Дата: 30 Июл 2018 15:38:59 · Поправил: RD9 001 SV (30 Июл 2018 15:40:25)
рэб напоминает
Росавиация что-ли?
Сомнительно, зачем Росавиации широкополосная глушилка?
Возможно, охрана некой "шишки"...
Дата: 30 Июл 2018 15:49:20
Ку-ку. Выше ссылки на антенны Роде Шварц. Иногда надо делать перерывы при пропайке Океанов и Селен, а то канифоль плохо влияет на мозговую деятельность.
Дата: 30 Июл 2018 16:17:58 · Поправил: AOR (30 Июл 2018 16:20:36)
RD9 001 SV
Почему вы думаете что глушилки именно широкополосные? Потому что широкополосные антенны? На изделие по назначению охраны скорее пелена подойдет, а тут то ли мониторинг, то ли комплекс рэб, главное не пойму чье оно может быть и ведь заморочились на G класс поставили, это не ФГУП какой-нибудь наверняка) хотя, фсо мало ли что может придумать...
Дата: 30 Июл 2018 16:22:17
РЧЦ?
то ли комплекс рэб
Охрана "шишки"?
Явно не Росваиация, им просто это не нужно. На случай помех полетам вызывают РЧЦ...
Дата: 30 Июл 2018 16:32:24
РЧЦ?
Точно не они.
Согласен, но эта машина не похожа по предназначению на поиск помех. Либо какой-то мониторинг, каких-то средств, даже специальных либо рэб, с теми же беспилотниками бороться. Но это на правах идеи, яфиг знает чье оно...
Дата: 30 Июл 2018 16:51:54
9CXX
но на удивление и те, которые меньше надышались при южноуральской жаре канифолем тоже не пришли к ясному выводу.... всё, что не объясняемо припишут в загадочную РЭБ )))) , как это было в 1980ие...
Выглядит как просто технологический эксперимент на фиг кто знает, так как статика автомобиля с мачтой только на хорошее лето созволена. Видимо тоже ещё всё в канифольной стадии.
Дата: 30 Июл 2018 17:01:54 · Поправил: 9CXX (30 Июл 2018 17:02:44)
На машине стоит 1 обзорная ШП антенна и 1 пеленгатор. Машина - радиоконтроль (коммерческий) или обнаружитель-подавитель БПЛА, точнее сказать не могу. Как это работает из того что знаю я - мобильный комплекс дает квадрат или сектор (если в 1 экз.), а БПЛА пытаются посадить ручным комплексом с направленной антенной по команде. Обычно действуют так. Но возможна подача сигнала захвата и на омни-антенну.
Дата: 30 Июл 2018 17:39:10
но это всё очень по-граждански сделано. Перехват на управляемые модели мы ещё в детстве сделали, добавив 1 транзистор и пакет акуумуляторов в блок управления. Правда, тоже надо было знать канал и тип модуляции. Ничего нового нет, только теперь это с деньгами решают , так как мальчики стали взрослыми)
Мне кажется, на перехват управления делать дорогие ситемы - против дешёвых БПЛА смысла нет. Главное просто сбить и глушить тупо, так как задача этих БПЛА всегда кратковременная и тактическая. А видео уже давно ушло и там на борту ценного нет ничего.
Старые сетки для маскировки или ограждения футбольных площадок - самое то от них. Бороться с ними как с москито ))) без церемонии.
Дата: 30 Июл 2018 17:54:13 · Поправил: 9CXX (30 Июл 2018 17:54:46)
Нет. Главное их сажать в заданную точку, поэтому все делают реверс протокола управления. Простое подавление GPS неэффективно, так как позволяет вернуть дрон хозяину в ручном режиме управления.
Что за бред вы пишете?
Дата: 30 Июл 2018 17:57:50
Дроны сажают заглушив канал управления и навигации, он просто выполняет аварийную посадку.
Дата: 30 Июл 2018 18:07:20 · Поправил: 9CXX (30 Июл 2018 18:14:29)
Это понятно, но площадь крупного гражданского аэропорта равна 10-12 кв. км., и сигнал владельца дрона с направленной антенны в 24 эл банально практически всегда будет сильнее, чем глушение с одной омни-антенны. Тем временем протоколы Graupner, Futaba, SPEKTRUM, DJI, Turnigy, Yuneec давно реверснуты рядом наших контор, и их оборудование выполняет угон дрона с посадкой на площадку роты охраны объекта. По такой схеме уже работает охрана ряда объектов ФСО, МО и МВД.
Дата: 30 Июл 2018 18:36:30
кто хочет делать дроны как реальную угрозу вряд ли берет известные протоколлы. И не факт, что при глушении програмировали аварийнную посадку. Можно и другое программировать. Слишком это всё наивно тренируется.
Поэтому сетка не сильно натянутая, хорошая защита конкретного объекта.
Уверен, если прилететь со старым самолетом с аналоговым управлением на 27МГц - свободно пролетишь эти РЭБ-зоны.....
Пора молчать, а то слишком заинтересуются ))))
Дата: 30 Июл 2018 21:42:35
Вы это видели лично, или участвовали в процессе? Или вам такое кто то рассказал, и т д ?
Дата: 30 Июл 2018 21:53:06
Это не будет обычный покупной дрон, а чтобы с такими бороться, есть специальные службы и средства.
Дата: 30 Июл 2018 22:40:34 · Поправил: 9CXX (30 Июл 2018 22:42:35)
Shurup_
Знаю сотрудников 2 фирм, которые являются разработчиками дронов, и поставляют это добро для нужд обороны еще с 2016 года. Собственно, неплохие специалисты по этой теме, и имеющие отношение, есть на этом форуме - захотят, сами назовутся.
А вот вам второй факт - система посадки дронов работала на ЧМ-2018, стадион Лужники. Поймали много дронов, в час по 3 штуки. Занималось этим ГУ МВД России по г. Москве. Система сразу же показывала квадрат, и видела дрон еще до вхождения на территорию Лужи.
Дата: 30 Июл 2018 22:44:13 · Поправил: 9CXX (30 Июл 2018 22:45:20)
Как вы натяните сетку в аэропорту? На стадионе? На военном полигоне, который больше стадиона? Это утопия - все эти объекты сейчас пытаются защитить системами обнаружения и подавления дронов. Идеально - работающей в автоматическом режиме.
Дата: 30 Июл 2018 22:51:34
9CXX
Смею предположить что садили игрушки DJI и это работала система подмены навигационного поля, и блокирования канала управления помехой.
В игрушках жестко прошиты ноу флай зоне и как только они оказываются в такой, садяться тот час.
Подменяют координаты и над кремлем, о чем вы можете почитать в интернете и связанные с этим казусы, с поездками на такси, когда проезжая мимо кремля, ненадолго появляешься во Внуково ))
Дата: 30 Июл 2018 22:52:52 · Поправил: 9CXX (30 Июл 2018 23:20:02)
Старая аналоговая аппаратура на 27 МГц не работала нормально даже без подавления на расстоянии 500 метров, можете поверить авиамоделисту со стажем, который летал на всем совдепе, а также даренном имигрантами Футабе-Граупнере образца 90-ых годов. Собственно, из-за этого фуфла, и особенно советского, была разбита масса планеров, гоночных моделей и проиграна куча соревнований моделистами всех рангов и видов. А я знавал много кого в этом мире, включая чемпионов России.
А современные дроны уходят за пределы видимости, работают на расстоянии в 7-12 км с передачей видеоконтроля, что и не снилось аппаратуре на 27 МГц. Я как такое увидел своими глазами, да поговорил с теми, кто каждый день это делает, был в шоке. Я был уверен, что дрон за ближайшим лесочком сдуется и картинка пропадет. Нифига!
Дата: 30 Июл 2018 22:55:04 · Поправил: 9CXX (30 Июл 2018 22:59:54)
Shurup_
Нофлай зоны - отдельная тема. Речь НЕ про них. К тому же, для них есть патченные прошивки.
Ложная база GPS - это совсем другая история, и известная всем-всем-всем, благо Кремль ее эксплуатирует уже 2 года (и по ней, кстати, давно запеленговали здание, где установлена антенна передатчика). Я вам говорю об угоне дронов - перехват канала управления, и не просто посадка по вертикали, как происходит при потере сигнала управления. Как это выглядит - дрон перестает слушаться пульта и уходит по горизонтали по траектории, и уже будучи в другой точке, выполняет посадку координаты, где дрона успешно принимает охрана.
В интернете полно компаний, которые сейчас предлагаю такие изделия, и их количество растет экспоненциально - со стороны властей и оборонки есть колоссальный запрос на эти продукты.
Дата: 30 Июл 2018 22:58:56
9CXX
поделитесь пожалуйста ссылками, возможно лучше в личку
сайты что предлагают эти решения
и ссылки на пропачченые прошивки ди джи ай, где отключаются ноу флай зон
Дата: 30 Июл 2018 23:14:19 · Поправил: 9CXX (30 Июл 2018 23:16:28)
Shurup_
Патченные прошивки есть на любом сайте про DJI, не совсем понятно как вы смогли не найти эти сайты. Их попой жуй, dji-club, rcdesign, 4pda и др.
Системы обнаружения и перехвата дронов разрабатываются множеством российских компаний: Сертал, Тайбер, СТЦ, СНИЦ РЭС и др. Да десятки если не сотни их! Все фирмы во всех регионах делают такие продукты, кто-то продвинулся дальше, кто-то не очень. Список протоколов - из заявлений разработчика конкретной системы. Врут они или нет, проверить не могу, не работаю в этой сфере, а просто впитываю информацию от друзей, которые работают в этой области.
Никаких личек не нужно, это все есть на выставках передовых вооружений, в гостендерах и новостях. Да и вам никто не мешает сходить на Армию и Интерполитех, благо они совсем скоро. Устроите допрос производителям сами.
Дата: 30 Июл 2018 23:15:17 · Поправил: geka (30 Июл 2018 23:17:25)
Дата: 04 Окт 2018 23:10:18
По поводу «интересного авто» с фото выложенного коллегой «Электроник»
Автомобиль, при желании, можно увидеть, услышать, потрогать, понюхать.
Но только при наличии положительных рекомендаций, выданных администрацией форума «Радиосканер». В Москве на Интерполитехе -18. На Армии-2018 его не было. Работал...
И, если у «хозяев» техники будет хорошее настроение, чего-нибудь в нем понажимать, а если посетитель вменяемый – пообщаться.
Это сорока на хвосте принесла (если не врет).
Дата: 05 Окт 2018 01:21:22
Эст
Приветствую.
А мачта там прва Geroh или кто то уже научился производить вменяемые аналоги?
Дата: 05 Окт 2018 10:36:10
haba
есть умельцы и у нас
ZetУчастник
Дата: 05 Окт 2018 13:32:01
haba
А мачта там прва Geroh...
Да, они сами пишут Geroh. Также у них на сайте есть несколько интересных статей по тематике обнаружения каналов управления БПЛА.
Дата: 06 Окт 2018 04:42:42
Zet
Понял, спасибо.
Думал может кто то еще кроме единственных китайцев скопировал.
Geroh стал дорог (если покупать много) и его включили в список продукции двойного назначения в Германии, в белую не ввезешь а в серую - можно по итогу на нары отьехать после визита КРУ :)
Дата: 16 Окт 2018 01:08:10
