Дата: 15 Апр 2009 21:24:22
Вообщем, погулял с фотоаппаратом, пофоткал антенны на вышке местного ОРТПЦ, заинтересовали рога на решетках(обведено красным) и без решетки(синий) (видимо для ФМ) - в интернете ничего не смог найти, есть информация по этим антеннам? Так же заинтересовали какие-то угловатые рога(обведено зеленым) - это на второй метровый ТВ диапазон? тоже бы хотелось о них узнать и бабочки наверно на нижний УКВ(обведено черным, перепендикулярно к этим бабочкам на мачте точно такие-же расположены, на фотке не видно-они слились с мачтой). Более подробные фотки ниже, (отобранные) в архиве - 7 мегабайт http://www.filehoster.ru/files/co2078 Вот собственно всё, хотелось бы почитать об этих антеннах :)
Спасибо за внимание.
Дата: 15 Апр 2009 21:54:50
freestyler
Бабочки -это нижние ТВ.
Черные и синие - панельные антенны, скорее всего- метровое ТВ.
Зеленые - древние УКВ.
Красные внизу - панели на ФМ или УКВ.
Точнее всегго вам Юрик расскажет. Его хозяйство.
Дата: 15 Апр 2009 22:14:17
кажись древний боян. сто раз было
Дата: 15 Апр 2009 22:44:40 · Поправил: freestyler (15 Апр 2009 22:47:40)
Поговорил с бывшим работником ОРТПЦ, говорит бабочки на старый УКВ, решетки с рогами вроде на ФМ, кому верить? :)
Кстати, ещё заинтересовали антенны между двумя верхними зелеными отметинами(как-бы перевернутые буквы Н- по две с каждой стороны вышки), есть идеи?
ах да, нижнего ТВ на этой вышке нету...
Дата: 16 Апр 2009 12:48:24
freestyler
Чего-то Ваш работник не то Вам сказал. =)
Бабочки эти - это турникетные антенны на 1-5 метровые ТВК, горизонтальная поляризация.
Дата: 16 Апр 2009 16:00:50
Новгород
Дата: 16 Апр 2009 16:21:55
Он самый)
Дата: 16 Апр 2009 18:08:59
Да, у них ещё круговая диаграмма направленности, такие антенны стоят на многих ретрансляторах.
Дата: 16 Апр 2009 20:09:38 · Поправил: rw6hrm (16 Апр 2009 20:14:29)
Красные сверху и синие - верхний ФМ широкополосные. Редкая гадость, но для общего пользования пойдет. Ставятся обычно как коллективного пользования для нескольких передатчиков.
Красные снизу - та же фигня, но для нижнего ФМ.
Зеленые - старые нижнего ФМ. Тоже широкополосные. Вызывают теплые воспоминания о прошлом.
Про турникет ответили.
Между зелеными и красными слева - 4 этажа "узкополосной" верхнего ФМ. Такие обычно ставят себе коммерческие станции (Радио-7 Ставрополь, к примеру). Менее денежные используют двухэтажные (Е+ и РетроФМ в Ставрополе). Ставятся обычно только для одного передатчика.
На этом же уровне зигзагообразные - такие антенны в середине 90-х использовались для верхнего ФМ (старое местоположение ставропольской Е+, к примеру)
Между двумя зелеными отметинами - верхней части верхнего ТВ-диапазона.
Дата: 16 Апр 2009 22:52:21 · Поправил: freestyler (16 Апр 2009 23:00:23)
rw6hrm, спасибо что разжевали...
Про 4ре этажа диполей я само собой знал(поэтому и не спрашивал-ничего нового, они вроде не такие уж и узколополсные), а про зигзаги не слышал...чем-то похожи на ромбическую антенну, которую используют на УКВ: два ромба друг на другом в вертикальной плоскости, запитка в месте их соединения...довольно неплохая и простая антенна с приличным кУс, жаль направленная.
А вот насчет решеток вопрос будет: они каждая отдельно или обе решетки с рогами на одном уровне по бокам вышки являются составными частями одной АФУ?
тот же вопрос по поводу Угловатых рогов и зигзагов.
Скорей всего да, но гадать не буду, вообще об этих антеннах почитать где-нибудь можно?
Люскин, насчет бабочек понятно, но могли ли они для УКВ нижнего использоваться? Просто с этой вышки не вещает ТВ каналов в нижнем метровом диапазоне(они с другоё вышки в области), может если только очень очень давно вещали...Так же бы хотелось почитать об этих бабочках..
Дата: 16 Апр 2009 23:18:16
Да уж... Сколько спецов собралось одновременно.
Зеленые (и не отмеченные) - уголковые полуволновые вибраторы (6 штук, по 3 на этаж, 180 град. на сектор) - типовые вибраторы сложения 2-х програмной радиостанции "Дождь-2" - 2 передатчика каждый по 4 КВт (2х2КВт в сложении каждый) на один фидер и соответствкенно на 6 "уголков". Типовая антенна типовых сотен передатчиков по всему ВЕЛИКОМУ Советсколму Союзу. 1 Союзная и Маяк. КБВ не так уж что бы - 0.6-0.7, но зато полоса и надежность.... При правильном исполнении и обслуживании - трудятся вечно, в т.ч. и сегодня. Проверка правильной фазирвки вибраторов осуществлялась на ощупь - через рабочую рукавицу - в точке максимума напряжения руку грело от вибратора, эти растояния должны были совпадать на "рогах"...
Ж-образные (черным помеченные) широкополосные полуволновые вибраторы - 2 этажа -тоже типовая антенна ТВ диапазонов 1 и 2 тех лет, но стандартная конструкция в многих десятках городов - 4 этажа с подводимой мощностью 5 КВт от какого нибудь "Якоря" 1-5 ТВК...
Красным и синим помечены по сути одной конструкции антенны - 3 диапазона, на разные частотные каналы , это видно невооруженным глазом. В данном случае представляют (каждая) собой 4 панели по два этажа полуволновых вибраторов, сфазированных на один фидер. Вообще то маловато и бестолково (особенно нижние на фото). Обычно делается 6-8 этажей на 4 сектора и загоняется туда 2-3 канала в сложении этого поддиапазона (174-230).
4 полуволновых сфазированных вибратора по левой ноге - конечно же на ФМ диапазон и вдувается туда скорее всего не один ТХ (мост сложения - внизу)
Напротив на правой ноге не заметили 2-х этажный "зигзаг" с питанием по середине. Судя по стороне рамки - тоже ФМ вещание,непонятно только почему в горизонтальной поляризации.
Над Ж-образными вибраторами стоит какая то ДЦВ-СВЧ байда в защитном кожухе и еще одна веротикалка, снимок не позволяет её идентифицировать.
На малой площадке (148-150м) стят 2 направленные антенны (невнятно) и "дубина" похожая на ММДС или радиодоступ на 2.4 ГГц. Чуть ниже еще двойные зигзаги - 4 сектора, судя по всему тоже на 3 поддиапазон ТВ.
И завершаем большой площадкой - она же 120 м, она же - "защитный зонт"-восьмигранник, от излучения вниз ена переприемные ТВ антенны (ранньше!) и влияния "открытых"-перископических РРЛ вверх, по проекту - две площадки (108 и 120м) в реальности площадку часто оставляли только одну - 120м, на которой стоит еще одна "дубина", какая то панель и может еще чего -нам не видного и неизвестного. Многое здесь не представленно - в частности ниже 120 м. В последние годы на этих, типовых башнях "148 м" проекта 1957-58 гг. почти в каждом российском областном центре понавешано мама не горюй. 2-3 ОПСоСа, НМТ/ИМТ-450, спецсвязь ФСО(ранее -ФАПСИ), всё реже - средства МВД, еще реже авиаторов и прочая связная лабуда пользователей готовых платить дань РТРС за место под солнцем. Башни как правило стоят с нарушением всех норм и правил в центре города, без защитной зоны и светят всем своим суммарным "пакетом" в окна окружающих высоток. Но к слову сказать не смотря на солидный возраст стоять они будут еще ле 50, даже без особой профилактики. Сделаны из суперской стали (Николаевский завод сталеконструкций) и навека. Конструктив выдерживает даже стояние на 3-х(!) ногах, что было подтверждено после подрыва уродами-ичкерийцами в 90-х одной из ног Грозненской телебашни этого же проекта. В своё время каждый метр такого объекта мной был исследован на практике, поэтому возражения принимаются только по делу.
Дата: 17 Апр 2009 00:48:45 · Поправил: freestyler (17 Апр 2009 00:49:42)
БП630, о как подробно! Большое спасибо...насчет высоток - тут проблем нет - башня стоит в районе где максимум 5 этажей в радиусе полукилометра. А насчёт более подробных фотографий - они есть тут http://www.filehoster.ru/files/co2078 (если конечно интересно) архив sorte.rar |
Дата: 17 Апр 2009 02:03:40
ZetУчастник
с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1248
Дата: 17 Апр 2009 17:09:37
А какого проекта башни высотой в 112 метров?
ZetУчастник
Дата: 17 Апр 2009 17:38:25
А это, что за тип мачты. Знаю только, что в высоту она 80 метров.
Увеличить |
Дата: 17 Апр 2009 22:50:15 · Поправил: БП630 (17 Апр 2009 23:18:34)
Viru
Это всё всё из другой серии - именно проекты. Речь идёт о типовых проектах 57-59 гг. , развернутых в основной массе более чем ста областных центрах бывышего СССР. То , что Вы выложили - это другого типа башни, в основном нехарктерные для областных центров бывшего Союза. В краевых и республиканских ценрах строили другие башнии- в основном Ленинградского проекта, более 200 м высотой. Кстати говоря, когда сегодня балаболы-опоненты заводят речь об инвестициях и нацпроектах нынешнего ущербного режима, я опускаю их в дерьмо именно простым сравнением программы реализации развития телевидения и радиовщеания в СССР в тот, относительно короткий временной период, и сегодняшних мертвороджденных нацпроектов в различных обласях, в основной своей массе уже похороненных и прозябающих с подачи самой же власти... В 30-х за такое расстреивали, между прочим. Просто об этом у нас сегодня не принято говорить, а народ как всегда безмолвствует...
Дата: 19 Апр 2009 08:59:03
БП630
Правильно сообщает Viru, хоть и фотографии у него не те:
Типовой проект башни высотой 180 метров. Остальные "укороченные" (снизу) башни реализованы из типового проекта. В типовом проекте башня имеет переломы поясов на высотных отметках 32, 64 и 155 метров. Укороченные башни такие же, как и типовые, только в них исключены нижняя усечечённая пирамида высотой 32 метра или обе общей высотой 64 метра.
Башня ЛРТПЦ уникальная, как и в союзных республиках.
В 81 году на Выборгской башне Н=180м, когда внедряли очередной канал ТВ, не хватало места на этажерке, что бы установить восьмиэтажную антенну CVD-32 чешского комплекта "Зона" (два этажа такой антенны есть и на снимке между вторым и третьим этажом уголковой антенны). С помощью вертолета (!) была демонтирована берхняя секция этажерки Н=5м с площадкой и турникеткой Н=10м. Тем же вертолетом была установлена промежуточная секция Н=5м, и потом поставлена обратно верхняя секция с площадкой. Таким образом высота башни увеличилась на 5 метров. Сейчас конечно такого бы делать не стали! Уместили бы всё и так...
Уголковая антенна комплекта "Дождь-2" в оригинале имеет 6 этажей и соответственно 12 вибраторов. На многих башнях верхние 3 этажа демонтированы, что бы можно было уместить ТВ антенны внедряемых каналов. Башня проектировалась изначально под одну антенну "Дождь-2" и один канал ТВ (верхняя турникетная антенна).
Увеличить |
Дата: 19 Апр 2009 15:40:44
Дата: 26 Май 2014 11:18:16
У нас в Южно-Сахалинске такая мачта стоит
186 метров - ДМВ каналы (23 твк)
183 метра - цифра (21 и 51 твк)
182 метра - МВ каналы (3 и 5)
180 метров - ДМВ каналы (49 твк)
174 метра - ДМВ каналы (10, 12, 33, 35, 43 твк)
167 метров - FM (102.5, 105.5)
158 метров - FM (103.5, 106.0)
144 метра - FM (88.3)
142 метра - ДМВ (46 твк)
97 метров - FM (88.9, 89.9, 101.7, 102.9, 106.5)
