё ок, а вот через несколько дней БП сдох.
Наверное одно с другим как-то связано.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Апр 2009 11:42:56 · Поправил: jammer (20 Апр 2009 12:01:10) #
Shephard
а 3.6 вольтов то дежурное напряжение с бп идёт когда он к матери подключен или нет?
Часто встречал такое, что в холостую с БП опорный источник в норме а как подключаешь к плате напруга падает , виною обычно был дохлый южный мост на материнке , при этом он мог греться а так же грелся стабилизатор на плате , чаще всего это наблюдалось на материнских плантах на базе чипа nForce.
дополнение: В вашем случае наверное было то, что описал BR4096
а так что я выше написал я очень часто наблюдал , тоесть напряжение опорника как бы просаживалось из за неисправности платы и большго потребляемого тока в режиме stand-by.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Апр 2009 11:56:41 · Поправил: jammer (20 Апр 2009 12:02:40) #
<дубль>
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Апр 2009 12:04:39 · Поправил: Shephard (20 Апр 2009 12:05:18) #
jammer
всё измерения я проводил при отключенй маме. То есть 3,6В было на StandBy Power pin без нагрузки. А должно быть 5В - во всяком случае на новом БП именно так. Тот выдавал железных 5,00 Вольта.
Материнка в порядке. Сейчас на ней и работаю.
