Дата: 17 Апр 2009 20:18:54
Нет ли у кого отсканированных графиков характеристик транзистора КП-904а(б), буду признателен за помощь в их получении, в инете найти не получается :(
Дата: 17 Апр 2009 20:25:43
У КП904 есть аналог: (А) - MRF173, (Б) - MRF171
Дата: 17 Апр 2009 20:27:10
Дата: 17 Апр 2009 22:41:28
А у меня есть 2П905Б и 2П907А. Наверное из єтой же серии. Хотел было на них выходной УМ для 144-146 соорудить ,но к сожалению не силён в транзисторах-полевиках.Может кто схемку ,включения их как выходного каскада усилителя мощности на 144-146, подкинет?
Дата: 17 Апр 2009 22:56:35
NextDoor
AlexLux
спасибо за помощь, полегчало :)
медведь
когда искал shet на 904, то встречал несколько схем PA на разные диапазоны, некоторые были на наших КП и том числе на 144
Дата: 19 Апр 2009 18:43:21 · Поправил: Valerahvg (19 Апр 2009 18:49:14)
На КП905 -врят-ли получится.-мала крутизна,большое сопротивление канала в открытом состоянии. А вот на КП907 -пожалуйста,-сам люблю эти транзисторы, но при Uпит=13,8в снять мощность с одного транзистора более 1.5 -2 Вт.-не получится. Начинают хорошо работать с напряжения 20 -25 Вольт. Имеют довольно линейную характеристику Ic=F(Uз.и.),Очень боятся токовых перегрузок.,ток стока более 1,5 Ампера -как правило -в мусоропровод. Люблю их использовать как драйвер к оконечному каскаду. Прижились как-то в УМ к Сенао 628 /736 на 43 -82 Мгц.http://s49.radikal.ru/i126/0904/7e/2a05e675592d.jpg
Дата: 31 Мар 2012 21:20:58
И снова поднимим тему......
Транзистор КП904А - можно ли его прозвонить цешкой на целосность......
Есть два транзистора, один звонится между затвором и истоком 20 Ом. Он похоже пробит.
Второй транзистор вообще не звониться между затвором и истоком..
Кто знает подскажите у каво был опыт с этими транзюками.
Дата: 31 Мар 2012 23:23:26
"Цешка" сток исток в сопротивлению в омах, на затвор сток резистор 10-100 кОм. Также как и любой другой "полевик".
Статикой аккуратно, выродиться "полевик". А полная проверка так это ВАХ на хотябы половинной мощности.
Дата: 31 Мар 2012 23:41:38
А как рассматриваете такой вариант....
К стоку-истоку прицепляю омметр (предел - х1 или х10 кОм, любая полярность) и тупо касаюсь пальцем только затвора. Если проводимость меняется (стрелка меняет показания), то полевик на 95% исправен.
Дата: 31 Мар 2012 23:46:19
Xamster и так можно.
Дата: 01 Апр 2012 10:19:07
RadioKoteg
Один дохлый оказался один живой ..
Кстате КП904 можно восстановить методом прожига ячейки, правдо крутизна упадёт на 15% - но транзистор будет работать.
Так что будем прожигать у меня их много дохлых..
