На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ Slavik, Dubai, Tracker]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Как правильно пользоваться Sql в Aceco SC-1
Дата: 16 Апр 2009 22:55:23 · Поправил: mmsh (17 Апр 2009 08:02:49) #
Купил Aceco SC-1.
Зарядил, как положено.
Включил ручкой Sql .
Прошло тестирование.
Потом загудел и стали бегать цифры.
После того, как открутил немного ручку по часовой стрелке - гудение прекратилось и лампочка погасла.
Попробовал на gsm - телефоне.
Всё нормально работает.
Только непонятно: написано, что против часовой стрелки если вращать ручку - уменьшается чувствительность.
И правда, гул и лампа мигать перестает.
Но если дальше против часовой стрелки крутить - то как и после включения попадаю в зону гудения и песпорядочного перебора цифр.
Всё ли правильно с прибором и моими упражнениями?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/introduction.doc
Михаил
Horn
с фев 2009
Запад России
Дата: 17 Апр 2009 09:27:31 #
Все правильно. Только SQL - это регулировка не чувствительности, а порога открывания шумоподавителя. В крайнем левом положении порог нулевой и на индикацию проходит все, что поступает с антенны. В крайнем правом - наоборот, приемник заперт. Практически требуется подобрать такое положение, чтобы в месте, достаточно удаленном от возможных мест нахождения источников радиоизлучений (хотя бы в центре свободного пространства помещения), приемник был заперт, но находился близко к поргу открывания. Тогда при любом увеличении уровня сигнала на входе он будет открываться.
Дата: 17 Апр 2009 13:07:40 #
Спасибо большое, понял.
Нигде не мог узнать, как правильно регистрировать.
Михаил
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
